Двигатель ДеТОНАЦИЯ
  • Автор темы vova65
  • Отслеживают тему 16
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Вот ещё решил вопросик подбросит.можит кто то ещё ищет на это Ответ
В Жаркую погодув городе на подъём, на трассе при разгоне слышна слабенькая-ДИТОНАЦИЯ,как ослаблю педаль газа или наоборот добавлю газ так тут же ОНА исчезает.В чём тут можит быть проблемка,не думаю,что на 24000 уже клапана подгорели
5,203
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
А какой бензин? Не ниже 95-го? Если 92 или поганый 95-й (что в ваших краях, наверное, все же не возможно), то может компьютер достигает предела регулировки и не может больше изменить угол опережения зажигания (УОЗ). Потому-то производитель и рекомендует использовать определенный тип бензина, что он (производитель) соответственно настраивает авто и программирует бортовой компьютер.
Вааще, на Лиане есть датчик детонации, с помощью которого бортовой комп и отслеживает данное явление и, изменяя УОЗ, старается убрать детонацию. Есть вероятность, что сей датчик помер, но при таком-то пробеге это кажется весьма невероятным. Вообще, детонацию на Лиане доселе не слышал ни разу, а ранее на Пассате бывало несколько раз: простукнет на секунду и исчезает - это комп его убирал по информации от датчиков детонации (их там было 2 шт.). А сперва стучало постоянно, пока не заметил, что корпус датчиков растрескался. Заменил и забыл про детонацию.
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
. простукнет на секунду и исчезает - это комп его убирал по информации от датчиков детонации (их там было 2 шт.). .
Кстати ДА, появиться и через 3-5 сек изчезает
5,203
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Тогда скорее всего все нормально. Но чуется мне, что бензин у тебя поганенький, али 92 льешь - как-то уж больно долго убирается детонация...
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Лью Только 95-ый ,бензин у нас постоянно проходит контроль качества,и эти детонации ощущають изредко на подъём
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Уверен, что это детонация? Я вот совсем в этом не уверен. Тем более, что коробка у тебя автомат. Она не допускает детонации.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
+ 1! Что такое детонация - знаю - я по ней выставляю угол опережения зажигания на "Москвиче-Святогоре". На "Лиане- автомат" детонацию ни разу не слышал...Заправляюсь 95-м, но на разных заправках, в основном, в Калужской и Подмосковной областях. Несколько раз заправлялся явно вонючим (эрзац) бензином...
5,203
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Как я уже говорил: я тоже пока еще не слышал детонации на Лиане.
Поэтому выражаю согласие с мнением уважаемых и более опытных UVT и Змея Потапыча: тоже есть сомнение, что это детонация. Разве что действительно датчик помер (но с чего бы ему кони двинуть?).
vova65
16 Апрель 2009
1,246
Israel
Syzuki - Liana 2007
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Спасибо Дорогие Товарищи!!!!
За обсуждение данной темы, ведь многие и Я в том числе Ваши советы впитываю как Губка
5,203
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Молодец! Еще чуток, и сам станешь "питать" другие "Губки". Все когда-то с "чайников" начинали, в т.ч. и я. Поэтому и стараюсь чем могу помогать другим: в свое время меня "питали", да и по сей день мало еще знаю - эдакий вечный чайник, но уже со свистком:whistling:
5,203
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Для "спасибо" есть кнопка справа.
А словами выразить почтение и уважение - возбраняется?
Хочется побольше "спасибо"-балов? Да запросто натыкать могу:D Но это уже будет...Баксы-бакс
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,616
916
SX-4 NEW
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Баллы не учитываются при выдаче зарплаты.Рыдаю! Просто кнопка есть - ее зачем-то сделали.:D
oba
13 Апрель 2012
Оттава
Suzuki Aerio AWD 2002 г. 2.0L. 255000 км
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Привет! А я вот услышал у себя детонацию, и чем дальше, тем она проявляеться сильнее и сильнее. На низких оборотах всё отлично, а вот после 2500 об, прям беда. особенно чувствую как еду 100 а надо разогнаться 120 тут-то и начинают пальцы стучать. Поменял свечи, а у них белый нагар, вроде кто слегка сахарной пудрой присыпаны, не знаю, имеет ли это какое либо отношение.
Подскажите где датчик детонации у лиан(эрио) и как его продиагностировать???
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Московская область - Коломна
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Срочно смените заправку, а то угробите двигатель ! А ДД выходит из строя редко, Если Чек не горит,то все нормально, если только он от блока не отвалился !!!
oba
13 Апрель 2012
Оттава
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Срочно смените заправку, а то угробите двигатель !!!
Дело не в заправке, я в Канаде живу, тут бензин норм, заправляюсь на ESSO. Машина прошла 250 000 я снял инжектор почистить, а он как новый, чистенький в нутри. Вот и думаю на ДД или Цепь ГРМ, она у меня побрязгивает иногда на холостых.
voffka72
23 Октябрь 2009
Suzuki Liana, HB, AMT, 2WD, 2005
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
У меня тоже детонация. Достаточно давно - знаю что плохо. CHECK по нему не разу не загорался.
Детонация идет как только я даю нагрузку с оборотов 1700-2000 до 3000 дальше детонации не слышно (ясное дело - движок уже рычит :))
Знакомый моторист (в другом городе, по телефону) сказал: проверь сначала форсунки, может одна не распыляет, а льет струйкой, может из-за этого быть. Прочистил форсунки, распыл отличный, детонация осталась.
Как проверить датчик? Ведь возможна ситуация, что датчик начал глючить, но сигналы от него какие-то идут и ЭБУ считает, что все в порядке, главное, нет разрыва цепи?
У меня стоит адаптер Check-engine - при нажатии на газ он показывает, что УОЗ увеличивается, на холостых вроде в пределах нормы, как указано в Сервисном мануале.
Еще периодически у меня выскакивает ошибка 400 - EGR, В Мануале написано, что симптомами служит детонация. Сам клапан я снимал, пробовал почистить, ничего не изменилось.
tos
30 Июль 2010
141
Сузуки лиана 03г. Мкпп 4wd
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
лью 95 детонация. 98 лью детонация проподает почти на совсем очень редко сзвякнет и то на 1 секунду. 98 знакомый не рекомендует двигло говорит быстро умрёт. может угол опережения???
voffka72
23 Октябрь 2009
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Может и угол. А что угол? Он регулируется электроникой - ЭБУ (ECM), а в нашем случае значит или не регулируется, или регулируется не так. Ведь как-то раньше машинка ездила, и на 95, и на 92 до этого, и не детонировала.
В сервис мануале есть пункт проверки датчика детонации (ДД) - первый шаг - проверить напряжение на пине С41-25 (пишу по памяти) ECM, если напряжение не в пределах 1,25-3,9В (опять же - по памяти), то проверять дальше ДД, а у меня оно выдает стабильно 2,4 В, значит либо проблемы с контактами (ЕСМ?) либо неисправен сам ЕСМ - решение - заменить на заведомо исправный, про дальнейшую проверку ДД в этом случае - ни слова. А ЕСМ вон даже у Касика 10 тыр стоит. А в Экзисте и прочих даже говорить страшно. Где бы вот его взять чтобы на попробовать?
Надо ловить такую же Лианку, но без детонации перекидывать модуль и проверять. А у меня в Краснодаре Лиана - большая редкость. Да и попробуй кого попросить "Дай ЕСМ, который стоит у официалов 25 штук. на время поюзать, а?" - что ответят?
А и правда, дайте кто-нибудь в Краснодаре перекинуть ЕСМ для проверки для начала напряжения на разъеме, если у вас нет детонации при движении. У меня Лиана Хэтч, 1,6, 106 л.с., автомат 2WD. А можно даже сперва и не перекидывать, а замерять напругу, а дальше видно будет.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
А может и нагар в камере сгорания, может свечи неправильно подобраны !!!
Luka
30 Ноябрь 2010
1,699
1,133
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
Точно так. Проверять надо в комплексе. На Импрезе чуть не заменил компрессор кондея. При включении кондея машину начинало не по-детски колбасить. Заменил ВВ провода вместе со свечами по пробегу и колендарю. Кондей стал работать как учили. Дело было скорее всего в проводах.
voffka72
23 Октябрь 2009
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
свечи правильные. Нагар как проверить и чистить без разборки двигателя? надо еще и провода проверить, может в них где дело... Чешу репу.
sanich72
22 Январь 2010
4,279
1,740
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
свечи правильные. Нагар как проверить и чистить без разборки двигателя? ... Чешу репу.
Лучший способ, промыть форсунки Винсом или чем то подобным , без их снятия и погонять по трассе с хорошей скоростью , Я так после зимы делаю,перед заменой масла !
tos
30 Июль 2010
141
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
свечи в поряде. иридевые поставил думал мож поменяется! провода тоже норм. буду датчик детонации смотреть. Кстати добратся легко до него?
5,203
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
сзади движка, под генератором... трудно!
tos
30 Июль 2010
141
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
а подробней можешь написать в каком порядке к нему добратся?
oleghohol
28 Ноябрь 2011
нет и не планирую, пока.
просто работа такая.
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
это ремень генератора надо скидывать.
а ты катушки смотрел? не пробитые?
tos
30 Июль 2010
141
Ответ: ДеТОНАЦИЯ
катушки нормальные
