Всегда ли поднимать ручник при парковке?
witzbold
28 Май 2007
103
Сахалин
Ответ: Всегда ли поднимать ручник при парковке?
Ставил на ручник и зимой и летом, всё ок.
RickAndr
6 Декабрь 2010
пригород Екатеринбурга
SUZUKI JIMNY, 2010г., АКПП
Тоже верно:thumbsup:
Хотя на Джимнике сразу почувствуешь, ежели тронулся на ручнике.
Могу поспорить - по первости, пока не привык, один раз проехал на ручнике примерно 3-4 км. и не мог понять почему красный сигнал маслосистемы горит, пока глаза вниз не опустил (ха-ха).
Как в анекдоте- "А инструктор по вождению в машинах ничего не понимает- он говорил, на ручнике ездить нельзя, а оказывается можно".:hilarious:
RickAndr
6 Декабрь 2010
Щас на самом деле вспоминаю как анекдот. Но - было (мож. просто затянут был не до упора?)
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
На джиме можно. Задние тормоза и ручник очень слабенькие (смотрите тему о проблеме с прохождением ТО). И на ручнике за счет хорошего занижения 1ой передачи едет нормально :) Ну конечно сказать, что это незаметно, нельзя :D
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Suzuki Jimny, 2002, 660см, K6A Turbo
На ручной тормоз не ставлю только в гараже. На улице на стоянке включаю ручной тормоз - всегда.
(ИМХО)
Во первых, лишняя перестраховка, когда я не нахожусь в машине не помешает.
Во вторых, по опыту, если ручным тормозом не пользоваться, то механизм закисает и потом приходится менять его целиком, возиться и перебирать никто не хочет.
Вообще, все механизмы должны периодически работать. Так обязательно хотя бы раз в месяц надо ездить на полном приводе, даже если он как бы и не очень нужен. Потом ремонт обойдется дороже. :))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Т.к. машина с АКПП, ручником пользуюсь только при стоянке с большими уклонами. Иногда в пробке по приколу притормаживаю ручником, чтобы не закисал. Ручник в основном нужен как аварийное средство торможения, на случай отказа гидравлики. Поэтому место над рычагом всегда оставляю свободным, для экстренных ситуаций.
Ogarew
17 Июнь 2009
7,507
1,688
Москва-Люблино
Прошлой зимой,по приезду в деревню,поставил Джимник на ручник.Утром подморозило,собрался ехать домой-колодки задние примёрзли так,что пока за чайником с горячей водой не сходил,ничего не помогало,да и сорвать их желания небыло!
В мануале рекомендуется вначале включить первую передачу(при АКПП "Р"),поставить машину на стояночный тормоз,выдти и подложить башмаки под колёса,сесть в машину и снять её с ручника.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Насчет "аварийного средства торможения" - это ОЧЕНЬ сильно на любителя. (ИМХО) я предпочитаю понижение передач и торможение двигателем во избежание неуправляемого заноса. Поскольку ручной тормоз ориентирован на статические нагрузки при динамических нагрузках экстренного торможения практической пользы от него - мало. Не заметить, что он включен при движении действительно - сложно, но тем не менее ехать то можно.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Я про ситуацию, когда отказывают тормоза ( например из-за паровых пробок в системе летом или обрыве шланга), а впереди на дороге пешеход или что-то еще, где некогда тормозить двигателем.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
(ИМХО) Понижение передача в подобной ситуации ВЕСЬМА эффективно, тем более, что доведенное до автоматизма не загружает голову. А сколько времени необходимо, чтобы понять, что "отказали тормоза", сколько машина успеет за это время проехать ?...
Надо будет поставить эксперимент: по команде штурмана
1. включить ручной тормоз
2. перейти на 2-ю, а затем пониженную передачу.
и .... измерить тормозной путь при прочих равных условиях. :))
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Долго не мог понять, что имеется в виду под пониженной передачей. Ведь понижайку не включить на ходу!!! Потом понял, пониженная в даннном тексте - это L на автомате. :hilarious: А ничего, что L на большой скорости не включить? Браво! Ай
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Зачем же сразу включать L ? Сначала переводите в 2, а уже потом в L. Это, если речь идет об Автомате. А, к примеру, на Вариаторе, так просто переходим на ручное управление и понижаем передачи так, как ТРЕБУЕТСЯ аналогично механике.
Что касается пониженной в раздатке, то начнем с того, что включить то ее можно, там где она есть. К примеру, можно включить на ходу на Mitsubishi Pajero. И сначала придется подключить ПОЛНЫЙ ПРИВОД, что само по себе несколько сбросит скорость, а уже потом воткнуть пониженную. Правда делать это желательно опять таки на скорости не больше 40 км/час. Можно и на большей, но ремонт будет слишком дорогой.
Подозреваю, что на Jimny, если на ходу включить Нейтраль, то полный привод также можно подключить на ходу, - НЕ ПРОВЕРЯЛ.
В общем, вариантов как правило много, вот только главное, чтобы прокладка между рулем и сиденьем была в порядке.
А (повторяюсь) ИМХО ручной тормоз на скорости, которая не позволяет сделать все выше описанное - НИЧЕГО не даст, его просто сорвет, да еще машина на некоторое время (хорошо если на некоторое) окажется неуправляемой.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Электронная раздатка не позволяет включить понижайку при движении.
На уазике включал понижайку на ходу, но это было с диким хрустом и резким толчком, как будто на скорости 60 км/ч включили 1-ю на механике.
Есть опыт включения понижайки на ходу на Паджере?
Включение полного привода скорость не сбрасывает. Тем более у Паджерика стоит суперселект.
Впрочем, это уже пошел оффтопик.
По сабжу ответил.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
По сабжу ответил.
При нормальном движении, нет. Обхожусь торможением двигателем.
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
На японцах переход сверху в L только через кнопку на автомате. А все, что через кнопку - только стоя и на зажатом тормозе.
С L вверх - пожалуйста и в любой момент.
Торможения на 2 не хватает - не успевает ничего произойти, хотя лучше, чем ничего.
Ручник тоже держу свободным для экстренных случаев. Например сползти с ледяной горки, там, где скатиться тормозя коробкой не получается - зад зажимается, а перед крутится. Тачку уже не ведет бюзом - весь вес впереди и т.к. перед отпущен, все сползает как надо.
Но на скорости тормозит он стремно - полицейский разворот не получается ;-)
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
Впрочем, это уже пошел оффтопик. .
еще офтоп, вчера на тест драйве пжерыспорт, менджер сказал что на ходу передок отключить нельзя, включить можно а вот выключить нельзяЧешу репу. врет или не шарит?
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Надо было на тест-драйве отвлечь менеджера и втихоря отключить :hilarious:
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
На Pajero Sport, если не ошибаюсь, стоит трансмиссия такая же как на Pajero II.
Во всех руководствах написано, что для отключения переднего привода (4H -> 2H) нужно сдать назад на 1-2 метра. В жизни иногда отключается просто при полной остановке, иногда нет, но лучше не рисковать и делать как положено.
На EasySelect вроде таких проблем нет.
demo_n
19 Ноябрь 2007
513
324
Kazan
тазы 3 штуки, джим.
на спорте EasySelect, тоесь должно на ходу получается.
UralWolf
12 Июль 2010
175
Уфа
Вообще то на сайте утверждается, что на Pajero Sport стоит SuperSelect
http://files.mitsubishi-motors.ru/auto/catalogue/92aa89829230151a16edac57ba52b436.pdf
http://pajerosport.motionforum.net/general-information-f1/super-select-4wd-vs-easy-select-4wd-t7.htm
xxDDxx
20 Апрель 2009
511
Судя по инструкции (сдать назад) дело не в раздататке - на старых эскудах так же было. Хабы отщелкиваются, когда назад сдаешь.
Т.е. ПП скорее всего отрубается, а хабы нет
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Москва - Владивосток
Уважаемые владельцы Джимни, всегда ли Вы поднимаете ручник при парковке "Р" ? Всегда считала, что это обязательное условие только на уклонах, в остальных случаях - не к чему. Но в мануале категорично написано, что ставить на ручник надо всегда при парковке "Р".
полный бред. забудьте о том, что у Вас есть ручник при езде по мск на автомате. ну нет в мск горок и пригорков по определению.
с автоматом ничего не будет.
paul92
7 Март 2010
Чебоксары
Suzuki Jimny 2006 г.в. 1328 кубиков
обычно ручником не пользуюсь, на первую поставлю и все :) Если перестраховаться хотите, автор, на полном приводе на передачу ставьте :D
nonsens80
14 Март 2010
82
Находка
Давно мечтал, недавно приобрел SUZUKI JIMNY 1996 г.в., К6А, JA22W
На ручник не ставлю вообще..ну может быть 2-3 раза в год...
A
arctica
Два года ездил на Джиме, и только позавчера узнал, что ключ вынимается из замка зажигания в любом положении коробки (коробка автомат). Это у всех так или только у меня?
дядя Ваня
2 Февраль 2007
1,796
454
Хз, у меня ни ключ не вытаскиваются, на ручка автомата без ключа не переключается.
Руль правый.
На левом руле вынимается в любом положении, стартер сработает только на паркинге или нейтрали.
A
arctica
Я просто забыл поставить рукоятку на (Р) вытащил ключ и ушел. А Джим у меня сам уехал на середину дороги.
Хорошо что не кто не пострадал!!!
Вот и получается, надо приучать себя дергать ручник.
def
8 Март 2010
87
Самара
джимка 2010года на автомате CORDIANT OFF-ROAD 205/70 R15
зимой на ручник стараюсь не ставить, летом на больших склонах всегда!!!!
