Задний дифференциал сломался
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimny Wide JB33W, 1998 гв, G13BB, Правый руль,Левый бардачок: верхний, средний и нижний,Силовой бампер от ВездеходOFF-К
Escudo TD52W, лифт 50 мм.
Имел неосторожность подпрыгнуть на скорости на включеной 4Н.
Приземление произошло с характерным скрежетом в заднем мосту и последующим стуком.
По ощущениям как будто оборвало задний кардан, но машина продолжала ехать на заднем приводе, тихонечко ехал на первой до дома, около 5 км, при этом зацепление изредка проскакивало. Грешил на шрус кардана.
Вывесил колесо и покрутил на нейтрале, кардан сразу не крутился, около пол-оборота колеса, потом хрусь и зацепило кардан, в братку тоже самое.
Теперь подозрения падают на сателиты и что там еще с ними связано.
Подсказывайте, что это может быть, и сталкивался ли кто с этим недугом?
Разбирать планирую на следующих выходных, предчувствия не хорошие, да к томуже Локрайт ожидает своего часа.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Задний дифференциал сломался
Jimmer
ты что во время приземления , на газ давил что ли ?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Jimmer
Возможно, но и не уверен что колеса отрывались от земли. Не до этого было, не помню. Уходил в отрыв от "бандитов"
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
было бы критично , если раскрученные колёса падают на землю на неподвижном автомобилe
а в движении ????
Это ж как надо их было раскрутить ???
Ну разбирай, смотри в чем дело. Если полуоси и ГП целые - считай тебе повезло ;)
Поставишь ЛокРайт (полуосевые шестерни только пидется докупить, если они сломались - они нужны для ЛокРайта) вместо начинки - и будет все нормально ).
И естественно не надо больше ехать на заднем приводе что бы не намолоть еще чего - снимай кардан и ковыляй до ремонта на переднем.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Снятие кардана не поможет, разбирать буду на месте, во дворе.
Позвонил в ехист, поинтересовался стоимостью шестерен п/осей и сателитов: 44тр.
Я говорю вы куда смотрите то?
А сколько одни шестерни 2шт? - 27тр.
Может кто грамотный по ехисту подскажите номера нужных деталей, сам порылся находил шестерни по 1.6 -2тр. Ну хз они или нет.
JB33W 98 1.3 AT без АБС
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
В дифе нужно еще пятно контакта главное пары выставить, если ее будет менять или снимать. Вы в состоянии это проделать самостоятельно?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Редуктор на сборку повезу в сервис агрегатчикам, если сам не справлюсь.
Пару без проблем вместе с корпусом редуктора вынуть и свозить в сервис с подходящим измерительным оборудованием где все соберут как надо )
http://www.detali.ru/cat/oem_sz2.asp?catalog=SN413V22&SID=+2&PID=41++
-не бурусь утверждать что это 100% верная схема, но подшипники "морковки" брал по ней - подошли )
Нужные для ЛокРайта шестеренки - 2 штуки №13 - в Экзисте 1600 )
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
22 09265-45002 BEARING (45.2X80X19.84) - Вызывает подозрение, это подшипники п/осей?
Если да, то у нас 35х72х22
Я именно по такой схеме и смотрел.
И еще вопросик: Сателиты это 12 их 4 шт. при установке Локрайта сколько убирать 2 или 4?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
я ломал задний редуктор, писал об этом много.
главная пара пришла в негодность.
редуктор в сборе примерно 10 тыс рублей.
22 - это подшипники дифференциала, а не полуосей.
При установке ЛокРайта внутри корпуса 18 остаются только две боковые шестерни 13, одна из прокладок 26 или 27 (тонкая остается) под каждой шестерней и средняя часть 16. Все остальное выкидывается и заменяется частями ЛокРайта )
Вот если пострадала главная пара №2 - то тогда дорого - или 15 тыщ в экзисте, или искать бу.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Треск - скрежет при резком старте (( - это оно? если да, то у меня симптомы другие, но проскоки эти очень настораживают!
Ты поставил главную пару 4.09 от 98 года, значит у меня такая или...
Как узнать какая пара стоит?
Морковку сжевало, что еще под замес попало не разбирал редуктор?
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
нет не то.
Симтомы редуктора - вывешиваешь колесо и ухом припадаешь к редуктору, там сверчок - когда крутишь.
Кроме пары ничгео не попало в замес, но поменял в сборе, так как опилки и все дела, а редуктор достался за 10 тыс.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
нет не то.
Спасибо, в моем случае там кузнец, и слышно на соседней улице:D
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
главное что _любое_ колесо когда вывешиваешь и правое и левое отдельно и треск остается, но немного меняется тембр.
елси это подшипник, то треск будет в одном колесе.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Ушел?
ЗЫ Если на джимнике можно уйти в отрыв от бандитов... То на чем же ездят бандиты? Чешу репу.
Ушел легко, ездят на бешенных жигулях.;)
Прыгнул уже когда оторвался, по инерции. Сердце из груди выпрыгивало от доброй дозы адреналина. Хорошо хоть не стреляли, не успели.
Бампером их давить! :D
Еще не разбирал? Что там поломалось то?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Нет возможности вырваться.
Сколько времени займет снятие редуктора в одного?
Нужен хороший домкрат и обратный молоток чтоб быстрее было - откручиваешь кардан от заднего моста - 4 болтика, хорошо закручены, неудобно откручивать. Потом 4 болтика тормозного щитка на каждом мосту - доступ хороший, открутятся легко ). Тормозные трубки по-моему лучше все таки открутить, заглушить как Рем говорит - заглушенный кусочек шланга. Потом выдергиваешь полуоси (с хорошим обратным молотком вообще без проблем) и откручиваешь штук 12 болтиков крепления корпуса редуктора. Полуоси хватит развести в стороны сантиметров на 5 каждую. После откручивания всей кучи болтиков редуктора он еще крепко висит на герметике - ставишь ровно под него домкрат и немного поднимаешь - герметик отрывается, вынимаешь редуктор и вылазишь из под машины ;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
И не забудь перед всем этим масло из моста слить...;)
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Разобрал, 2.5 часа заняло.
Без кувалды не обошлось: с помощью этого чудесного инструмента обычный болтик М8 с головкой на13 мм превращается за 3 минуты в ключ для сливной пробки.
На магните обнаружил зуб какой-то шестерни.
Трубки тормозные откручивал спецключем, одна левая сильно была затянута. Заглушил шлангами с болтиками с другой стороны.
В п/осях люфт вдоль самой оси порядка 1.5 мм.
Накручивал три гайки и сдергивал колесом: правая выскочила со второго качка, левая с первого.
Все работы проводились на улице под открытым небом.
Обошелся штатным домкратом, под тяги подложил чурки.
Открутил болты кардана от хвостовика и 8 болтиков редуктора кардан выдавил вверх штакетиной, уперев на правую лыжу.
Редуктор сдернул этим-же домкратом, потом руками.
Главная пара в музей поломок.
Поясните значение цифер обнаруженных на корпусе редуктора:
снизу - 1998 2.20
сверху - 2 1326
http://photofile.ru/users/jimmer/115372646/126963223/
Какая пара у меня, кто подскажет?
С удовольствием рассмотрю все предложения по продаже-приобретению Б/У РЕДУКТОРА
Спасибо всем, кто помогал советами, очень помогло!
Осевой люфт миллиметр-два у полуоси - это нормально )
Чтобы узнать какая у тебя пара, посчитай колличество зубов и раздели большее на меньшее - вообще по-моему пара должна получиться 4 с чем-то.
Пожевало тебя конкретно конечно :(
Дифференциал то не разобрал еще? Как там - сайдгиры целы?
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
Не разбирал, вроде цел диф.
Решил редуктор целиком купить.
Забыл посчитать зубы, расстроился из-за гл. пары
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
два милиметра нормально?????? осевой люфт на шарикоподшипнике в 0.5 милиметра- гарантированная скорая серть оного.
Jimmer
19 Март 2009
225
Красноярск
