Блок предохранителей.
Erema
16 Март 2008
Москва, САО
Всем привет! Подскажите, где находится блок предохранителей на дворники, омыватели, магнитолу и прочее, а то под капотом есть какие-то, но не знаю для чего они нужны.
ЗЫ подскажите, у меня залита зеленая охлаждающая жидкость, какую жидкость (марку) можно доливать, посоветовали G11 (голубая), но что-то сомневаюсь.
Tati_love_Swift
6 Октябрь 2008
1,073
437
Москва ЦАО
езжу на автомобиле
Ответ: Блок предохранителей.
под капотом запасные предохранители, там же пинцет
недавно полетел предохранитель на музыку, нашли блок почти под рулем. нужно с головой нырнуть под торпеду и на самом верху, слева (между рулем и водительской дверью) находится коробочка. ее можно вытащить. какой предохранитель для чего расписано в руководстве по эксплуатации :)
yuryar
2 Сентябрь 2009
МО
swift!
Друзья, не поможет ли кто-нибудь решить головоломку picture.jpg (прикрепил картинку во вложении) На фотографии подкапотный блок предохранителей и реле (машинка-свифт, 07 -механика). По ужасно глупым причинам часть предохранетелей и реле была умыкнута) Теперь пытаюсь найти что и куда вставлять и чего не хватает. Пока нашел что отсутствуют 2 предохранетеля (на EPS, ABS) и главное реле. Проблема в том, что в нынешнем положении машинка заводиться совсем не хочет-стартер крутит, но не более того..( И вопрос специалистам - почему на посадочном месте реле дроссельной заслонки нет контактов?? Как будто там и не должно быть ничего. Если нет идей, то не найдется ли доброго владельца свифта ряда выше 2004-го с механикой, который просто заглянет в блок предохранителей к себе и увидит отличия?)
Заранее спасибо!!)
Bagr LTD.
На связи
11 Сентябрь 2008
513
91
Москва, Кунцево
Swift 1.5 AT темно-синий.
Ниже две странички по предохранителям. Открой их в отдельном окне для лучшего обзора. Там написано и наглядно показано, что где должно стоять и за что отвечает. :D
yuryar
2 Сентябрь 2009
МО
swift!
Спасибо за ответ - мануал я конечно посмотрел, а не ответишь ли на 2-ой вопрос - нормально ли то что на посадочном месте для реле дроссельной заслонки нет контактов ? (проблемное фото в предыдущем сообщении)
skelet
swift
подскажите по предохранителям в Свифте 2005 года, Акпп.
был удар в заднюю дверь, отчего загорелся значок "задняя дверь не закрыта" на панели приборов. как ни захлопывай дверь, значок не гаснет. горит постоянно, и за 2 суток засажает аккумулятор в ноль.
как заглушить этот значок? в проеме задней двери я не нашел никаких выключателей. что сделать с замком, или какой предохранитель выдрать?
спасибо!
yyl83
18 Январь 2013
Сочи
Suzuki Swift M15A
спасибо!
В задней двери под обшивкой есть фишка, которую надо отключить[DOUBLEPOST=1409293258,1409292540][/DOUBLEPOST]
Держи;)
а нет такой же расшифровки, только для модели с правым рулем. блок предохранителей в моторном отсеке?
Sashafunru
8 Март 2018
Ignis 2002
Помогите мне пожалуйста поплавилась проводка на включение фар где можно найти что обозначают предохранители и схему на Игнис 2002 4вд[DOUBLEPOST=1523881968,1523870982][/DOUBLEPOST]Перебило проводку задней двери, выгорел один провод до включателя света на рулевой колонке, все предохранители целы провода заменил, габариты перестали гореть, что может быть?
