скрипят колодки
soines
17 Октябрь 2008
moscow
Машинка - baleno 2001 года.
В июле прошлого машина прошла ТО, пробег 110000. На машине с августе до март не ездили, потом был ремонт длительностью 1.5 месяца, сейчас опять стал ездить на ней, но стали скрипеть колодки. Достал бумажки о прохождении ТО, написано что на передних осталось 5 мм ( мин - 2 мм ) на задних - 4 мм ( мин - 1 мм ). В чем может быть причина скрипа?
О
Октябрь
Ответ: скрипят колодки
Может, сточились до минимума, вот и свистят сигнальные пластинки... Хотя я поставил месяц назад новые, Кашияму- один фиг тоже свист при торможении...:(
soines
17 Октябрь 2008
moscow
Да все дело в том, что с момента ТО машина проехала чуть больше 1000 км, ну не могли же они так сильно сточиться. А какая толщина на новых колодках?
Uzuki
20 Декабрь 2007
576
Тула
Скрип зависит от самих колодок: производителя , материалов , и принадлежности ( обычные , спортивные и др.) . В пример тебе УАЗик Чешу репу..
А новые ну на глаз 10мм может и больше.
eeo
17 Апрель 2007
Поменял передние колодки как 3 недели (не оригинал, по цвету пластины отличаются от оригинальных ) свист есть при торможении на небольшой скорости. Оригинальные колодки у меня не скрипели, ну и стоимость у них "хорошо"....Баксы-бакс
Klin-cultus
30 Сентябрь 2008
194
Омск
На японцах во всех колодках есть спец материал он рассредоточен ближе к основанию колодки в большей массе (по моему это бронзовая крошка) по мере износа свист увеличивается.(На Datsun менял два раза скрип противный появляется при толщине 2-3 мм);)
Не забывай о самих дисках! Их обычно протачивают,если ни чего не помагает.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
Толщина новых передних тормозных колодок 15 мм (минимально - 6 мм),новые тормозные диски 20 мм (минимально - 18 мм), толщина задних тормозных колодок 6 мм (минимально - 3 мм).
soines
17 Октябрь 2008
moscow
Спорить не буду, т.к. не имею для этого достаточно знаний. НО, проходил ТО в симе, они написали немного другое. Как никак официалы. Но все-таки прислушаюсь к вашему мнению)
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Это я привел цифры не с потолка, а из манула по обслуживанию машинки.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Дело в том, что Кашияма говно редкостное. Поставил новые тормозные диски и это г-но. Теперь свистят как на автобусе.
USHAS
14 Ноябрь 2006
245
Всегда ставлю передние Kashiyama (D9025).Тормозят отлично,не скрипят.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
До этого ставил Лукас и Ремса вот это хорошие колодки. Последние два раза хотел сэкономить...поставил Кашияму (покупал в ЭКЗИСТЕ)-как на автобусе. Причем и со старыми дисками и с новыми.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
До не давнего времени я сам был твердым адептом кашиямы. Но вот пришла пора менять передние колодки. Кашияма. Свист, как у трамвая. Благо друг работает в конторке, что таскает запчасти (к великому сожалению, да-а-а-алеко не все...), меняю у него. Кашияма. Часть 2. Свист. Замена. Кашияма. Свист. Подозрение на диски, морально готовлюсь отдать кровные "деревяшечки" за работу по проточке. Но!. Очередная замена. PF2356 NISSHINBO. И все! как бабка отшептала!!! И диски точить не надо, и тишина и благоденствие.
Секрет видно прост: кризис братцы. И кашияма, начала экономить. причем весело и не принужденно...
Другу на альмерку воткнули A.B.S. (для нас - код 36955, но это так, для общего развития) - все ровно. Да, перед этим он то же пытался по пользовать кашияму...
Так что выводы делайте сами.
Тоже раньше считал (у каждого свое личное мнение) что кашияма хорошие колодки - считал это потому что они мягкие, стирались быстрее но не сам диск. Может подделывать стали ???
О
Октябрь
Вот-вот, я тоже ездил с кашиямой, было всё ок- в этом году весной поставил- блин, УАЗики отдыхают, свист такой, что держись. Буду другие заказывать.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
Недавно менял колодки у знакомого в сервисе, так он мне сказал, что это известный трабл, и он сделает как надо :)
В общем, он взял новые колодки и немного подточил их по краям, так что бы при торможении, край колодки был к диски под углом не 90 градусов, а меньше.
Езжу.. свиста нет :)
P.S. колодки не оригинал.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Я себе ставил Lucas GDB3180.
У них уже ничего спиливать не надо - все уже спилено до нас. :thumbsup:
RedFox
8 Июль 2009
90
У меня не было спилено :)
И сервисмен сделал прям как у тебя на картинке! :)
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Думаю,что дело не в спиле, а в качестве материала! Скажим - нет Кашияме!
Сдаётся мне, ливак нам гонят.
Не думаю что Кашияма так резко изменила состав колодок.
Salex_79
24 Май 2007
318
Н.Новгород
Ага, а цены подняла на уровень АТЕ, Лукас и Ремса... Или же это Экзист с леваком, ценами... да и вообще обслуживании хулиганит?
Что дорого то и подделывается, а по качеству к ЕКЗИСТУ не придерешся, они перепродают товар который им предлагают другие поставщики, например какой нить дядя Вася из Гадюкино наладил поставку левака из Китая и толкает это через ЭЕКЗСТ.
