Летняя резина r15 ignis венгр
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
Ответ: Летняя резина r15 ignis венгр
все верно, и каков же вывод то? а таков: на зиму нужна более высокопрофильная размерность! особенно для машин с высоким ЦТ и жоской короткоходной подвеской. что и подтверждается практикой.
Резон
20 Октябрь 2007
700
228
С-Петербург
Suzuki Ignis 1.5 4WD
В принципе, более высокопрофильная и более узкая зимняя резина - в сравнении с летней - это норма.
Только на машине с высоким ЦТ и зависимой плотной задней подвеской и на высокопрофильной резине, особенно проявляется курсовая болтанка на неровностях и увод задка - скоростной режим зимой, особенно в повороте, надо применять с включеной головой :)
awerest
серая личность
17 Октябрь 2006
2,386
418
МО
Все верно. Зимняя шина мягче и боковина у неё тоже.
А на другой машине стоят диски "Авиатехнологии", ковье. Там шишек вообще не бывает- режет сразу)))10 метров на пробитом проехал,протектор обрезало полностью, т.е просто выкинул, а потом 2 часа зубилом разбивал нитки проволоки брекера
у меня на зиму и лето литье стоит - в апреле на 80 кмч пробил на МКАД заднюю хаку 2-ую 185/60/R14 - диск вроде цел а резину всю разрезало за 150 метров
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
При увеличении высоты профиля более заметным становится только эффект "подламывания" резины, что приводит к некоей неопределенности поведения авто при загрузке соответствующей оси или шины. Если говорить о снижении курсовой устойчивости ( болтанке ), то более высокий профиль даст больший комфорт передвижения и меньшую "убиваемость" дисков.
По поводу ширины профиля: чем шире профиль тем сложнее прогреть резину, меньше давление в области контакта, хуже "зацеп" на скользких поверхностях. Обратное тоже верно, те узкий профиль проще перегреть, давление в области контакта больше, "зацеп" на скользких поверхностях лучше.
Подойдет зимняя резина 155/80/R14 ( с "боевым" шипом 4.5 мм :D ), летняя 185/60/R15 или всесезонка 165/70/R14, 175/65/R14.
А вообще на "гражданской" машине - пофиг на чем тошнить при наличии головы ...
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
зимой большие скорости опасны, поэтому не стоит особо парится нащет скоростных свойств. а вот по ширине я хочу всетаки не поуже а наоборот пошире ибо ездить хочу по целине и по снегу - тут как раз более высокий профиль предпочтительнее ибо я стравливаю давление обычно до 1.2 атм - площадь контакта будет больше, конечно при равно ширине если только..
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Здесь более важен рисунок протектора, хотя залезая в сугроб необходимо прикинуть шансы ...
Вот нарыл на бескрайних просторах вариацию на эту тему. Попробуйте по фотке угадать какая резина вам нужна!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
очевидно что вторая справа, однако на игнис такого протектора нету...
Afokse
2 Май 2009
uk
сузуки игнис,2001,4wd
anubissk
31 Май 2012
223
Щербинка
Suzuki Ignis 2007г 4x4, М15А
Сам езжу на этой резине.
Покупал этим летом, полностью доволен. А если учитывать стоимость, так вообще мечта :)
А когда поставил её вместо родных бриджей был в шоке от тишины в салоне! Пока ездил на юга влетал пару раз в ямы, грыж нет :)
Позиционируется как всесезонка, но как зиму не рекомендуют. У меня зима отдельно вторым комплектом катков.
Afokse
2 Май 2009
uk
Судя по рекламе Kumho KH25 - всесезонная, больше летняя.
Может поэтому и мягкая. Я неделю назад поставил зимнюю Nokian - очень мягко и тихо.
После летней Pirelli машину не узнать. Но также появилось как-бы какое то небольшое плавание при поворотах руля на скорости (ощущение типа холодца или желе).
