Замена основной части антенны на крыше
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
Grand Vitara 3d 1.6 золотистый металлик
Ответ: Замена основной части антенны на крыше
Ваще пробелмы посматерть С хвостом или без нету...снять две пластиковые клипсы + резинку уплотнителя,отогнуть посветить фонариком и посматреть =)
Ох и намучился я с этими клипсами. Без должной сноровки извлекаются тяжело. + усики на них легко ломаются.
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
Сноровка не нужна..нужен инструмент=)Вытаскивал их аля кусачками + хорошо подходит фигня для вырывания гвоздей... короче любая фигня которая может подлезть под шляпку и сжать ее дабы было удобно дернуть)Руками реально хрен выдернешь...=)
Ваще делаете это 1 раз,моно и купить эти пластиковые пистоны,не столь уж и дорого=)
Large
11 Февраль 2011
МоскваЮВАО
MOXL2,4WD + СГВ 2,4, АКПП
...Ваще пробелмы посматерть С хвостом или без нету...снять две пластиковые клипсы + резинку уплотнителя,отогнуть посветить фонариком и посматреть =)
Проблем посмотреть-то нет конечно, если есть по близости где смотреть. Вот поеду к бате через недельку, вот тогда у него на СГВ и посмотрим. А у моего MOXL и так антенна складывающаяся. Почему собственно все и спрашивал у вас.
Large
11 Февраль 2011
МоскваЮВАО
Посмотрел, плин, тоже со шнурком! Теперь придется другую искать -((
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
При наличи прямых рук,моно припаять к той,что есть..=)
Large
11 Февраль 2011
МоскваЮВАО
Припаять не проблема, руки прямые, а вот делать дополнительный вырез в крыше как-то совсем не хочется!
Marvelo
9 Июнь 2011
614
108
Масло в движке
Ravenol 0w-20
Масло в раздатке
Масло в мостах
пчм дополнительную?она отличается?
kolins42
26 Июль 2012
Кемеровская обл
Еще один вариант замены. То ли от SX4, то ли от свифта. Смотрится в разы лучше.
  • 107.5 KB Просмотры: 2,407
