Всегда ли поднимать ручник при парковке?
marc26
18 Май 2009
Сузуки Джимни 2008 АКПП
Уважаемые владельцы Джимни, всегда ли Вы поднимаете ручник при парковке "Р" ? Всегда считала, что это обязательное условие только на уклонах, в остальных случаях - не к чему. Но в мануале категорично написано, что ставить на ручник надо всегда при парковке "Р".
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
Ответ: Всегда ли поднимать ручник при парковке?
Честно говоря, не понимаю, зачем это нужно, если учесть, что при включении режима "Р" в АКПП, автомобиль с места вообще не сдвинуть, что на уклоне, что на ровной поверхности. В мануале, наверное, пишут для перестраховки - вдруг АКПП сломается (!?). Кстати, там ещё написано, что под колёса не помешает подложить специальные "стояночные упоры" %)). ИМХО, производитель таким образом заранее открещивается от возможных судебных разбирательств.
Зимой - так вообще лучше к ручнику не прикосаться - примёрзнет. Но, даже на механике я обычно включал первую передачу на стоянке, чтобы случайно не порвать хлипкий тросик ручника.
Добавлено через 5 минут
Ура! Это было моё 100-ое сообщение на Форуме! С юбилеем меня!))
marc26
18 Май 2009
Да-да, точно, в мануале действительно про башмаки написано, которые надо класть под колеса. Но там так предлагают делать зимой, чтобы ничего не примерзло : сначала ручник поднять, потом выйти башмаки под колеса подложить, и только потом ручник опустить, чтобы не примерзло. Уж так наверное точно никто не делает! Кстати, спросила в салоне про ручник. Мнения разделились : один сотрудник сказал, что ручник поднимать не обязательно; а другой сказал, что это очень желательно, тем самым АКПП бережем?!
Vladimir_HCK
16 Март 2007
617
Suzuki Jimny 03.2007г. серебристый металик, МКПП, вентилируемые тормозные диски (22*310), резина 215/75/15, Бинар 5Б, Зад червяк.
У меня механика, ручником пользуюсь круглый год, проблем небыло (не замерзает).
Альберт
24 Октябрь 2006
98
Уфа
АКПП ручник и за 3 зимы тоже ничего не примерзло, хотя на российских машинах примерзало.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Больно камнями не бросайте пжлста...
ИМХО теория:
P - лочит только коробку. Т.е. на заднем мосту будет фиксировано только одно колесо (за счет межколесного дифа). При неблагоприятных условиях (парковка одним колесом на обочине со льдом на уклоне ) залоченое колесо может проскользнуть нальду, в грязи и т.д., поскольку нагрузка на него будет меньше и диф передает момент от коробки на него, а свободное - покатится. Итого: машина уехала :)
Ручник блокирует оба колеса.
Проверить теорию - вывесить машину, поставить автомат на P и покрутить задние колеса по очереди и вместе...
Далее тоже размышления: если создать достаточную нагрузку (потащить машину на буксире) при парковочном режиме,то можно угробить автомат (мне так говорили - сам я в этом 2 по 5 :) ), т.к. P по сути - нейтраль с механическим блокиратором шестерни в АКПП.
Т.к. проверять это на себе я не хочу, то всегда ставлюсь на ручник, инче нафиг он тогда вообще в машине?
До сих пор ручник не примерзал.
Ну и наконец, когда ставишь на P и толкаешь машину - ощущается небольшой свободный ход. На ручнике все стоит намертво.
Dimus
18 Июнь 2006
128
JB43W
Если часто дергать ручником - порвется трос, если не трогать ручник - закиснет.
При заблокированном кардане задние колеса вроде крутятся в разные стороны (на стандартном дифе).
marc26
18 Май 2009
Ну и как поступать? Если ставить на ручник только на уклонах, а на ровной поверхности оставлять просто на "Р" , ничего плохого с АКПП не случиться?
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Ребята, ручник называется "стояночный тормоз".
Какие еще вопросы?;)
На уклонах точно надо ручни, потому что паркинг в автомате - маленький зубчик, фиксирующий выходной вал, если его сломать коробку придется перебирать.
Если в заднем мосту ЛокРайт, машина на паркинге сантиметров по 20 туда-сюда спокойно катается - лучше ручник ;)
Порвать трос ручника - бред. Если чуть-чуть мозг в черепе есть, такого не случится.
Что бы зимой ручник не примерз всего навсего не надо перед парковкой ездить по лужам, или если поездили - просушить тормоза перед остановкой.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Про примерзание некоторое время назад обсуждалось в Питерской ветке.
Сошлись на том, что действительно на нашемарках иногда примерзает, на иномарках – никогда ни у кого не примерзало.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
примерзает на иномарках. даже в москве. у подруги на фиесте примезло будь здоров. у меня на джиме примерзало, но движка хватало чтобы сдернуть.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Видимо в Питере зимой на дороги такое говно льют, что не примерзает:hilarious:
Alexandro Epic
18 Май 2008
221
103
Киров
Ford Explorer 2002, 4л. v6, 204 л.с., постоянный задний с подключаемым передним в случае пробуксовки, +4x4 (блокировка), +4x4low, задний мост с блокировкой пов.трения.
Комплектация Limited.
НО все э
У меня как то на первой машине, на ОКЕ примерз зимой ручник, вот весело было с передним приводом и маленькими колесами, да еще по снегу :D :hilarious: Снимал колесо, грел барабан.
На Джимни тодже зимой пару раз прихватывало, но у него задний привод, чуть топнул на газ и поехал. Я имею в виду несильно и резко, а плавно и нежно! :thumbsup:
PUMAFIA
16 Октябрь 2007
382
МСК
Jimny 07 АКПП
Всегда ставлю на ручник, не примерзало!
На советском автопроме примерзало. зимой после мойки не ставить на ручник, предварительно не поездив и потормозив.
marc26
18 Май 2009
Значит большинство считает, что ручник надо поднимать при парковке всегда, и на ровной поверхности тоже, и зимой тоже. Но ведь достаточно много людей, которые в большинстве случаев не пользуются ручником, а только "Р", и проблем не возникает (уклон - исключение, тут ручник нужно поднимать однозначно)...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Но, даже на механике я обычно включал первую передачу на стоянке, чтобы случайно не порвать хлипкий тросик ручника.....................
завидую вашей силе ... :hilarious:
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
даже и на ровной площадке , если кто то стукнет слегка Вашу машину, а она на "Р" без ручника - сломается АКПП.
У нас морозов нет.
Иногда после езды по говнам, на утро , задние колодки прилипали к барабанам.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
на уклонах сначала ручник потом паркинг, по поводу примерзания: у меня в машине топор и лопата клиренс позволяет спокойно разок другой черенком лопалы стукнуть по барабанам.
Галвная причина ВСЕГДА ставить на ручник и снимать с ручника - что бы довести эжто действие до автоматизма, что бы не ездить потом на ручнике :D
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Тоже верно:thumbsup:
Хотя на Джимнике сразу почувствуешь, ежели тронулся на ручнике.
Rodeo_Man
1 Март 2008
203
Suzuki XL-7 2002 АКПП
Suzuki Jimny 2001 АКПП
На ручник ставлю при длительной стоянки, например на ночь.
Есть печальный опыт по старой машине Isuzu Rodeo.
Не ставил на ручник,(а там кочерга) в результате все закисло, замена тросиков.
Но с нашей зимой, +2, ночью -20, лучше не надо, примерзнет
Ставить на ручик- может примёрзнуть.( Вариант поехать на ручнике маловероятен.)
Не ставить- может закиснуть.
Коробка не сломается, если поставить на паркинг и не ставить на ручник, она ещё ни у кого, кто при движении паркинг включал не ломалась.
Я действую по обстоятельствам. В горах могу и камень под колёса подложить. А в городе на асфальте бывает и паркинг забываю включить, не то что ручник поставить.
marc26
18 Май 2009
Вот сегодня была ситуация - сразу возник вопрос в тему. Пришлось срочно везти ребенка в травмопункт. Припарковалась, поставила на Р без ручника, а когда отпустила тормоз, машина сильно покатилась - я поняла, что был уклон, а я не увидела, да и мысли были совсем о другом, спешили. Сильно ли в такой ситуации страдает АКПП? Кстати, когда стала трогаться, рычаг перевела из Р совершенно без усилий, ничего не "закусило" - это "хороший" признак?
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
мнэ....я не спец - но это скорее всего пипец.
Если проехала хотя бы пол метра - жопа. Как себя сейчас чувствует автомат? Переключается нормально?
Я бы проконсультировался со спецами и если скажут срочно ехал бы (вез машину на эвакуаторе) в сервис и сдавался опытным автоматчикам. Не знаю как в джиме, но на старых коробках режим P - это тупо шип, который клинит шестерню. Если машину сдвинуть с места на P, то шип ломается, коцает шестерню и все это гавно потом гуляет по коробке. В лучшем (идеальном) случае - все это падает в поддон и примагничивется к пробке или застревает в фильтре ничего не покоцав. В этом случае вы имеете рабочую коробку без парковочного режима (P=N).
В противном случае.....полная ж....осколки метала в струе масла на скорости 40-50 м/c калечат коробку на раз-два.
Не просто так люди пишут! ВСЕГДА используйте ручник! Джимке примерзание не страшно - он легко трогается на понижайке и пох ему на примерзшие колодки. Этой зимой дважды трогался - сзади лед 100% был не только на колодках, а почти во всем объеме барабана, т.к. перед стоянкой по лужам в пургу по ступицы ездил и в сугробе по бампера стоял после этого. Тут наоборот жалуются на слабый задний и стояночный тормоз и проблемы при прохождении ТО. Байки про растягивающийся и рвущийся тросик - фуфел все это. Просто когда ставите на ручник - затягивайте без фанатизма. Тросик проживет лет 10-15 как минимум
Фигня всё это. Ничего не случилось, нечего даже думать. А чтоб в барабанах воды небыло, надо притормозить пару раз перед стоянкой.
marc26
18 Май 2009
Как Вы меня напугали!!! Вроде все переключается и в режим Р становится... В режиме Р шип блокирует шестерни. Но ведь небольшой прокат при постановке в Р без ручника дело обычное и не криминальное - так? В моем случае прокат был достаточно большой и ощутимый. Значит был большой риск сломать этот шип. Если сейчас все переключается и в Р становится - значит шип не сломался - правильно я рассуждаю? Еще слышала, что если парковаться без ручника на уклоне, потом тяжело выдернуть рычаг из Р - "закусывает". У меня рычаг из Р вышел без усилий - это "хороший признак"? И еще раз хочу спросить у знающих : что-то могло пострадать в АКПП после большого проката в режиме Р (стереться, дать трещину и т.п.)? Извините за дилетантский вопрос. Просто я сильно переживаю.
Никого не слушайте, на джимнике относительно современная коробка, на уклоне ручник нужен для страховки, не более того.
Наша соседка на своём паркинг включила на 60 километрах в час, начего, потрещала чуть чуть и всё. В сервисе сказали, чтоб больше так не делала и всё.
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
ИМХО теория:
Я дико извиняюсь! Но это ерунда полная. Если коробка (любая - механическая или автоматическая) заблокирована, то при принудительном вращении одного ведущего колеса, второе будет вращаться в противоположную сторону! Но ни каким образом не может быть, чтоб одно колесо блокировалось, а второе вращалось как ему вздумается! Это нонсенс!
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
В моем случае это технически затруднительно, т.к. стоянка находится в труднодоступном месте, а зимой в метель после лужи сугробы выше ступиц и тормозить тупо негде :)
По поводу АКПП - говорю, что не спец. При постановке на P лично у меня машина не катается. Если поставить тупо на АКПП под уклоном без ручника и отпустить педаль тормоза, то машина сдвинется на 2-3 см и застопорится. При этом потом из состояния P коробка выходит с нагрузкой. Еще раз специально сейчас проверил.
Если автомобиль катается на P - это как минимум что-то очень сильно не в порядке с коробасом, потому что P - блокирует коробку. Следовательно если машина катится под горку в режиме P - это 100500 тыщ пудово звиздец.
Может на M13A - как-то по другому. Не хочу зря пугать человека. Высказал лишь свое мнение. Любители кататься на P - пусть катаются. В джимке с такой проблеммой не сталкивался, а короллу убитую таким образом видел. И видел, как она ездит после этого.
Никого не призываю. Но сам я ВСЕГДА ставлю на ручник, потому что проблем с этим у меня не возникало и от других не слышал, чтобы были неудобства от примерзания - все едет на ура на ручнике.
Убитые коробки и жалобы от любителей ставить на паркинг - это есть. Знаю лично двух таких людей. Один получил в зад во дворе вечером - и утром поехал на работу итог - замена акпп. Второй тормозил режимом P один раз, просто потому что тормоза отказали. Обе машины - тойоты, какие в них автоматы - я хз.
