Лифт подвески пружинами от восьмёрки. Вопросы.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Сузуки Джиминик 2001г(правый руль)
Ответ: Лифт подвески пружинами от восьмёрки. Вопросы.
Приветствую всех! Лифтанулся пружинами для восьмёрки Фобос,с занижением 15-30мм,не учёл разницы в задних пружинах и Джим получился кривоватым,правая сторона ниже левой примерно на 20 мм.
Померил высвободившиеся задние родные пружины,одна длиннее на 20мм. Если я правильно понимаю,вопрос можно решить установкой 20 миллиметровой проставки под заднюю правую пружину?
Если не прав поравьте....
Да,Джим праворульный,2001год,м13.....
Проставка - вверх; болгарка - вниз.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Извините,немного не понял..
На зад поставил передние пружины,которые одинаковые,т.е. помимо проставки под правую пружину,ещё необходимо что то болгаркой отрезать?)
Что именно ?и на сколько?)
Что бы выровнять и поднять можно под меньшую пружину поставить проставку. Что бы выровнять и опустить можно отрезать кусок более длинной пружины.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Cпасибо! Пружины сейчас стоят одинаковые,передние,разные были родные,я их убрал,попробую под низкую сторону поставить проставку....
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,011
352
Ленинград
ОФФ: "чтобы" в данном контексте пишется слитно, а вот "что бы сегодня выпить?" - раздельно! :D НЛ, просто глаз режет...
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
А этож ещё 2 года прошло :)
Многое изменилось:))))
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Поставил под правую заднюю пружину резиновую проставку 40мм,стало лутьше,но всё равно правый борт ниже левого примерно на один сантим, грешу на фобосовские пружины которые на перед поставил,может разные попались по жёсткости.... при случае попробую местами поменять.....или всё таки и передние родные пружины были разные?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Наконец то получилось,мерил рулеткой,всё ровно,!) Перед : Пружины 08(фобос,занижение 15-30мм) плюс вазовские проставки,левая 20мм,правая 35мм.,аморты родные. Зад : передние родные пружины,на правой стороне вазовская проставка 35мм,аморты от Шнивы. По ощущениям подвеска работает как в стоке.... Завтра поробую испытать на трассе плюс грязь...
vitbub
28 Март 2011
89
Мурманск
jimny 2008
А лифт сколько мм(см) получился?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Перед примерно 4см,зад что то около пяти сантимов.... Могу померить если интересно....
Испытал на выходных, переднее правое колесо как шоркало так и шоркает, по реже конечно,но очень неприятно, буду резаться со временем... в остальном всё устраивает,по грязюке и болотине
едет как Нива на 29х колёсах,может даже лутьше:D
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Проехал на Фобосах 6000 км, левая пружина лопнула.....видно всёж слабоваты они для джима,буду пробовать црвшные ставить...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ты не первый и видимо не последний . Еще на заре истории лифта сузук пружинами от жиги пружинка у чувака лопнула аж на рыбачьем. выбирался с приключениями )
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
У меня то же вдали от цивилизации лопнула,но лопнула как то аккуратно,до дома доехал без проблем,вынуждено продолжаю по городу передвигаться со сломанной уже два дня,ремонт только завтра:)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
лифт вазовскими пружинами запретить, тему закрыть как вредную !
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
проблема не в пружинах от восьмёрки а в фобосах они иногда лопаются. да и подделок под них полным полно.
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Был сегодня на авторынке,црвшные не нашёл, продаваны советуют сс-20 от девятки,крепкие типо, 1700 пара....
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
так црвшные не на рынке искать надо а на разборах, или на форумах любителей црв
они один пёс стойки в сборе на контрактные меняют, у них пружин как грязи на продажу
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Это увас в Нске как грязи,а у нас на весь город всего два полудохлых разбора,на них был,нет такой запчасти...посему буду брать опять восьмёрошные(на выходные намечено путешествие:D),а Црвшные буду подискивать неспешно...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
попроси пацанов из новосиба прислать. а в ответ вышли им чегонить правильного томского... что там у вас самое вкусное?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Нормальный вариант:thumbsup: Из вкусняшек местных пожалуй стерлядь да нельма, но Новосиб этим пожалуй не удивиш....
В пятницу поставил восьмёрошные сс-20,не резал,поставил как есть ,теперь перед сантиметра на1,5-2,выше зада,думаю пока так кататься,должны подсесть немного и будут в самый раз...Субботу ,воскресенье гонял на природу,испытывал,пока только положительные эмоции)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
кстати у сс20 появились пружинки с занижением и пожоще стандарта вот на перед можно их поставить и машинка ровной станет.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
можно поподробнее, номерок там, суммарный лифт в мм?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Стандартные на мой взгляд самое то,по жёсткости,жоще мне бы не хотелось(хватило фобосов с занижением),передом я сейчас доволен,если не подсядет тысячи за2-3,я лутьше задние поменяю на что нибудь по выше;)
Freeline
6 Сентябрь 2010
1,722
225
Тольятти
Schirвот темка на местном клубе по номеру незакажеш.http://speedfreak.ru/news.php?id=19
Koffe хочеш сказать что на перед и зад одинаковой жёсткости пружины пойдут?
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
Нет не хочу,я лиш сказал ,что меня устраивает жосткость стандартных сс-20. по заду пока не думал,мне кажется передние новые подсядут,и будет ок,если этого не случится то ещё лутьше тк планирую силовой бампер с лебёдкой,а с ним то точно всё выровнется.
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Думаю примерить пружины SS20 вопрос с каким занижением брать -30мм или -50мм?
желаемый лифт 40-50мм
Koffe
22 Апрель 2012
284
Томск
C -30 должно быть нормально,хотя с нашими пружинами каждый раз как не большой эксперимент...
колхоз есть колхоз!
Schir
27 Июнь 2011
3,093
1,542
Итоги эксперимента с пружинами SS20 -30мм, свободная длинна 410мм, 10 витков, толщина прута вроде11мм. Поставил вперед, что имеем:
лифт 30(35)мм (с вазовской стандартной подушкой), при этом пружину пузатит вперед, а верхние витки с более мелким шагом сложились. Вообщем слабоваты пружинки:(.
т.к. снимать было лень, решил поездить недельку...
