- 18 Май 2008
- 221
- 103
- 0
- 44
- Езжу на ...
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Описываю ситуацию:
При повороте на лево, когда правое колесо уже повернуто влево, и разгоняешься медленно, или когда едешь на медленной скорости в левый поворот, с правой стороны от переднего колеса слушиться скрип-свист, как будто скрипит не смазаный подшипник или еще какое-то подвижное соединение.
При повороте на право такого нет (при любой скорости)!!! На большой скорости при повороте на леово свиста тоже нет!!!
Подскажите что это может быть?
Продиагностировать достаточно сложно так как скрип проявляется только при движении и не в сам момент когда колесо поворачиваешь. При этом только когда скорость от 5 до 10 км в час.
Делал диагностику подвески в статическом положении они ничего не нашил, люфта нет, подшипник ступичный нормальный.
Надо ли разобрать переднюю ступицу и смазку там в поменять? Смазать подшипники и проверить их состояние?
