Fibreglass bridging ladders - Сендтреки из стеклопластика.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Прикупил по случаю сендтреки из стеклопластика - Fibreglass bridging ladders.
Длина 122 см, ширина 26 см, толщина 5 см. Вес 1шт - 7 кг, соответственно пары - 14 кг.
После первых испытаний отношу этот девайс к категории Super_Mega_Must_Have!
<object width="425" height="344">
<embed src="http://www.youtube.com/v/QzBIelxzrdo&hl=ru&fs=1&" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></object>
Фотографий сделал немного, но поверьте на слово, легко брались горки и канавы из речной гальки, на которых без сендтреков машина мгновенно зарывалась.
Pu1sat0r
26 Февраль 2008
3,022
491
Питер 4ever!
Ответ: Fibreglass bridging ladders - Сендтреки из стеклопластика.
И почем нынче такая игрушка?
3,101
Зачётная штука, я б купил! Вот только где?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Перерыла весь гугл, словосочетание Fibreglass bridging ladders нашла только в одном месте - на каком-то американском форуме Ленд-Роверов, человек продавал 2 б/у трака разного размера по 150 долларов за штуку.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
К сожалению, в таком виде, как есть, они в основном bridging ladders, а для грязевых упражнений менее полезны. И наверняка неприлично дорогие, вакуумировать такие размеры солидно будет стоить.
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
Мне привезли из Польши за $170 за пару. Правда, это "по дружбе".
А так, везут по $185-190.
Добавлено через 4 минуты
Перерыла весь гугл, словосочетание Fibreglass bridging ladders нашла только в одном месте...
Glo, какой-то Гугл у тебя неправильный... Вот первые 3 ссылки, что он мне выдал.
http://www.bridgingladders.co.uk/
http://www.duratread.co.uk/sand_bridging_ladders.html
http://www.fibreglassgrating.com/bridgingladders.html
ну и дальше....
http://www.google.com.ua/search?q=F...avclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GPMD_ruUA323UA324
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Так вроде бы и неплохо... Но отмывать и выковыривать грязь - запариссо... Не, лучче уж старый добрый люминий... Своими руками не раз отмывал, знаем, плавали.
А на картинке ладдер под передком джима гнется - это как, нормально? Имхо нет. Алюминий и под крузером не гнется (вернее, под стандартным крузером).
lockser
5 Август 2007
495
310
Ивано-Франковск
Suzuki Jimny 2007
А кто-нить может фотки алюминиевых треков запостить? В смысле машину по трекам проезжающую.
Я их никогда в руках не держал, но слышал, что они тоже гнутся.
Заметил большое достоинство фибреглассов - великолепная сцепляемость с землей и шинами за счет решетчастой конструкции. Кроме того, одна сторона решекти покрыта крошкой типа очень крупной наждачки для увеличения сцепляемости с шиной.
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Если ты вниматочно присмотришься к левому заднему колесу, то увидишь загнутый градусов на 100 люминевый сэндтрак! :hilarious: (кликни на картинку для увеличения)
А вот как они выглядят до наезда на них 3,5-тонного крузака:
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
И алюминиевые гнутся, и стальные. Какой там Крузак в 3 тонны. Под УАЗиками гнутся. Во всех рекомендациях к сендтрекам сказано - выправляются переворачиванием при следующем использовании. Но со временем они и ломаются.
Видели на соревнованиях у одного экипажа в качестве сендтраков алюминиевые трапики от автовоза - когда-то купили у случайного дальнобоя за смешные деньги. Вот это ВЕЩЬ! Но найти такие оказалось нереально. Автовозчики больше их не продают, а диалог с производителем как-то не сложился. Заглох на этапе выяснения цены и технических параметров. Есть подозрение, что стоили бы они ОЧЕНЬ дорого.
У нас полутораметровые Даерр.
В качестве мостика на всю длинну под Джимом не сильно, но гнутся, только в 2 трака складывать.
А весят они при размерах 40*150 см. по-моему так-же 15 кг пара.
Интерестно бы посмотреть как такие решетки будут вести себя в грязи, и сколько они будут весить, когда целиком забъются грязью :D
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Опять-таки не понимаю ваших проблем... (на этот раз, Гло, проблемы есть, не правда ли? :D). И решается она элементарно: покупаете квадратный Ал прокат, и варите аргоном лестницу. Даже аренда бутыли с аргоном и покупка сварочного аппарта б/у окупит это мероприятие, не говоря уж просто об отдаче сварщику.
Гло могу даже посоветовать, к кому и куда обратиться в Питере со сваркой. А квадратный профиль лехко ищецо по интернету. Во всяком случае нержавеющий квадрат для дуг для резки крыльев, и фирму, которая сразу их и согнет, я нашел в Мск за 5 мин. Дуги уже готовы, во вторник запощу.
Гольфер, предлагаешь усилить люминивые траки, обварив их люминевым уголком?
Была такая мысля, только вот по-моему в стоимости аргоновой сварки или бу аппарата для сварки ты сильно ошибаешься, такие траки будут в итоге очень дорогие.
В качестве мостиков использую прошнурованные доски, по-моему 1500*300*40 мм., вот они мостиком служат легко )
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Обо аргоне, точнее отсутствии необходимости в нём. Варить алюминий можно без аргона, спец. электродом на постоянном токе, только полярность подключается наоборот. Сейчас попробую найти описание поточнее...
derevenskij_golfer
16 Январь 2007
2,010
352
Ленинград
Нет, я о лестничных траках, о которых писала Гло. Можно просто сварить лестницу со ступеньками шагом 100-150 мм из квадратного/прямоугольного пустотелого профиля (стремянки и лестницы алюминиевые - для примера).
Лестница ступеньками имхо весьма ограниченный по функциональности вариант.
Всмысле что их и использовать только как лестницу или мост, именно как трак на болоте или в песке они не помогут :(
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Не-не-не! Это не лестничные трапы! Не знаю как словами его описать и фото в интернете не находится :-( Далеко не каждый автовоз такими оборудован.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Люба, не там искала...;)
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Спасибо, Вить! Не знала, что оно у тебя тщательно зафоткано.
Мы тут когда последний раз из Москвы ехали, по дороге опросили все автовозы, у которых увидели похожие трапики, на предмет продажи. Все отказали :-((
Мне, честно говоря, сцыкотно ехать на "Восьмерку" без сентраков...
Tim-spb
11 Январь 2019
1,103
493
Наверное сейчас сентраки не используют?
Old Blind Dog
Человек с пёсьей головой.
16 Май 2008
2,840
1,000
Москва, Беляево
Ага, вертолётом эвакуируют.
Куда они денутся. Просто чаще всего это алюминиевые или копии макстраксов.
