Ответ:  Туристическое снаряжение, оборудование, экипировка (туризм, охота, рыбалка)
По просьбам форумчан! Как изготовить тубус из пластиковой сантех-трубы:
Если кого-то не устраивает в плане эстетики, то меня этот вопрос не сильно волновал, так как нужно было изготовить быстро, буквально на коленке. И так, окупаем трубу D - 110мм. Самый короткий отрезок который я нашел - 1.5м. Этого достаточно, я его подрезал до 1.3м, так как этого хватает для двусоставных спиннингов 2.4м и 5ти метровых телескопических удочек. Так же покупаем к этой трубе 2 пластиковых заглушки. Одна пойдет на крышку, другой глушим противоположный торец. К заглкшке, которая стала крышкой, в гараже нашлась, загнутая в форме ручки, железяка, точно подходящая по размеру. Если что, не трудно самому вырезать и согнуть любую как нравится. Сверлим отверстия в заглушке и ручке, затем приворачиваем коротенькими болтами с гайками и получается вот так:
  Есть загвоздка, что заглушка входит только с одной строны, со строны сальника. Причем так туго, что вытащить ее оттуда руками, даже за ручку, очень сложно. Поэтому заглушка была подработана болгаркой, шлифовальным диском, до тех пор, пока не стала входить в свое место достаточно туго, но и без сверх усилий. Никаких доп креплений крышки нет. Открыться ей самой, на ходу, не реально и так. Задняя заглушка получается совпадает по размерам с диаметром трубы. Поэтому та часть, которая должна входить в трубу, была распилена на 4 лепестка и 2 противоположных лепестка удалены! Таким образом заглушка входит в трубу. Обрабатываем оставшиеся лепестки и внутри трубы наждачкой, обезжириваем, наносим клей(я склеивал супер моментом т.к. торопился) ставим, прижимаем сверху чем-нить тяжелым и ждем когда высохнет. Все! Тубус готов! Крепил к багажнику креплениями  QUICK FIST, которые покупал здесь:
http://www.4x4ru.ru/?id=2523, так же есть их аналоги у полиуретана:
http://www.polyurethan.ru/index.php?productID=4193. Что бы удочки внутри не болтались, фиксирую их куском поролона.
