Непонятный скрип-свист от правого переднего колеса - что это может быть?
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
Описываю ситуацию:
При повороте на лево, когда правое колесо уже повернуто влево, и разгоняешься медленно, или когда едешь на медленной скорости в левый поворот, с правой стороны от переднего колеса слушиться скрип-свист, как будто скрипит не смазаный подшипник или еще какое-то подвижное соединение.
При повороте на право такого нет (при любой скорости)!!! На большой скорости при повороте на леово свиста тоже нет!!!
Подскажите что это может быть?
Продиагностировать достаточно сложно так как скрип проявляется только при движении и не в сам момент когда колесо поворачиваешь. При этом только когда скорость от 5 до 10 км в час.
Делал диагностику подвески в статическом положении они ничего не нашил, люфта нет, подшипник ступичный нормальный.
Надо ли разобрать переднюю ступицу и смазку там в поменять? Смазать подшипники и проверить их состояние?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: Непонятный скрип-свист от правого переднего колеса - что это может быть?
Во-первых, нужно указать в подписи свою машину...;)
Во-вторых, если при этом скрипе-свисте нажать педальку тормоза, он пропадает или нет?
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
...............грязюка между тарелкой и кожухом .....................колодки болтаются
Чешу репу.
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Suzuki Jimny 2002 год, европеец. МКПП стандарт.
пробег 85 т.км.
Добавлено через 34 секунды
Да пропадает.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Колодки задевают за диск.
Интересно почему? Так и должно быть?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Лучше пусть болтаются, чем клинят! :D
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
НО все э
Я бы назвал они равномерно прилегают к диску, и когда вращаешь поддомкраченное колесо, слышен звук шуршащий. Трется колотка о диск, звук не сильный но есть.
Звук равномерный по всему вращению колеса, значит тормозной диск не веденый.
Добавлено через 45 секунд
Чего можно сделать?
Снять супорт почистить?
Добавлено через 46 секунд
Кто-то говорит что колодки должны немнго прилегать к диску?
Если колодки стираются равномерно и при езде без торможения тормозные диски не нагреваются - то все нормально, так и должно быть )
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Alexandro Epic
не парься...:thumbsup:
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Suzuki Jimny Wide 1.3, 2000г, АКП, 43-й кузов, M13A, все в стоке.
Урал М-62 "Рыжий"; Intruder VS 800 "Злыдень" Intruder VS 1400.
Возможный вариант:
проверь наружное стопорное кольцо шруса.
Оно удерживает шрус (в сборе с полуосью) от осевого смещения внутрь моста.
Где искать:
если снять хаб, то это кольцо - первое, что сидит на оси шруса, в своей проточке, следом за ним (если смотреть внутрь) - большая шайба, которая и стопорится кольцом , далее гайка ступицы.
Это стопорное кольцо теряет упругость и разжимается после одного-двух снятий (например, при замене ступичного подшипника), после чего начинает болтаться в проточке и съедается ей же. Оно и скрипит. Ищется кольцо в вазовских магазинах, есть там крулые в сечении, но лучше плоское, стоит 3 копейки. Диаметр проточки, в которую ставится кольцо, 25 мм.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,002
352
Ленинград
Для начала я бы просто покачал вывешенное колесо на предмет проверки умершего ступичного подшипника. А уж потом всё остальное.
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
читаем выше: "люфта нет".
почти наверняка кольцо, симптомы однозначны - скрип-свист при повороте и на малой скорости.
Что происходит - поскольку кольцо разжалось, оно немного выходит из канавки и начинает съедаться ею же, причем именно при повороте, когда возникает осевая нагрузка на колесо, тянущее шрус с полуосью.
С одной стороны кольцо поджимается пластиной, лежащей на гайке ступицы, с другой - ось шруса работает острой кромкой проточки(канавки) по кольцу.
Вначале пищит только на поворотах, потом, по мере выработки, уже и на прямой.
Проверить просто - если скрипит-пищит, то выработка уже присутствует. Скинул хаб, даже не снимая колесо, снял кольцо и шайбу и смотришь на них. На шайбе дорожка есть, на кольце выработка внутреннего края есть, значит победа, меняем кольцо. :D
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
А, может, Александр за прошедшие с момента написания топика полгода, уже проблему-то решил? :))
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
неее...исключено :D
Freezerman
18 Ноябрь 2009
Москва САО
Jimny 2003 JLX Auto Черный перламутр
Привет всем!
У меня такая же проблема: непонятный свист из правого колеса при малой скорости, где-то через пол-часа после начала движения :( Сопровождается нагревом ступицы градусов до 70...
При вывешивании колеса есть небольшой люфт... Думаю это может быть и подшипник ступицы, и опорные подшипники моста.
Но что интересно, изнашивается внешняя правая колодка причем под углом спереди сильнее. Заменил целый комплект сразу как заметил, почистил направляющие, посмотрим как будут себя вести дальше.
Насчет стопорной шайбы моста спасибо! Нелишне проверить!
Для профилактики приобрел опорные подшипники моста и все сальники (кулаков, шрусов и ступицы). Собираюсь поставить в ближайшее время...
Авто: Jimny JLX/AT 2003г (из UK), пробег 75тыс.
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Липецкая область Елец
Сузуки Джимни, 1998г, G13BB, 1,3. 16V. Размер руля не знаю...но АКПП.
Привет всем!
При вывешивании колеса есть небольшой люфт....
Извините, но Вам надо в ремонт, у меня когда то на "Форде" было примерно также, когда разобрал, то оказалось, что подшипник ступицы заклинил, спупица в нём провернулась, как результат - замена всего узла, что не есть дёшево и быстро.
С уважением, Анатолий.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Привет всем!
-опорные подшипники моста.
-стопорной шайбы моста
извините - ЭТО что ? Чешу репу.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
Привет всем!
Дружище, ты бы проверил касается ли тормозного диска кожух защиты этого самого тормозного диска. Для этого надо смотреть машину снизу. Либо тубо наобум попробовать отогнуть эту защиту "внутрь" (т.е. ОТ диска) какой-нибудь монтировкой прям сквозь отверстия в колесном диске (чтобы колесо не снимать).
Скорее всего этот кожух прижался (после снятия колеса, после касания о препятствие и т.д.) к тормозному диску, начинает нагреваться от трения.... и начинает пищать...
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Привет всем!
Не... тема называется "непонятный свист", а если есть люфт и неравномерный износ тормозных колодок, то ступичный подшипник умирает, а с ним вместе наверняка и шкворневые (опорные поворотного кулака). А это уже понятная тема :D.
А круто, что у вас так просто можно купить сальник поворотного кулака, у нас вот только на заказ. Или из фетра вырезать, что думаю лучше. Один кулак у меня дождался фетра, второй ждет.
А по поводу скрипа-писка внешнего стопорного кольца шруса об упорную пластину-шайбу - я столкнулся с ним после полной ревизии кулака, замены всех подшипников и сальников. Представьте, как весело было после ремонта заиметь горомкого сверчка в ступице. Голову нафиг чут не сломал.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Слушай, а откуда там выработка появится, если и хаб, и шрус (полуось), и стопорное кольцо, и упорная шайба - они все крутятся, причем крутятся с одинаковой скоростью??? Чешу репу. Разве что в поворотах полуось "запаздывает".... да?
Ходок
13 Август 2008
215
Описываю ситуацию:
QUOTE]
Во и у меня тоже самое, а пробег всего 32 ткм, грешил на колдки (нерасходятся) т.к. машин на АТ и проявляется только на холодную когда с парковки трогаешься (отпускаешь тормоз) с вывернутыми колесами. Но на горячей машине такого нет .....Чешу репу.
На сервисе как всегда - "оставляйте до утра попробуем на холодную..."
И ведь дождутся - оставлю:D
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
тоже чешу, потому что замена кольца дала неделю без свиста, и опять засвистело:(
блин, начинаю думать о том, что что-то не до конца встало на свое место...
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
шайба ложится на цапфу, которая не движется,
цапфу я ставил на герметик, может толсто слой положил и она вышла наружу, больше чем надо, и теперь шайбу подпирает? Это значит, что в собранном состоянии у оси шруса должен быть небольшой осевой люфт, миллиметр максимум (который я выбрал герметиком)?
A.N.
30 Декабрь 2008
285
80
Какая цапфа, куда там герметик совать? Чешу репу.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
шайба ложится на цапфу, которая не движется...
абсолютно всё, что находится в прямой видимости "под" хабом - крутится!!!
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
Цапфа надевается на шрус,
прикручивается 4-мя болтами к поворотному кулаку,
на нее же надевается ступица с подшипником,
на нее же накручивается гайка ступицы.
В мануале цапфа называется "weel spindle".
Герметик - чтобы в щель между поворотным кулаком и цапфой вода не попадала, там никакой прокладки даже нет (правда есть сальник).
Я и хаб, и шкворня на герметик посадил, не думаю, что лишнее. Теперь вода может попасть в кулак только через сальник шара. Еще, правда, через сальник ступицы ;), но там уже ничего не сделаешь.
Добавлено через 8 минут
У меня было вот так:
http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?p=513499#post513499
ну да, логично, что хаб включаться будет, ось дергается - хаб защелкивается, он очень чувствительный.
Износ канавки - это ж сколько по времени всё елозило? Кольцо наверное вообще в хлам было?
Ну раз так то все правильно ) Там конечно герметик надо, как и под хаб и под шкворни )
Только не очень понятно откуда берется износ кольца - у нас вот пробег 150, никакого износа этого кольца там и впомине нету Чешу репу. Там же никакой нагрузки нету - откуда износ ?
Mihanik
13 Июль 2008
184
Шелехов
нагрузка там появляется при поворотах при 4 вд,
колесо тянет ступицу, ступица тянет шрус посредством стопорного кольца (немножечко совсем ;)...), и если кольцо разжато (не до конца сидит в проточке), то его зажимает между неподвижной шайбой (лежащей на цапфе) и подвижной канавкой шруса.
Повторю, что гемор появляется после лазания в кулак, снятия-установки кольца и соответственной потери им упругости (оно же разжимается, будь оно неладно).
Я левый кулак разбирал три раза, менял ступ подш, потом сальники, потом шрус (так получилось, с джимником только знакомлюсь) и после этого кольцо и засвистело. А в правый лазил только раз и там все в норме пока. пробег 96.
Ну в общем, на выходных полезу смотреть, как там свистун поживает :D. Заодно и посмотрю, может много герметика под цапфой, а может и шрус задом наперед поставил.
