Перевернулся... А почему?
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
Jimny 2008, черный, МКП
На грунтовке типа "стиральная доска" шириной около 10 м на скорости около 60 на прямом участке метров через 30-40 после выхода из плавного поворота неудержимо повернуло влево.
После переворота двигатель остался работать, колеса поворачиваются (оба левые колеса разулись при ударе, но резина вроде цела, хлопка не слышал) - сам выехал по полю около 100м.
По грунтовкам опыт езды достаточный.
Гуру, отчего бы это могло произойти?
Suzuki Jimny 2008, ручка, 27000 км
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Ответ: Перевернулся... А почему?
Ответ прост. несоблюдение скоростного режима обусловленого дорожными условиями. Сам улетел как то в похожей ситуации. только вместо стиральной доски был глубокий песок.
Два моста и короткая база сделали свое черное дело.
Это конечно если не было других факторов. Например оба левые колеса разулись после переворота или ДО? все остальное по ходовой в порядке?
mcseem
31 Декабрь 2007
Занос из-за высокой скорости входа в поворот, возможно некорректной траектории прохода поворота и неправильной работы газом. Или комбинация этих факторов, отягощенных состоянием дорожного покрытия, что наиболее вероятно.
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
на прямом участке метров через 30-40 ПОСЛЕ выхода из плавного поворота
А вот насчет разувания до удара при перевороте - не думаю... В полете крутило вокруг продольной оси, удар левыми колесами, верхним водительским углом крыши и оверкиль с постановкой на колеса...
Про скоростной режим - это, конечно, верно, лучше ездить со скоростью 5 км/час (а еще лучше не ездить вообще!), но смысл-то моего поста в другом - предупредить других, что во-первых, что 60 км/час уже может быть опасно (конкретная цифра!), а во-вторых, узнать у знатоков, не встречалось ли каких-то технических проблем? Если у меня при вскрытии что-то подозрительное обнаружится - сообщу обязательно
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
после выхода из поворота сохранилась какая то боковая инерция - скорее всего на заднем мосту... изза "стиральной доски" она до конца не погасла, а после того как колеса таки схватились за грунт - резкий рывок и как результат - занос и кювет. шел на заднем приводе?
Стиральная доска - самое мерзкое покрытие для джимки. довольно хорошо против нее помогает стравливать колеса. На последнем соревновании гонял на предельных скоростях, с заноом входил в повороты на пыльных грунтовках, летал по стиральным доскам и проч - но изз атого что давелние было 0.8 атм. - машина держала трассу мертво. любой занос был 100% управляемым
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
Да, на заднем. На следы (грунтовка твердая, много камней, недавно прошел дождь, но грунт абсолютно твердый) сразу посмотреть не успел - проехало два автобуса (это в Псковской, около погранперехода Брунишево), но по ощущениям в повороте и после выхода их него задницу не водило. За пару км до места инцидента скорость была повыше, почувствовал, что задницу водит и сбросил скорость.
Из своих 27000 на Джимнике где-то тысячи две проездил по подобным дорогам в Ленинградской и Тверской.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
при высокой скорости на стиральной доске задницу забрасывает вперед ОЧЕНЬ сильно. и иногда совершенно непредсказуемо.
Я за примерно 50 тыс на джимнике уже 7 раз был в кювете. один раз через крышу.
теперь езжу ОЧЕНЬ не торопливо ))
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
Вот-вот! ВЫСОКОЙ! Что такое ВЫСОКОЙ для человека, ездящего в основном по асфальту? А так понятно, что выше 50 на таком грунте ездить категорически не стоит! Или выше 40?
Посмотрел фотографии, след такой, как будто я в тот кювет и ехал - плавный поворот градусов на 35-40. А на прямом участке ничего не разберешь - автобусы след затерли
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
Искренне сочувствую.... Полагаю нет особого смысла анализировать что и почему... Хотя бы потому, что мы при анализе не учитываем море факторов, о которых даже не догадываемся вплодь до непреодолимой силы...
бывает сложно понять как и почему машина перевернулась... По себе скажу бывало ездил по плохим грунтовкам и под 80 и реально приходилось ловить машину(наверное просто везение) На парой не могу понять как в некоторых ситуациям Джим перевернулся....
Пример: ежедневно езжу мимо места где перевернулся наш коллега Серега(grey robot) езжу на 29 мудях с колхозным лифтом и парой на скорости под 100ку и тот же самый поворот прохожу на ура.... Дело, повторюсь не в том что я такой "крутой" водила, просто не время еще............;)
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Высокая - это та скорость при которой сцепление с поверхностью уже можно не поймать. Если тебя переставляет на асфальте - колеса вцепятся в дорогу весьма быстро. А вот на грунте - им на это надо куда как больше времени. Поэтому если начал чувствовать что жопку переставляет - сбавь скорость километров на 20 минимум.
Или сдуйся до 1 атм..
такое вот имхо.
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
такое вот имхо.
Я так и сделал - до этого шел около 80...
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
мне кстати тоже не помогло )))) шел около 80ти, сбросил до 60ти.. и через 500 метров ушел в кювет )
Значит переписываем правило - почувствовал что заносит - сбрось скорость на 30-40 км ч ))) И сдуйся )
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
Ну, сдуваться для того, чтобы проехать по грунту около 40 км, может быть и не стоит...
Но племянница моя сказала, что она погрунту больше 40 км/час НИКОГДА ездить не будет !Браво! Ай
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я по грунтовке и рейдеру так езжу, если заднюю ось начинает пересталять - снижаю скорость.
Да и трясет сильно.
Lightvort
эксджимнивод
26 Январь 2009
455
163
Петроград
Коллеги! Поделитесь опытом - помог бы полный привод исправить ситуацию, за счёт большей стабильности на прямой? Или на полном приводе ещё раньше бы развернуло, учитывая неоднородность покрытия под колёсами?
Спрашиваю, т.к. сам еженедельно по таким дорогам езжу. Всегда врубал полный привод, по грейдеру езжу обычно до 60 км/ч, на совсем гладких прямых разгонялся и до 80-и, а на реально жесткой стиральной доске обычно свыше 40 км/ч не рискую (грохот-жуть).
vladkozlov - сочувствую.
Kolas
12 Июль 2007
415
Kazan
На стиратьной доску- 60км/- это много для джима. почти предел.
bobka
21 Август 2007
1,523
199
Спрашиваю, т.к. сам еженедельно по таким дорогам езжу. Всегда врубал полный привод, по грейдеру езжу обычно до 60 км/ч, на совсем гладких прямых разгонялся и до 80-и, а на реально жесткой стиральной доске обычно свыше 40 км/ч не рискую (грохот-жуть)..
ИМХО ДА!!
На полном уйти в кувет шансов меньше, но если затаскает сложнее выправить машину.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
Я бы рекомендовал ездить на заднем. На полном возникает чувство ложной уверенности. И теряешь контроль тогда, когда выправить уже ничего нельзя потому что скорость большая. А на заднем - бояться начинаешь чуть раньше.
Я убирался в кювет ина полном и на заднем. КОгда на заднем - скорость улета в кювет была меньше )))
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
vladkozlov
сочувствую , и думаю что ответ на ваш вопрос один : не соблюдение скоростного режима.
Джим узкий , короткий и высокий ......
КОЛОБОК !! ;)
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
Тогда по результатам всех постов можно сделать предварительный вывод:
На грунте (неважно - твердый грейдер или глубокий песок) скорость лучше держать до 50. Особенно осторожно на стиральной доске - искать оптимум езды по принципу "Больше скорость - меньше ям" где-то еще немного пониже.
К вечеру, может технические гуру подсоединятся, совет мне был очень вовремя, не исключено, что вскрытие завтра произойдет. Подсказали бы на что неочевидное обратить внимание..
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
Ещё как стоит! По Приозерской и Сортавальской трассам периодически ездим, сдуваемся всегда. Разница в управляемости очень существенна. И на 80-ти по этим грейдерам ходили.
Кстати, возможно, у Вас колеса вообще перекачаны были. Какое давление обычно держите и чем его проверяете? Манометры на компрессорах врут безбожно.
Brian Bugster
13 Июль 2009
70
Москва, Ново-Переделкино
Suzuki Jimny Wide 1998 JB33W G13B
Возможно что-то похожее... У мотоциклов подобная "уборка" называется "хайсайд". Кога после потери сцепления с дорогой в повороте заднее колесо резко это сцепление ловит, но траектория движения еще не выпрямилась до конца. В результате инерция боковая выбрасывает мотоцикл с траектории как-будто мощным рывком.
vladkozlov
16 Февраль 2008
Торжок
Да нет, я до этого из Тверской ехал 500 верст, проверял свои манометром - как положено, 1.6/1.8 (он у меня занижает на одну десятую, я это учел)
Добавлено через 4 минуты
Гло, а до скольки сдуваетесь? На каждой из осей?
И вот еще - последние две-три тысячи у меня при достаточно сильном торможении биение руля возникать стало. По форуму - диск повело. Может, под него еще и камешек попал? Как в качестве версии?
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
С учетом, что у нас резина 225х70х16 БФГ АТ, сдуваемся до 1,1 - 1,2 примерно. Но это довольно жесткая резина. Когда ездили там на штатной резине, сдували до 1,3 на обеих осях.
Может, и диск тормозной повело. Может, сход-развал проверить надо. Вариантов причин биения много. Тут отдельный топик про это есть.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Я после грязи как то не надувал с 0.6 атм. ехал км 15, вообще кайф по грейдеру ехать, главное не сильно в поворотв закладывать, а то разуться можно.
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
703
полярник
Сдуваться для неровной дороги стОит. Не на 3-5 км конечно, но там разговор вообще про 40 км.
14th
171
Москва, СЗАО
Jimny 2008 AT
"На стриальной доске" жимник старается развернутся боком, потому поворачивать на нем в такой дорожной ситуации опасно. У меня до дачи 1км прямого грейдера, потому эффект наблюдаю там очень явно (медленно я там не езжу :) ). До поворота плавно оттормаживаюсь так, чтоб АБС не просыпалась (АБС тоже любит стиралку) :) .
Mvv
28 Апрель 2009
267
25
Jimni2008
Vladkozlov,а поворот был левый или правый? И какой Джим( какой руль - лев или прав)? Спрашиваю, ибо страшно словить тоже самое. Сам иногда чувствую колебания кормы относительно рамы( как точнее выразиться не знаю, но ощущения именно такие) при чуток резком повороте или резком маневре рулем..... У меня леворукий Джим 2008 г.в. , пробег 3500. Если таковое имеет место быть на самом деле( допускаю, что не у всех), то не исключаю возможность наложения взаимных резонансных колебаний подвески, рамы и кузова, что в итоге нарушает траекторию движения.......со всеми вытекающими. Когда искал машину по объявлениям, так одна девушка мне сказала, что перевернула Джим в сельской местности на куче какого-то дерьма с соломой. Деталей выяснить не удалось. В процессе месячного поиска насторожило число перевертышей - много больше чем в предыдущих моих машинах..... :-(
ssa
15 Январь 2008
538
167
Северодвинск -> Краснодар
NSGV'2011 2.4/AT 5dr, бежевая
Блин народ! Ну хватит уже пугать всех переворачиваемостью Джимки!
Все очень просто - если у машины высокий центр тяжести (она высоко сидит), короткая база + зависимая передняя подвеска = специфическая (кому не нравится, хорошо - ХРЕНОВАЯ) управляемость, узкая колея, высокий кузов (Джим выше даже Шнивы) -> ЭТА МАШИНА ИЗНАЧАЛЬНО МЕНЕЕ УСТОЙЧИВА НА ДОРОГЕ, чем другие, и не важно, какой на ней шильдик - Сузуки или Мерседес.
Развели какие-то теории о колебаниях "кузова относительно рамы", о резонансах и т.п.
Джим - НЕ ПУЗОТЕРКА. Нравится херачить по грейдеру с поворотами под стольник - купите себе Субару Легаси, да хотя бы Форестер - и гоняйте в удовольствие. Только не насилуйте другим людям мозг.
В Шнивской конфе точно так же есть тема о перевертышах, и народ это обсасывает. Почему - да просто кто-то пересел с легковой, и пытается ездить в том же стиле, у кого-то элементарно мало опыта вождения.
ВСЕГДА найдется тот, кто сумел перевернуть БМВ, Феррари и т.п.
