Скрип и хруст при повороте руля.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Suzuki Liana Sedan 2WD 107л.с.
Здравствуйте сузуководы.
Подскажите чтобы это могло бы быть и как с этим бороться.
При повороте руля влево или вправо в основном при парковке задом слышен скрип или хруст (неприятные звуки). Иногда но редко при медленной езде во дворах соответственно при повороте руля.Время от времени они изчезают или уменьшаются. Чтобы это могло быть? Как бороться? Подпадает ли это под гарантийку (очень важно т.к. машина еще на гарантии, осталось пол месяца).
user
Илья
14 Январь 2008
396
102
Было - Питер, стало - ЛО
Chevrolet Lacetti 1.6, седан АКП.ВАЗ 21074
Ответ: Скрип и хруст при повороте руля.
По-моему по любому в сервис надо бежать. Х его З с чем опаснее шутить с рулём, или с тормозами.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Нет не в максимумах.
Думаю, что всем и даже новичкам знаком звук издающий усилителем в крайних положениях руля (вывернут влево или вправо до упора). И конечно не рекомендовано долго держать руль в таком положении.
Здесь другое.
Только, что во дворе у парковки ездил по кругу, парковал задом и разворачивался. Ничего нет, все тихо, покрытие дороги земля в некоторых местах бетонные блоки.
Что самое интересное яркое проявление происходит на асфальтовом покрытии.
Ехать в сервис если проблема то появляется то исчезает, думаю нет смысла. Т.к. вы сами прекрасно знаете какие мастера работают в автосервисах (независимо официалы или аля хачик).
аlexxсей
2 Февраль 2009
131
71
Тольятти
Suzuki Liana 2006 1.6 хэч серебристый
у нас скрипы возинакают при поворотах на скорости или на кольцах например (тоже в районе руля вроде по звуку) , но скрип как будто пластика не очень громкий но все ровно не очень приятно.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Похоже, что в районе руля, но неисключаю в районе заднего моста, но когда едешь по прямой назад - ничего нет,а при небольшой скорости (5км/ч) и вращение руля со средней скоростью, 1 оборот в любую сторону. Звук больше поход на скрип дверных петель.
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
И при этом, скорее всего, работает кондиционер?
DVOR
21 Апрель 2006
69
В выходные обнаружил точно такое-же проявление. Сначала погрешил на внешние ШРУСы но потом оттестирвал классическими приемами все тихо. А звуки именно при парковке, больше задом, при небольших поворотах руля, кондер включен. Недавно менял ремни, перебирал привода колес.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Сегодня тщательно все проверил и пришел к выводу скрипят педали, а именно тормоза и сцепления. Попробую смазать, вот только узнать бы в каких местах смазывать. У меня кондиционер отключен при парковке. А какой пробег у твоей машинки?
CitizenV
18 Август 2006
439
Лиана 2006 г.в.
У меня тоже есть такие звуки! Именно на асфальте и именно при парковке задним ходом и утром при выезде.
При езде в городе, поворачиваниях - звуки не приявляются...
Педали счепления у меня нет....
Пробег 31 ккм. Скоро ТО... подниму вопрос....
DVOR
21 Апрель 2006
69
Пробег у меня 91,6 тыс. км пару недель назад делал ТО. Тормоза чистили, у колодок пробег 11 тыс.км т.е. износ 25%, колодки Pagid Германия. Диски родные стерты на 0.5 мм до максимального износа еще 1,5 мм. Мне показалось что звук из суппортов. На холодной машине у меня этих звуков нет. На счет педалей, у меня на стоячей машине при работе тормозом и сцеплением посторонних звуков вроде нет. Наблюдаю дальше.
Alex !!!
3 Август 2006
419
У меня все очень похоже, пробег гораздо меньше (44тыс), но что самое интересное ТО тоже делал несколько недель назад, тормоза чистили. На холодной тоже нет посторонних звуков. Тоже продолжаю наблюдать и надеюсь, что кто то знает как лечить эту болячку и с чем она связана.
kazantip
11 Август 2008
suzuki liana 4x4 2003г 106л.с.
Добрый день..
С не давних пор тоже заметил такой звук...
тока он больше похож на одиночный стук такое впечатление как будто колодки олипают от диска,
правда перед этим уже проехал 1метр. И происходит ето обезательно при повернутом руле
Cанчело
20 Май 2008
Moscow South
и я с такой же проблемой:thumbsdown:!
правда ещ к тому же скрип при прокачке педалью тормоза!
Возможно скрежет идет в суппорте крепления колодок , просто там больше нечему на мой взгляд!
Alloha Barnaul
24 Март 2009
22 rus
пару месяцев назад было тоже самое(скрип-стук). ЗАехал в мастерскую, облазили всю машину.. Все в порядке. Раньше мне казалось что этот звук появлялся при езде назад и при вывернутом руле, ан нет, Еще и при езде по мелким неровностям(0собенно на стыках асфальта)причем при оч небольших скоростях.Мастерам можно отдать должное за терпение(а может они и сами хотели узнать в чем тут дело)почти 6 часов они колдовали над моей ласточкой:D.Перетресли всю переднюю подвеску(сняли рычаги, стойки, Стабилизатор...)в итоге ничего не нашли взяли с меня 400руб и отправили восвояси. И о чудо, доехав до дома я ниразу не услышал ничего, что раньше меня так раздражало. ;).Но спустя месяц с небольшим все вернулось на круги свояРыдаю! И вот уже вторую неделю я заново привыкаю к скрипам и стукам:(
Я люблю свою сузуку, она мне оч ДОРОГА!!!!Баксы-бакс
DVOR
21 Апрель 2006
69
Я сегодня опять искал этот звук, точняк это в суппортах, подъехал к мойке горячим есть звук, обдал передние колеса из керхера звук исчез. Больше никаких "левых" колодок, только оигинал.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Верно, я тоже считаю что это суппорта. Как решить эту проблему? Кстати почему ты винишь в этом неоригинальные колодки? Попробую для начала смазать направляющие суппортов.
DVOR
21 Апрель 2006
69
Сегодня разобрался с этим звуком. Сразу хочу отметить, что он стал прогрессировать. Итак, причина скрипа на разогретой машине является перемещение колодок вдоль направляющих суппорта! А почему они перемещаются при повороте руля? Так вот, перемещались они у меня из-за убитого подшипника ступицы, в результате колесо сильно люфтило и при повороте руля плоскость колеса с запозданием двигается относительно стойки колеса а тормозной суппорт крепится к стойке. На холодной машине колодки не так сильно прилегают к направляющим суппорта, при нагреве они расширяются и их движение начинает сопровождаться звуком. Как ни удивительно, убитый подшипник ступицы не гудел.
Alex !!!
3 Август 2006
419
Около месяца назад поменял передние тормозные диски и колодки и проблема пропала. Детали ставил неоригинал, при замене все узлы с которыми столкнулся ПОЧИСТИЛ.
Менял тормозные диски с подозрением, что они перегретые. Внешне выглядят нормал, отложил всякий случай.
DVOR
21 Апрель 2006
69
И все-таки рекомендую пощупать люфт в передних колесах. Его быть не должно, не будет люфта не будет движений в суппорте при повороте руля.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki liana '07-'13
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Ребят, а не у кого не скрипит сам руль? Складывается такое впечатление, что он трёт об кожух, но не то. Что то там внутри. Подскажите плиззззз.
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Вроде у меня не скрипит, там все продумано и аккуратно проложены провода. На мой взгляд не должен сам руль скрипеть. Может вал задевает , что то в месте где выходит в моторный отсек?
Alchemist2009
8 Апрель 2010
Liana
Симптомы очень похожие на мой случай, после чистки и смазки опорного подшипника переднего правого амортизатора звук полностью исчез, под гарантию не попадает, работы - снятие/установка амортизатора.
Exist
27 Сентябрь 2009
270
Липецкая обл
Suzuki Kizashi '11
Suzuki GSX-R 600
Да нет, вроде всё уже проверил, скрипит прям где то тут, под кожухом. А где и как с этим бороться не пойму.
Не-не-не
AntonT
23 Март 2009
147
30
Liana HB 4WD A/T
Разбери рул. колонку и посмотри, может правда трет там где то.
caletre
24 Февраль 2010
Liana Wagon II 2WD АКПП 2007 синий
Не-не-не
Вы так и не нашли причину скрипа?
А то у меня тоже возник скрип ... прямо где то то рядом....под кожухом, такой какой-то пластмассовый скрип.
rus59
26 Январь 2010
пермь
аэрио
Ребят конечно все это верно, но почему-то именно при прохождении неровностей (яма или бугорок) на небольшой скорости и невсегда с вывернутом колесом и по прямой бывает , но всеже при поворотах конкретно. Внятного ответа я так и не нашел? Ну очень непохоже на тормозные колоки. и заметил, что во время несильного торможения происходит ковок "носа" в это время скрип спереди. А во время поворота с притормаживанием аж СКРЕЖЕТ?????? кто это?
jak7
26 Сентябрь 2007
питер
Добрый день подскажите вы нашли причину скрипа
caletre
24 Февраль 2010
Здравствуйте!
Нет, так и не нашел. Скрип пропал также внезапно как и появился.
