Замена тормозных колодок в Grand Vitara
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Ответ: Замена тормозных колодок в Grand Vitara
Че то про домкрат надумано как то. Сколько пользуюсь всё нормально, ставить по человечески надо.
У форда российский поставщик у сузуки японский - разница есть
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
В нормальных условиях ничего с ним не должно случится, на грунте я его погнул при первой же возможности, к тому же его крутить не удобно :D
StitchS1
25 Июнь 2009
Москва ЮВАО
СГВН
;о)) а часто ли Вы сталкиваетесь с идиальными условиями? ;о))) чаще всего проблемы возникают в неприятных местах ;о))
к слову, вес машины менее 2-х тонн, а домкрат подкатной 2-х тонник на приделе сил поднимает одно переднее колесо....а лягушка на сколько рассчитана? - вот и ответ на вопрос ;о))))
На днях так называемый надувной привезут-испытаю что это и с чем его есть ;о))))
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Запытаешь отпишись! Тоже подумываю! Говорят выскакивает из под машины, особенно на неустойчивом грунте Чешу репу.
Витаравод2.7
17 Июнь 2008
72
SUZUKI GRAND VITARA 2007, 2.7 185 кобыл, которых нужно кормить...
Судя по конструкции "скрипуна" останется прим. 1.5 - 2 мм.Скрежет будет очень громким, не услышать очень трудно.
К сожалению, этот скрип возникает не всегда. "Скрипун" как вы его называете стоит только на внутренней колодке, и при неравномерном износе может еще не доставать до диска, когда внешняя колодка уже менее 1 мм.
И еще на моей машине правые колодки изнашиваются медленее, чем левые.
Pentagon
Покоритель Гондураса
4 Август 2008
582
Киев
Suzuki Grand Vitara 2,0 AT, 2006 + ГБО-4
"Скрипун" как вы его называете, стоит только на внутренней колодке, и при неравномерном износе может еще не доставать до диска, когда внешняя колодка уже менее 1 мм.
Может кто-то подтвердить информацию, изложенную выше - про односторонность "скрипуна"?
Может есть и другие признаки, подсказывающие про степень износа передних тормозных колодок на НСГВ?
Я "слегка" успокоился, ожидая "заметное" скрипение, которое сообщит о том, что колодки уже точно пора менять.
А теперь вновь заволновался - всё-таки не видно какой толщины тормозной слой передних колодок, пока не снимешь колеса Чешу репу.
StitchS1
25 Июнь 2009
Москва ЮВАО
СГВН
Докладаю ;о))) девайс (накачка через выхлопную) порадовал (время накачки около 30-40сек.)- одно но Витарку не подняла до конца-колесо не снять - маленькая модель-для легковушек, выскальзывания не будет- грунт не даст, ипороги у меня стоят- некуда- мертво обнимает все детальки- так чт оищу себе побольше размер (для микроавтобусов и джипов-есть такие- читал\смотрел) одно удовольствие ;о))))))))))
504
23 Март 2008
Пробег 50тыщ., решил сам заменить. Колодки Джапан партс, 1300р(Маршал, Питер)., работы на пол-часа без пива. Скрипун стоял один с правой внутренней стороны, на родных написано Хитачи, колесные диски не пачкали совсем, эти будем посмотреть. Износ 70%( ну примерно), до скрипуна около1мм. Износ не равномерный, внутренние съедены больше, хотя там пыльник, но видимо этот пыльник как не впускает грязь, так и не выпускает её обратно(каламбур)! разницы в тормозах не почувствовал! Мой совет, будете делать сами, купите шприц медицинский. Когда поршень сжимать будете( кстати годится монтировка 30см., переворачиваете снятый супорт,кладёте её на поршень, беретесь двумя руками за монтировку и проушыны направляюших супорта и давите до упора), откройте крышку бачка с тормозухой, попрет однозначно, т.к на не помню на каком Т.О. её меняли, колодки изношены и её там с избытком! А шприцом так зачётно откачать, Хотя сам использовал тряпочку обмотанную вокруг горловиныв бачка, шприц профукал, а пачкать не хотелось! Да, ещё, купил баллончик Вёрт, для очистки тормозных механизмов. Не берите, не надо. не тот пробег, там все корщеткой легко чистится( в говне переодически лажу)!А 200р. не лишние. Хочу спросить знатоков, то ли раньше не замечал, то ли не было, стал замечать( ещё задолго до замены колодок), при отпускании педали тормоза этакий "УХХХ!",скрип, легкое подобие сброса воздуха через главный тормозной на грузовиках( при пневматике, кто знает, поймёт). Так вот, думал это поршня сильно вышли и дают такой звук(?). Колодки новые, звук остался! На скрип при клювке кузова(вернее обратный ход) не похоже, когда стоишь, та же фигня!
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
По описанию похоже на скрип, который раздаётся из задних тормозных барабанов - это одна из "домашних заготовок" Витары ("скрип-писк" на обратном ходу педали тормоза).
Лечится - заменой-смазкой (помогает не всегда) или "шлифовкой" краёв задних тормозных колодок.
На Форуме описывали несколько раз.
Pentagon
4 Август 2008
582
Киев
На днях заменил передние тормозные колодки на новые Lucas TRW GDB 3443. Предыдущие родные колодки (на них написано Hitachi) прошли 67тыс. км.
Узнал новые для себя вещи про НСГВ (не всё новое, конечно).
Итого:
1. Индикатор критического износа передних колодок, так называемый "скрипун" действительно стоит только на внутренней колодке (на каждом колесе). Но опасаться, что внешняя колодка может сточиться быстрее внутренней не стоит - со слов мастера на СТО внутренняя колодка стачивается быстрее, т.к. касается диска раньше.
Остаточная толщина, при которой язычок "скрипуна" начнёт касаться тормозного диска может быть 1-2-3мм (зависит от того, насколько выгнут этот "скрипун"). При замене колодок "скрипун" можно самостоятельно "настроить" на разную остаточную толщину колодки (выгнув его на нужную толщину).
2. Новые тормозные колодки пришлось немного дорабатывать напильником - направляющие "ушки" по краям колодок несколько больше выступали, чем у "родных" колодок и колодка двигалась с большим трудом по направляющей. Это при том, что пришлось поставить старые (родные) "скрипуны", т.к. новые изогнуты таким образом, что неплотно прилегают к колодке (можно было-бы сильнее сточить "ушки", что-бы колодка встала нормально и с новыми "скрипунами").
3. Износ родных колодок был неравномерный - как и у Витаравод2.7, с левой стороны авто износ был больше. Причём слева на внутренней колодке осталось тормозного слоя около 2мм ("скрипун" как раз начал касаться диска и скрипеть в день замены - но ещё не громко), а на внешней колодке осталось 3-4мм.
На правом колесе износ колодок был меньше - остаточная толщина около 4-5мм на обеих колодках (вполне ещё могли 20 тыс. пройти).
4. Заменил тормозные колодки и стало спокойней на душе :thumbsup:
5. Осталось ещё побороть вибрацию при торможении - пока она проявляется не при каждом торможении, но есть подозрение, что всё же придётся "протачивать" диски (запас там есть - при пробеге 112 тыс. км диски стёрлись примерно на 0,5мм).
v@ln@
20 Январь 2007
106
Москва ВАО
Ставил Lukas на проточенные ориг. диски.Торможение однозначно лучше, но ...свистят заразы:whistling:Тишина только на холодных тормозах (начало поездки) и хорошо прогретых(после неск. активных торможений),а на всех остальных режимах противный свист.Промучавшись 2000 км вернул назад оригинальные колодки.И ,что интересно, колодки этой фирмы стоят на Лансере 9 уже 25ткм и не свистят!
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
ставил родные, ничего не надо было дорабатывать! только как по технологии почистить и смазать!
Dimon1
10 Октябрь 2006
644
г.Москва
+1. Поставил Лукас. Свистят... Пачкают колесные диски пылью пипец как. И мне кажется слишком мягкие и стираются сильнее...
denis23
31 Август 2009
обнинск
Suzuki Grand Vitara .2.0 акпп
Добрый день! Я брал колодки Textar и за одно диски минял а то вибрация была когда оттормаживал на 140 км.Диски FEBI все встало как оригинал вообщем всем советую ничего не скрипит и не пачкает :thumbsup: По позже их когд вылажу! Всё брал на EXIST
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
купив авто за 35 ты долларов а то и больше, давайте экономить на спичках. Еще можно лить 92 бензин, ставить кетайские диски и так далее
А родные это какие?
Самые лучшие! и те с какими машина пришла с завода! :thumbsup:
Можно еще и стекла заменить на подделку! :D
Женёк
1 Март 2007
734
204
МО Электросталь
что по вашему дорого?
отвечу так - всё в жизни относительно)
а написал что самые дорогие для того чтобы не заморачиваться с названиями, номерами, артикулами и т.д. и т.п.
из того чтопредлагают, оригинальные дороже всех. не считаю это не правильным. хорошее не может быть дешёвым. на мою машину передние колодки стоят порядка 4 тысяч рублей. не оригинал предлагают за 2 тысячи.
Татуля
Ветеран Клуба
1 Июнь 2006
322
SGVN, 2006, АКП
Ок, вроде разобрались:D Стекла? А можно? Надо тему создать:D:D:D:D
Спасибо
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
А можно ходить по улице и деньгами швыряться :D
И к стати неоригинальные лобовые стекла крепче оригинальных. "Японцы" очень хорошо знают как сделать производство мегаэффективным, за сколько они интересно закупают эти оригинальные колодки и стекла, а.........?
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Им их на сдачу от покупки Бриджа дают:hilarious:
Zip
22 Февраль 2006
5,208
16,535
Город-герой Москва
Продолжая про колодки можно бесконечно... деньги на улицу кидать это не тебе приятно будет, а тому человеку, который найдет. А вот, что только те показатели, которые инженеры заложили в констукцию при разработке..
И я что то не слышал и не читал не одного отзыва про родные плохие. а левачек то свистит, то хрустит, то пыль от него и так далее. Ну что же, если сьекономили, то наслаждайтесь радостью на 1500 рублей. при общей стоимости автомиля становиться даже смешно. На бензин в неделю уходит больше. а тут раз в год.... Дожили
504
23 Март 2008
Зип, дружище, что ты все про стоимость авто упираешся? Какая она стоимость то? Стоимомть авто влияет на толщину кошелька? По твоему это экономия на спичках? Таких спичек за то же год набегает не один коробок! Можешь себе это позволить? Флаг тебе в руки, у тебя все хорошо, рад за тебя! Я себе сам колодки поставил, за 1300, вполне доволен, разницы не ощушаю. Тысячи четыре думаю сэкономил. А вот про фирменность и следующее из этого качество не надо! Писали тут и про противотуманки одинаковые с ситроеном вроде, но по цене в три раза дороже. И посты кексов которые в бачек омывателя воду только дистилированную лить предлагают( насос штука нежная). Позиция твоя верная- что кроилово ведет к попадалову, возразить трудно. Но это у глупых людей! А у умных( я сейчас себя к ним пристрою:D) грамотное(!!!) кроилово залог успеха.
P.S. Зип, скажи пожалуйста ты на такси ездишь? Только на фирменном?
P.P.S. Ничего что на ТЫ?
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
[skip] Стоимомть авто влияет на толщину кошелька? По твоему это экономия на спичках? Таких спичек за то же год набегает не один коробок! [skip]?
Демокрит: "Экономишь? - Видимо тебе предстоит вечная жизнь"... ;) :D
Исчо рас пафтарю, робяты: дэнги есть, - расставайтесь с ними легко, дэнег нет, - небеспокойтесь.., ибо - "Лучше голодать, чем что попало кушать"(с)... Суши
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
