Вопрос про защиту радиатора
ivan7777
3 Август 2006
Сотоварищи, а никто не задумывался вставить изнутри между щелями для забора воздуха и радиатором что-нибудь типа металлической сетки, что бы задерживать мелкие камушки и т.п.
Естественно, что бы она была не заметна.
Щели перед радиатором (внизу на уровне противотуманных фар), на мой взгляд достаточно большие и камушки туда могут попадать и попадают - я у себя на радиаторе обнаружил небольшую вмятинку, видимо от камня…:(
Купил, сетку черного цвета и сейчас озадачен как ее наиболее грамотно установить в это место без нарушения конструкции авто. Пока есть идея эту сетку закрепить на пластмассовые хомуты.
Как мне показалось, закрепить ее можно если снять пластмассовую вставку (к которой прикреплена эмблема S), Чешу репу.
Сверху она держится на 5 шурупах, их я откручивал…а вот внизу она толи на защелках толи как-то еще разобраться не успел и собственно снять тоже, в след раз. И вот решил обратиться, может быть у кого-то есть еще какие-то идеи на этот счет…а может кто-то уже подобную операцию проделал.
2,123
Ответ: Вопрос про "защиту" радиатора
Время прошло достаточно, ни у кого предложений нет?
saharok
24 Январь 2008
suzuki sx4, 2007 г.в.
Ответ: Вопрос про защиту радиатора
Привет!. Друг работает в автосервесе и говорит что снимается обычно бампер накладывается сетка и саморезами к бамперу прикручивается. Думаю как станет сухо заняться этим.
Lawyer-RK
19 Апрель 2007
251
Краснодарский край, Россия
Suzuki SX4 2WD АКПП. Автомобиль для наших дорог ©Мое
Кто-то на сайте это уже делал и фото выкладывал, поищи. Мне понравилось, я даже сетку уже купил. Если не хочешь дырявить бампер - делай на пластиковые уголки из любой пластмассы 1-3 мм толщиной: они клеются к бамперу и в них уже вгоняются саморезы.
Как сделаешь - отпишись - технология пригодится.
Suzik
25 Октябрь 2007
187
saharok
24 Январь 2008
Ок спасиб порыщу по форуму и отпишу как сделаю:thumbsup:.
Я видел фотки вот здесь на америкосовском сайте :
http://www.sx4club.com/forums/showthread.php?t=1004
Судя по переводу он кажись скобами крепил сетку иль я что то не понялЧешу репу.
по чем если не секрет сетка вышла и какой длинны?
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
SX4 2WD MT сине-черный хэч.
Господа, всем ;) Так кто-нибудь что-нибудь делал/сделал по защите радиатора. Ждали тепла, уже! :whistling:
Америкосов посмотрел, уж больно не хочется бампер снимать, это ж, наверное, такой гемор - обвес, подкрылки, защиты кратера, днища. А кнопки пластмассовые назад поди и не встанут. А вот идея - снять тока верхнюю решетку с логотипом S кажется более привлекательной. Кто-нибудь узнал как корректно ее снять и поставить? Должна ведь - отдельно продается. Чешу репу.
Поделитесь опытом. Заранее всем благодарен.
защита не тюнинг, будет пока здесь.
Shaad
23 Декабрь 2007
103
Химки
SX4 Sedan MT, Тёмно-синий металлик, 2007
Как защитить радиатор кондея?
Доброго времени суток всем! Тут, по случаю, заехал к другу в автомастерскую, ну и спросил его про антикор... Он меня на подъёмник загнал, посмотрел - антикор заводской уже сделан, а в салоне пытались впарить )) И заметил за бампером, на радиаторе кондея, солидную вмятину от камня. Сказал что дырка широкая в бампере и туда всякая хрень летит... Чешу репу. Вот я и подумал что не у меня одного такая фигня, и это не гуд, надо с этим что-то делать... Ваши предложения, мнения?
Ещё один комрад в Рольфе работает, говорить - там сетку тянут специальную, которая не мешает охлаждению, но мусор и камни отсекает. Может продаётся где такая?
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Ответ: Как защитить радиатор кондея?
Да сетка то продается - на рынке видал и светлую, и черную широкой полосой нарублена около 300 руб. Вопрос как ее менее хлопотно и аккуратно поставить. Не разбирать же полмашины ради этого и не проволокой же прикручивать. Не ужели никто эту проблему не решал еще. :whistling:
Дитрих
17 Январь 2008
SX4 ХЕЧБЕК 2WD МКПП Япония
Я уже представляю как со временем появится фирменная решётка и как она будет выглядеть:
Сетка---акантовка по сетки---к акантовке приделаны КЛИПСЫ. Подходишь к машине, на нашу существующую решётку, на рёбра жёсткости,вдавливаем захваты-клипсы.Раз в год отвёртками подцепил сетку,снял её,помыл радиатор и снова поставил её на год.Будем ждатьс.:(
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Может за одно представите скока она будет стоить.:D
А серьезно, пока мы будем ее ждать, можно и на ремонт радиатора залететь, не дай бог.:thumbsdown:
Так что репу всеж придется Чешу репу.
ALI83
14 Февраль 2008
sx-4 1.6 пер.привод черный, японец, механикаpeugeot-206 1.6 красный трехдверный, механика
вот установил сетку и ксенон - время чуть больше 3-х часов - все очень просто... не знаю как фотки выложить...
Сетка---акантовка по сетки---к акантовке приделаны КЛИПСЫ. Подходишь к машине, на нашу существующую решётку, на рёбра жёсткости,вдавливаем захваты-клипсы.Раз в год отвёртками подцепил сетку,снял её,помыл радиатор и снова поставил её на год.Будем ждатьс.:([/QUOTE
верняя решетка оригинальная не только на клипсах - изнутри она держится на трех винтах и снимать придется в любом случае бампер
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Позравляю.Браво! Ай
А фотки очень хочется, особенно - как крепится верхняя решетка с логотипом S.
Как их выложить - при написании сообщения ниже есть раздел "Вложить файлы". Кажись через него можно фотки положить. Если я не прав поправьте.
Будем ждать.
ALI83
14 Февраль 2008
1. радиатор если не закрыт сеткой сильно повреждается
2. Блоки ксенона легко устанавливаются в отверстия на усилителе
3. сетка устанавливается - с помощью саморезов и пластиковых хомутов
4. ксенон не нагревает стекло - можно включать и зимой
5. 5 винтов держат верхнюю декоративную решетку-
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
:thumbsup:
3. ALI83, саморезы видать и что их прямо в бампер крутить, или в хомуту, но их на фотке не видать? А сами хомуты как крепятся?
5. Судя по всему 5 винтов и все сверху. А снизу никакого крепления нет? Это я к возможности ее снятия без снятия всего бампера.
Чешу репу.
FAA
2 Октябрь 2006
Ignis 4x2 МКПП 2004, SX4 4WD 2007
2 ALI83: А Как крепится нижняя решетка и можно ли ее снять не снимая бампер? Чешу репу.
ведь именно там, снизу, осн опасность повреждения радиатора
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
На саморезах она и крепится и чтобы ее снять надо по видимому выполнить теже действия, т.е. снять бампер.
ALI83 приглядевшись к вашей фотке http://www.suzuki-club.ru/forum/picture.php?albumid=9&pictureid=21 вижу, что верхняя решетка снизу к каким-то 4-ем напавляющим крепится/вставляется (так ли это?)и судя по всему Вы эту решетку снимали. Хотя не пойму зачем, если снимали весь бампер.;)
ALI83
14 Февраль 2008
верхняя решетка деожится на 5-ти винтах и снизу зажимается - ее снимал чтобы установить вместо нее ту же сетку что и снизу - но в реальности пришлость бы выпиливать штатную решетку и в ее контур вставлять сетку - не получилось.
нижнюю снять не снимая бампер не получится! тк. она по-видимому единое целое с бампером:)
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
Снимали, значит и назад ставили. Что за зажимы? Как их отжать, чтобы не сломать? А вообще, как по вашему - реально эту решетку снять не снимая сам бампер? 5-ый (средний) винт где-то спрятан.
Чешу репу.
ALI83
14 Февраль 2008
по-моему снять верхнюю декоративную решетку не снимая бампер не реально, если заглянуть под капот и попробыватиь открутить с внутренней стороны - но их оттуда даже не видно.... откутив винты, решетку нужно приподнять немного вверх.
saharok
24 Январь 2008
Всем привет.
Тоже установил себе сетку для хащиты нижней части радиатора. Бампер снимал т.к. снизу не подлезешь. Семь саморезов снизу + два винта и сверху винты скрутил также снял четыре пистона на подкрылках два с одной и два с другой и оттянул пластмассовый молдинг который идет по кромке крыла и по саморезу с каждой стороны на подкрылках. отщелкнул бампер по бокам и снял.
в низу на черной решотке куда сетку крепить уже есть колодцы для саморезов 4 шт. и как бы 4 пупырышка :) на которые сетка надевается. Положил сетку закрепил самарезами также как на фотках сверху, а середину притянул стяжками по количеству ребер (при установленном бампере их не видно). и установил бампер на место. Единственное внизу не проследил за черной накладкой которая над нижней кромкой бампера пришлось потом заправлять.
сломал пару пистонов благо у друга была замена им. На все ушло часа 2. Все работы выполнял под чутким руководством друга (он работает арматурщиком в Блоке).
alexey17
24 Март 2008
Я поставил сеточку без снятия бампера, сам процесс установки достаточно быстрый. Чуть попозже выложу фотки, делал на мобилу если чего не видно извиняйте.
Krause
18 Август 2006
2,472
427
Могадишо
gabba-car
Ждёмс! Оч любопытно глянуть!
2,123
Сетка сильно помогает при дальних дорогах. После поездки в Европу нашел на сетке пару приличных вмятин, лучше на ней, чем на радиаторе.
S
shubert
Расскажите как все таки установить сетку, если не снимать бампер.
alexey17
24 Март 2008
Естественно я все делал на подъемнике :D , но можно конечно и лежа, ток не очень удобно...
Варианты этакада в гаражах или яма... у кого как!
Значит купил я сеточку за 250 р в Южном Порту (мимо проезжал)
далее примерно я вырезал кусок (он больше, но это мне не мешает)
Потом у кого защита надо её снимать у кого нет есть фотка
с левой стороны надо снять 1 пистон
с правой 3 пистона
Получается мы сняли вот такую вещь, она состит из 2-х половинок, посередине они между собой цепляются пластмассками, когда будете снимать осторожнее!
у нас получается достаточное место для установки сетки (руки туда пролезают )
закрепляем сетку на саморезы с одной и другой стороны, кстати слева висит датчик его можно на время отстегнуть чтобы не мешал работе
Да! нужна отвертка с короткой ручкой, потому что иначе будет неудобно заворачивать саморезы!
alexey17
24 Март 2008
Затем нам нужны пластиковые хомуты (мне хватило 2-х)
Закрепляем сеточку посередине
Вот собсно и конечный результат
Мне понадобилось:
Материал- сеточка, хомуты, 4 самореза
Инструмент- ключ\ головка на 10 (у меня защита стояла) на фотках я другу ставил
ножницы по металлу или болгаркой выпилить(для сеточки), отвертка крестовая и обычная (для пистонов)
Реакции: 6 человек
РАМ
26 Декабрь 2007
166
Тверь
alexey17, спасибо за полезную инфу. Еще маленький вопрос, чтоб заранее подготовить: На какие саморезы ставил сетку - диаметр и длина (чтоб не расколоть и насквозь бампер не прошить).
