Замена тормозных колодок в Grand Vitara
Masana
23 Октябрь 2008
Suzuki Grand Vitara 2.0
Добрый день!
У меня SGV 2006г. (5dv)
Не подскажете какие лучше передние тормозные колодки (неоригиналы)?
Нашла Lukas по 2100р.
и Колодки Kashiyama & Morse за 2899р.
Что лучше? И если есть лучше, то где брать?
SID
5 Ноябрь 2007
205
Выхино-Жулебино
Suzuki Liana 2007 2WD МКПП Suzuki G.Vitara 2001 АКПП
Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara
Кашияма лучше. Состав помягче почти не скрипит и диски дольше проходят. Могу оригинал за 3500 достать ( если интересно ) ;)
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
Кашияма кака! Проверено не одним мной, а толпой Паджероводов! Плывут хуже штата и скипят-свистят через какое время, уходят быстро.
Из яповких лучше Нишинбо или Акебоно.
Лукас я бы стал брать тоже свистят и много подделок (может по сузе и не будет, не массовое авто).
Морс можно - гуд, только не самую дешевую серию! ;)
.VR
24 Январь 2007
662
277
Ростов-на-Дону
Я посоветовал бы колодки Textar - лучшее что я видел из колодок. У меня сейчас стоит испанская Remsa - не доволен. Тормозят нормально, но поскрипывают и самое плохое - сажа с них сыпется, все диски постоянно черные :thumbsdown:
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
А у меня и так черные :D Но вобще ремса как то дорого по сравнению с остальными
shon
11 Декабрь 2007
491
Volgograd
да Textar гуд!
Remsa просто жесткие колодки - ходят 60-100 в среднем. Точат диски жутко. Отсюда и черные диски. Могут 2-е 3-ри пары сточить пока закончаться, зато колодки дешевые :D А тормозят хорошо. Щас стоят на одной из машин для добивания дисков, т.к. стоили дешевле ширпотреба.
Альбина
10 Сентябрь 2008
Посоветуйте, где можно приобрести Текстаровские пер.колодки. Заранее спасибо.(Москва)
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
StitchS1
25 Июнь 2009
Москва ЮВАО
СГВН
Боюсь Сузуки уже стало массовым авто- судя по возросшему количеству за год на дорогах ;о))
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
еще одна тема как сьекономить на спичках.... поиском не пользовались, он пока безплатный....
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ZIP, ну как всегда в своем амплуа :D;) Suzuki уж точно колодки не производит, а переплачивать за упаковку расходника сомнительное мероприятие. К тому же качество продукции textar выше чем у японцев :D;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ну вот федот, да не тот!
Сейчас с товарищем открыли фаил расходов на его авто, за два года без бензина ушло 290 тыш рублей и бензина 240.... Экономте дальше....
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
ну а смысл переплачивать в 3 раза?:whistling: мы ж их родимых не печатаем ;)
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Ощущение что автомобиль доволен что ему поставили его родную настоящую запчасть гораздо дороже денег
semco
14 Ноябрь 2007
3,895
351
Вопрос - кто нибудь керамические колодки пользует и может кто запостить типа Сделай сам - как менять колодки с картинками;) и поэтампо.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara - диагностика, процесс замены
Вопрос - кто нибудь керамические колодки пользует и может кто запостить типа Сделай сам - как менять колодки с картинками и поэтампо.
Дополню вопрос по поводу замены передних тормозных колодок.
Где-то описывается процедура контроля-диагностики степени износа тормозных колодок на НСГВ без снятия колеса??
При установленном колесе сложно заглянуть за суппорт, что-бы увидеть толщину тормозного слоя колодки. При этом в направляющих суппорта есть фигурная стальная пластинка с отверстием, похожим на контрольное. Может быть, когда пластина колодки оголяет это отверстие, это служит сигналом того, что пора их менять?
P.S. У меня на НСГВ поменяли колодки на ТО-45 тыс. (на оригинальные). С тех пор пробег ещё около 65 тыс. км - итого 110тыс.
Износ колодок - не знаю сколько %, но тормозного слоя ещё около 3~4мм было пару недель назад. Думаю ещё около 5~10 тыс. проедут ;)
NIKro
22 Апрель 2009
304
Пенза
SGVN_5D, 2005, 2,0 бензин, акпп
Там скребки стоят, свистеть начнут когда конец придет.
По поводу замены там все просто. Снять колесо открутить два винт держащих суппорт вынуть старые колодки. Разжать монтировкой суппорт, вставить новые и все поставить обратно. Потом педаль тормоза понажимать надо перед быстрыми поездками. Вот как то примерно так. У самого тысячи полторы ремза пока все нормально.
bos44
11 Март 2006
1,236
Suzuki GV 2.0 АКП, 2006
Honda CR-V 2.0 АКП, 1998
Текстар:thumbsup::thumbsup::thumbsup: Намного лучше штатных - мягче и торможение адекватнее. Купить можно в Катане. Я покупала в мае за 2600.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Ощущения из разряда астрономии :D
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
только их левых гораздо больше чем делают на заводах родных :D
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Спасибо за инфу.
А кто-то знает, насколько толстый тормозной слой остаётся на колодке, когда начинают "свистеть" эти скребки?
И на сколько заметным (громким) будет этот свист?
Поятно, что лучше менять тормозные колодки заранее, но ... если "звуковая" индикация износа колодок настроена так, что сообщает о критическом износе заранее, то почему-бы не снашивать колодки до этой критической величины (по аналогии с метками на покрышках).
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Судя по конструкции "скрипуна" останется прим. 1.5 - 2 мм.Скрежет будет очень громким, не услышать очень трудно.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
Спасибо за "наглядное" описание скрипа :thumbsup:
Авторы ответов слышали этот скрип на своих авто или по рассказам?
К чему спрашиваю - скрип появляется сперва тихий, а уже потом начинает скрипеть "по взрослому ?? (может через пару дней)
Это я к тому спрашиваю, что-бы понять, сколько времени будет для того, что-бы попасть на СТО и поменять стёртые тормозные колодки после того, как будет услышан "специфический скрип" ??
Такой скрип не услышать невозможно......это не поскрипывание пластика в салоне ;о)))
StitchS1
25 Июнь 2009
Москва ЮВАО
СГВН
Ну....машину я уже более 20 лет вожу, поентому скрип сам не раз слышал ;о)))))))))))))))))
А на СТО зачем ехать??? лишние денюшки им отдать??? тамделов-то - колесо снять, любым предметом распереть чуть-чтоб поршень назад отошел, ключем кажишь на 14 отаернуть гайку, поднять, снеть одну колодку, все на нее назад поставить, поменять вторую,опустить блок, закрепить его опять ключем, повторить со вторым колесом, залезть в салон, завести машину, прокачать тормоз... все!!! ;о)) одно НО - не пользоваться штатным домкратом ;о)) - вообще его нафик выкинуть.!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Чуть не влетел сам-начал машину переобувать, поднял перед, снял колесо, и в этот момент домкрат не выдержал и штифт согнуло..... хорошо у гаража был, и меня там и подактной маленький и нормальный гидродомкрат были..... а если на трассе так рухнешь.... пипец........
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Хорош "водить" начинай ездить!:D А с остальным согласен! ;)
ЭКС-Матизовод
15 Апрель 2006
238
МО
"А на СТО зачем ехать??? лишние денюшки им отдать??? тамделов-то - колесо снять, любым предметом распереть чуть-чтоб поршень назад отошел, ключем кажишь на 14 отаернуть гайку, поднять, снеть одну колодку, все на нее назад поставить, поменять вторую,опустить блок, закрепить его опять ключем, повторить со вторым колесом"
чтоб полехче было поршень переть, надо крышку бачка с тормозухой открыть
НECПЯЩИЙ
14 Август 2007
405
81
Вот-вот... в Заруле прочитал про похожий (а может быть и один-в-один такой же), они тестировали штатный фордовский (с Фокуса) - не выдерживает веса машины. Отдали на экспертизу, заключение: этот металл непригоден для таких нагрузок. Вот такие дела...
Теперь задумался Чешу репу. о новом домкрате...
Ну кто мог предполагать такую подставу :whistling:
