замена лампы ближнего света
  • Автор темы EFIM
  • Отслеживают тему 15
Wert
8 Июнь 2010
939
Петрозаводск
Ответ: замена лампы ближнего света
Просто какая-то конструкция не герметичная получается. Логичнее было бы чтобы резиновый чехол закрывал и прижимал штекер.
Такая конструкция на многих марках машин.
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
SGV 2,4 АКПП 2010 г.
Люди! А скажите почему лампы надо менять сразу парами?
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
vMarcin
13 Ноябрь 2011
655
Да уже поставил родную судзуковскую (была в запасе), а справа Asram той же мощности стоит. Вроде нормально все светит и не видно разницы.
kukka
Suzuki Jimny, МКП, 135 тыс.пробега, 2008 г.
22 Апрель 2008
Петрозаводск
Suzuki Jimny, левый руль, МКП, 135 тыс.пробега, 2008 г.
Просто чуть подробнее о процедуре замены ламп ближнего/дальнего света. И с фото.
- вытащить колодку электроразъема
- снять резиновый чехол - сначала с наружного края. С цоколя лампы можно пока и не снимать, если сразу легко не сдернулся (прикипел).
- отстегнуть пружинную защёлку - снять усик с крючка - он внизу, ближе к оси машины (см. фото) - легко, когда знаешь, как отстегнуть.
- вынуть лампу с чехлом . Снять чехол (если еще не снят).
- заменить лампу.
- вставить лампу как стояла - центральный контакт вверху (см. фото), чтобы совпали все пазы-выступы.
- защёлкнуть фиксатор за крючок (см. фото).
- надеть центр резинки как можно глубже, чтобы контакты торчали целиком - на резинке надпись TOP вверху, а сливы внизу.
- надеть края резинки.
- вставить колодку.
Никакой доп. смазки не заметил. На фото - правая фара. Машина Suzuki Jimny 2008 г. выпуска. Когда знаешь - на все 3 минуты.[/quote]
Григорий Гар
20 Апрель 2012
Балашиха
Гранд Витара new
А я вот тоже думаю менять лампы ближнего света, а то 7 лет почти машине, а они ни разу не меняные, и мне кажется уже тускло горят.......... может кто то подскажет какие лучше ставить !?
kukka
22 Апрель 2008
Петрозаводск
У американцев мудрое правило - если работает, то не трогай. Думаю, что кажется... Сам заменил перегоревшую на самую простенькую - дешевую, нормальной мощности без всяких +. И только одну. Все нормально.
Не надо только яркие ставить - надоело уже порядком ослепляться. Права бы отбирал у таких хамов.
Григорий Гар
20 Апрель 2012
Балашиха
Гранд Витара new
да то что лампа светит тускло это так, подъехал к стене поближе и все понятно стало, да мне и не надо очень яркие, мне надо хорошие, чтоб не менять раз в пол года
Niksun
russische Fahrer
4 Октябрь 2010
767
235
Тегусига́льпа
Гранд Витара
pu12
24 Июль 2012
147
71
Grand Vitara III DDiS 1.9
2008г
у меня сгорела лампа Osram в начале зимы. Поставил китай за 80р и пару в бардачек кинул. Меняется на раз. Смысла ставить за тысячу не вижу, и китайская светит как днем. Больше всеже от износа оптики зависит. До этого на стареньком опеле извращался, пока новую оптику не поставил нифига не ярко хоть +30 хоть +50.
TRUDOGOLIK
7 Февраль 2012
479
Ижевск
Сузуки GV J20 2007г.
Может яркость тут не причем, сам менял перегоревшую ближнего света и заехал на регулировку света, так вот у смененной лампы пучек света ушел в верх, подрегулировали и стало все в порядке. Как сменил лампу - проверь регулировку света фар.
Григорий Гар
20 Апрель 2012
Балашиха
Гранд Витара new
кстати да, надо чтонибудь китайское посмотреть, они парни рукастые и головастые. когда то на пожаре украл фонарь пожарный, ходил дивился какой он яркий, до луны можно наверное достать лучем))))))))) а у друга китайский фонарик за 12 вечнозеленых с ебэя, размером с фломастер, так светит сволочь дальше и ярче..............чудо техники.............. надо у них чтонибудь точно посмотреть.......... а на счет затертой оптики, так вроде все хорошо, и фары полировал пол года назад
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
СГВ 2,4, МКПП,2008г.-продан 2019.
VW 1.6,BSE AT 2008г.
СГВ 2,4, 3D АКПП,2013г.-приобретен 2019.
Очередной раз убедился,что смотреть за оборудованием НАДО!- после рейса зимней долгой ночью по трассе с жижей. От ближнего толку было,как от подфарников-спасали ПТФ.
При замене достал такой Osram пятилетний(с целыми спиралями).
Поставил эти:
Позиционируют как белого свечения,вроде так и есть.Дальше понаблюдаю.
faust
6 Декабрь 2011
824
81
SGVN 2011 2,0 AT SE Exclusive
dvr40
11 Октябрь 2012
78
Тольятти
Подозреваю перегрев лампы в результате многочасовой работы в условиях залепленности фар дорожной грязью-солью.
А спираль толи хорошая,толи наоборот,вместо того чтобы перегореть занялась стеклодувным делом.
wila
5 Август 2010
296
NEW SGV 2008
Мдаааааааа.....))))
Народ я конечно все понимаю.... но создать такую тему про БАНАЛЬНУЮ замену лампочки????????!!!!!!!!!!!!!
Аффтор)))) когда лампочка дома перегорит, тоже на форум писать будешь, совета спрашивать?????)))))))))))))))
Вы уж меня простите, но с заменой лампочки даже ребенок сможет разобраться.... Считаю что это банальная лень и не желание разобраться самому....
virophage
15 Сентябрь 2014
Suzuki Grand Vitara 2.0AT 2011
Здравствуйте.Подскажите где через интернет можно купить эту самую резинку ближнего света? Мою куда-то дели на сервисе,увидел через неделю.В каталогах предлагаются пластиковые крышки.Не знаю что делать.По vin тоже не получается.У меня SUZUKI GRAND VITARA 2011 года комплектация JLX-A двигатель 2.0 AT vin JSAJTD54V00617082.Если есть возможность, скиньте ссылку на оригинальный каталог запчастей.Заранее благодарю.
kaa63
30 Ноябрь 2012
574
145
VW Golf V 2005, 1.6 BSF палка
Вот http://www.japancats.ru/suzuki/Part...ТРИКА ([ 165 ] ФАРА (W/PROJECTOR HEADLAMP))
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Здравствуйте, не получилось поставить прижимную защёлку, лампу снять снял, но когда снимал, то и защёлка снялась, а теперь не знаю как её поставить, крутил вертел и так и этак, не получается, угол обзора маленький, а чтоб нащупать, надо знать где это отверстие, куда вставляется конец защёлки...
Hlam
5 Март 2007
625
92
Если она осталась у Вас в руках это значит что она выскочила из-под прижимного винтика что с наибольшей вероятностью означает что в этом месте выломался кусочек пластмассы держателя там хлипкая конструкция. Для начала хорошо бы как-то изловчиться и сфоткать это место. У меня была подобная трабла. Я чтобы не морочаться под винтик подложил шайбу металлическую она как-бы увеличивает площадь прижима и за счет этого прижимная скоба не выскакивает больше из своего места. Если вдруг не поймете как там она располагается относительно отверстия сфоткайте это место на второй фаре.
Реакции: tmpnikl и Alexander K
tmpnikl
18 Октябрь 2012
Красноярск
Suzuki Escudo
Спасибо, но у меня Эскуда с 95 года, правая фара(напротив водителя) и там нет никаких винтиков(может там раньше стояли, не знаю), постараюсь сфотать, но там воздушный фильтр(чёрная коробка) неудобно не то что менять, но и фотать, и чтоб не доломать, думаю приступить к снятию фары.. :-(
Hlam
5 Март 2007
625
92
А ту так Вы не в тот раздел форума вопрос написали.
