Замена основной части антенны на крыше
suominokia
29 Июнь 2009
NSGV 2007 2.0 AT
Народ, отломили антенну у нашей Витары, но самое неприятное, что повредился не откручивающийся штырь антенны, а треснул и отвалился кусок базовой части с крыши. Штырь в нем был. Штырек из него вывернули с ним все ок, а вот базу теперь надо менять.
Машина: Новая Гранд Витара 2007 г.в., на автомате, 2 литра
Отсюда вопрос, менял ли кто сам эту часть и как это делается? Можно ли самому ее купить и поменять? Инструкцию может кто даст?
Может кто знает сколько стоит эта запчать и работы по ее замене в сервисе? Рекомендации по сревису?
Заранее всем спасибо!
2,123
Ответ: Замена основной части антенны на крыше
Запрошенный артикул 39253-65JB0Антенна
25 2 413,00р.
16 2 930,02р. 11 4 001,89р.
ничего сложного в замене нет, надо немного оттянуть потолок и открутить гайку от старой базы.
GT2
11 Август 2009
367
Suzuki Grand Vitara 2014 2.4 АT
Подниму тему, к моему сожалению... Тоже сломал. Подскажите код сабжа, у меня ссылки почему-то не открываются. А может кто-нибудь помочь с кодом аналогичной детали от Эскудо? Хочу решить проблему в корне :D - сложить в шарнире
suominokia
29 Июнь 2009
NSGV 2007 2.0 AT
GT2
Отправьте запрос по ВИНу на exist.ru, вам точно помогут.
2all
Что касается Suzuki Grand Vitara NEW, то коды такие, может кому пригодятся, тогда же в 2009 купили в Экзисте все запчасти (штырь тоже через пару недель после базы отломали :) ) и сами поменяли:
основание антенны 39253-64J01 ~ 1400р.
штырь антенны 39251-64J00 ~ 400р.
GT2
11 Август 2009
367
suominokia, запрос по VIN не катит, у меня-то не Эскудо. Неужели никто не искал замену?
suominokia
29 Июнь 2009
NSGV 2007 2.0 AT
GT
Честно сказать не совсем понял, что вам надо и зачем вам код аналогичной детали от Эскудо, но в любом случае, что бы там ни было, не понимаю, почему нельзя зайти на exist.ru, зарегистрироваться, добавить вашу машину в личный кабинет и сделать запрос необходимой детали для этой машины?
Вам пришлют все возможные варианты с кодами и ценами. Покупать в Экзисте вас никто не заставляет, а код детали пригодиться. С помощью такого запроса можно подобрать абсолютно любую детальку к абсолютно любой марке/модели машины.
Если у вас SGV New 2.4 2008, то с вероятностью 99.9% вам подойдут коды которые я написал ниже, т.к. они покупались для SGV New 2.0 2007 :)
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
GT
Затем. На Эскудо крепление антенны имеет шарнир который позволяет менять положение антенны от вертикального до горизонтального. Это удобно если например возить на крыше багажник
suominokia
29 Июнь 2009
NSGV 2007 2.0 AT
теперь ясно, ну тогда ищем в инете ВИН подходящего Эскудо, добавляем его в личный кабинет и делаем запрос или ищем на трекерах (rutracker.org например) программу для подбора запчастей для SUZUKI, скачиваем, устанавливаем и сами пробиваем номер нужной з/ч :)
GT2
11 Август 2009
367
Экзист без ВИНа включил задний ход, не хотят брать ответственность за правильный подбор номера детали. Сам нарыл вот такой - 39253-65JB0, стоит дороже, чем
Но вот незадача: на чертеже не видно, с шарниром деталь или без, а JapanCats не показывает модель Escudo, даже для Азии и Штатов указывает только ГВ.
Помогите проверить, пож-та ;)
GT2
11 Август 2009
367
Вчера получил и заменил основание антенны. Деталь 39253-65JB0 оказалась без шарнира, но точно такая же, как и сломанная.
Процесс замены, модель JLX-E (фото на телефон вечером не получились):
1. Вынуть клипсы крепления обивки потолка (2 белые) - тянем пальцами вниз, покачивая в разные стороны.
2. Вынуть плафон освещения багажника - тонкой отвёрткой аккуратно отжать 2 защёлки, вынуть основание плафона - той же отвёрткой отжать 2 защёлки на длинной стороне, освободить основание из зацепления в потолке, затем, придерживая, отжать оставшиеся защёлки и вынуть деталь. Жгут отсоединять не нужно.
3. Сдёрнуть верхнюю часть резинового уплотнения двери багажника, аккуратно оттянуть обивку потолка.
4. Перед нишей плафона освещения багажника будет видна гайка крепления основания антенны - "на 10" - отвернуть.
5. По жгуту антенны находим его разъём - справа, прикреплён к крыше на защёлке. Снимать разъём не нужно. Для того, чтобы разъединить разъём, нажать на фиксатор на его верхней плоскости, он совсем небольшой (по новой детали определите), и тянуть за жгут со стороны основания антенны.
6. Отсоединить крепление основания антенны в виде мет. зажима из 3 стенок с зубьями изнутри я не смог, но потягивая за основание антенны снаружи, я его вынул из отверстия.
Сборка в обратном порядке, но до установки либо установить прежний мет. зажим на новое основание антенны, либо новый зажим подтянуть гайкой до посадки по месту. Устанавливать зажим нужно изнутри, гайку сильно не тянуть.
Всё же интересно узнать код основания с шарниром от Эскудо... эх!
yudin
19 Ноябрь 2008
71
Красноярск
Escudo 2008, БЭлый Жемчуг
Вообще то япы говорят что правильный номер 39253-65JA0-000 со складывающейся антенной
GT2
11 Август 2009
367
Эх, на месяц бы раньше... Теперь внёс в контрольную карту проверок: перед заездом в гараж ЗХ - выверни штырь антенны! :D
yudin
19 Ноябрь 2008
71
Красноярск
Да мож пригодится, мож кто ещё ломанёт
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
2014 SUZUKI Grand Vitara SE Exclusive 2.0 AT
Неделю назад проводил процедуру снятия-постановки антенны. У меня она крепится двумя защелкками за края отверстия в крыше и притягивается большой гайкой на 19.
Добавлю вот еще что. Чтобы не было заломов на обивке потолка, т.к. там узко для рук с ключем, надо постараться отщелкнуть задние серые боковины обшивки, что находятся в багажнике.
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
Grand Vitara 3d 1.6 золотистый металлик
Подниму тему.
И все же интересно, чем отличается 39253-64J01 от 39253-65JB0?
Кстати, может кто знает, есть ли альтернатива оригинальной детали? Может у других производителей есть с аналогичным креплением?
Large
11 Февраль 2011
МоскваЮВАО
MOXL2,4WD + СГВ 2,4, АКПП
...Кстати, может кто знает, есть ли альтернатива оригинальной детали? Может у других производителей есть с аналогичным креплением?
Тоже интересует антенна с шарниром из-за низких ворот гаража. Постоянно откручивать штырь уже порядком поднадоело, да и забыть все-таки когда-нибудь можно. Рассматривая автомобили на улицах, складной шарнир увидел у: Субара Импреза, Ниссан Тида, Ниссан Икс-Треил, Киа Рио, Лексус РХ2, Митсубиси Оутлендер.
Так вот, сравнив картинки оснований антенн, сделал вывод, что к нам лучше всего подойдет основание от предыдушего РИО. Вот только какой у этого основания номер - мне так и не получилось узнать, на форуме РИО все молчат как партизаны. Злость!
Кто снимал антенну на СГВ, крепление такое-же как на первом фото? Штекера нашего кабеля вставляються прям в основание? Правильно? Два других фото - это основание от РИО, по-моему - идентичны? Или я ошибаюсь?
С уважением, Алексей.
AC
29 Июнь 2010
289
Хабаровский край
Под гайкой РИО не видно крепежных усиков. А так точно такая же. Штекеры идентичны.
И кстати, на Эскудах антенна на шарнире гнется на 180 градусов. Хош вперед, хош назад. :D
Large
11 Февраль 2011
МоскваЮВАО
...И кстати, на Эскудах антенна на шарнире гнется на 180 градусов. Хош вперед, хош назад. :D
Дык, где же ее найти, если даже ее номера не знаем!
zau
4 Июнь 2006
518
149
SGVN 2.0 АКПП 2006 фул Продан
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
Найти такую, как оказалось нелегко. Обзвонив все знакомые авторазборы, так и не нашел. В итоге купил обычную.
Кстати может кому пригодиться:
39253-64J01 - в это основание втыкается штекер и подключается клемма. (фото в сообщении от Large, чуть выше по теме)
39253-65JB0 - из этого выходит провод сантиметров 20 с пластиковым разъемом на конце.
3,684
39253-65JA0
4480р, ожидание 18 дн. http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=39253-65JA0&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=1
3929р, ожидание 21дн http://www.emex.ru/find?Fs.ChkMargi...nt=6&cbRegions=Воронежская+обл.&dealerid=3960
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
Добавлено через 46 секунд
Согласен, все есть. Ценник только не слишком приятный, раза в 2 выше чем за вариант без шарнира.
Large
11 Февраль 2011
МоскваЮВАО
Мдаа..., что-то как то грустно все получается -((. Куплю-ка я наверно КИЛовскую антенну за рубль на разборке, а штырь поставлю наш, родной, гладкий.
У нас и с "хвостом" тоже есть? Интересно, может тогда антенна от аутлендера подойдет? У него тоже с хвостом сантиметров 20.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
У меня стоит аутовский штырь и основание=)
Проблем поставить нету,но нужно крестовую отвертку,паяльник ипринадлежности + прямые руки и делать это все дома=)
ЗЫ потратил на замену минут 20.
Сняли старую антену и основу,разобрали отпаяли хвосты,разобрали аутовскую,отпаяли и припаяли от сузуковской антены проводья)
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
Крепление надо полагать подошло как родное?
кстати, вот фото старой антенны.
и разъем
Large
11 Февраль 2011
МоскваЮВАО
Мдааа, что-то вы меня сегодня расстроили! Я купил антенну без "хвоста", а у нас получается, что все-таки антенна с "хвостом"? Или пока не вскроешь, не увидишь, то и не узнаешь точно? А/м конца 2008г.
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
У меня начала 2008ого. По каталогу должна была стоять антенна без хвоста. А по факту оказалась с оным. Да не переживай. Там переделать не сложно. Либо еще проще докупить этот самый хвост.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Врать не буду,ибо не помню.
Я использовал толи болтик,толи прокладку толи исчо,что то от сузуковской...А может и ничего не испольховал..
Я на разборе за 1к рубелй купил антену + полное основание от аута(даже болтик был),если хотите могу фоточку кинуть того,что у меня чичас есть)
Добавлено через 43 секунды
У меня было с хвостом...Чето я посмотрел миниатюры удивился...
Ваще пробелмы посматерть С хвостом или без нету...снять две пластиковые клипсы + резинку уплотнителя,отогнуть посветить фонариком и посматреть =)
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
Конечно с хвостом,а как ИНАЧЕ вы это представляете?Основание это плата усилителя,из него выходит несколько проводов...
Либо клеммы и разъемы для его подключения (хвоста :) ).
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
