при какой скорости минимальный расход?
jimnyvod
13 Июль 2009
160
suzuki jimny 2008, двигатель M13A, коробка механика. цвет серый
Приветствую!
Никто не замечал с какой скоростью нужно ехать, что бы поменьше бензина потратить?
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
Ответ: при какой скорости минимальный расход?
80-90км/ч. Это оптимально, по моим расчётам. Чисто по трассе расход до 6.5 л/100км.
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
bobka
21 Август 2007
1,523
199
SJS 2002г. АКПП зеленый, был
АНАЛОГИЧНО 80-90. Свой расход говорить не буду, дабы не портить всеобщую картину экономичности.... :hilarious:
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
на 28 по трассе десятка, хоть 90 едь, хоть 120
десятка и всё тут...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
80-90 :thumbsup:
jimnyvod
13 Июль 2009
160
hippotigra
9 Октябрь 2006
975
146
Jimny_китоврас 1999 АКПП первый-правый, 08.02.08 уехал.
Jimny_hippotigra 2004 АКПП уже познакомилась со мной
на оборотах 2,5-3.
т. к. скорость не показатель, напр. вы едете под уклон или карабкаетесь в горку
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
на оборотах 2,5-3.
По моим наблюдениям оптимально 3,5 тыс об.
1. Достаточно экономично.
2. Это как-раз те обороты, при которых приём у двигателя достаточно чуткий.
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
30ые - 10 л по трассе при скорости 80-90,
на 31 колесах - тоже 10 л, т.к. узкие и надутые.
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
На 28,5 по трассе со скоростью 80-90 (обороты примерно 3 тыс.) расход порядка 8,5. С учетом таких антиаэродинамических элементов, как экспедиционный багажник и шноркель. При загруженном багажнике - расход примерно на литр поболе.
jimnyvod
13 Июль 2009
160
с подсчётами нужно внимательнее, у меня к примеру стрелочка, которая показывает кол-во бензина доходит до половины где после того как я проехал километро 200, потом идёт очень мделенно, то есть вторая половина где после как я проехал где-то 400. неравномерно в общем
Glo
Jimny-модератор
24 Август 2006
5,747
1,549
Питер-Москва
ПРОДАЕТСЯ
По указателю уровня топлива ориентироваться можно только ОЧЕНЬ приблизительно - он нелинейно работает.
ПыСы. Саша, подпись данными машинки заполни, пожалуйста ;-)
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
очень сволочной приборчик , указатель этот..... Чешу репу.
едешь едешь - смотришь - почти треть съел Рыдаю!
через 5 минут - опять показывает полный бак. :thumbsup:
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
А нечего вверх-вниз ездить...:D
3,101
минимальный при езде под горку
:hilarious:
А если серьёзно, то существуют методики экономичной езды, и там дааалеко не так всё просто 80-90, поищите почитайте. Я иногда пользовался , раньше при совке на жигулях, очень даже помогает. Иногда использую и сейчас, но редко. Тут рассказывать нет смысла, поищите и будет вам польза! :)
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
По стрелке никогда точных результатов не получишь. Замеряется от полного бака до полного бака, желательно при заправке на одном и том же ТРК. Полученные литры делишь на пройденные километры, в ответе имеешь количество топлива, затраченное на километр пути, умножаешь на 100 = л/100км.
:hilarious:
И с попутным ураганным ветром. Двери открыл, зафиксил чем-нить - паруса! :)
3,101
MPV
7 Сентябрь 2007
1,085
169
Двигатель М15А
Народ может кто использует вот такой прибор http://www.multitronics.ru/products/vg1031gpl
Говорят расход считает и мгновенный показывает, а так же по времени открытия форсунок можно оценить качество топлива.
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
80-90 км/ч - наиболее экономная скорость, при этом обороты 3000-3500.
Согласен, что "по стрелке" точных результатов расхода не получить. Добавлю, что по этой же стрелке проблематично определить не только точный остаток бензина в баке, но и приблезительный. Поэтому при замере "от полного бака до полного бака" необходимо полностью израсходовать бензин в баке после заправки "первого полного бака". ИМХО.
dolly-grip
10 Апрель 2008
283
москва, вешняки
Стоит у меня такой приборчик на СГВ (2000г)
Действительно анализирует и считывает все показания БК много раз в минуту + показывает расход
Про считывание данных с форсунок не скажу - не пользовался
И что самое странное - если верить ему - то расход у 2,5 литровой витары по трассе меньше чем у Джима при 80-110 км :)
Если верить
Sappfire
18 Декабрь 2007
2,322
747
А вот это зачем? В смысле, бак откатывать полностью. Заправил полный бак, один из одометров скинул на ноль. Покатался, не обязательно до пустого бака. Снова залил полный бак, посмотрел количество топлива на чеке, разделил на показания одометра.
А с пустым баком ездить чревато, при такой эксплуатации бензонасос долго не протянет.
Agdam
9 Октябрь 2006
2,878
864
Категорически согласен:D
Alfa
16 Май 2009
177
Приморский край
Jimny Wide '98
Yamaha DT200 '84
... Заправил полный бак, один из одометров скинул на ноль. Покатался, не обязательно до пустого бака. Снова залил полный бак, посмотрел количество топлива на чеке, разделил на показания одометра...
Теперь я вас понял и согласен, что это правильнее моего метода. Просто у меня так получалось,что бензина на издыхании хватало ровно до заправки, чуть ли ни накатом приходилось доезжать. Измерял так два бака подряд, а на третьем не дотянул :((( Есть только небольшой нюанс - у нас не все бензоколонки с цифровыми табло, хотя по большому счету это не критично.
Спасибо! Буду использовать ваш метод.:thumbsup:
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Кажется при 0км/ч на холостых, расход очень даже ничего :hilarious:
На 80-90км/ч без резких ускорений и торможений.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
Если говорить о равномерной устоявшейся скорости для САМОГО МИНИМАЛЬНОГО расхода бензина - то для автоматного Джимни 98г - это 60 км/ч. Это минимальная скорость при которой блокируется гидротрансформатор, то есть потерь в трасмиссии нет. Обороты при этом 2000 и движёк ровно без напряга тянет. А на счёт 90км/ч - лобовое сопротивление квадратично растет со скоростью и возрастёт в 2,25 раза по сравнению с 60 км/ч.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
для этих условий нужна ровная ( без уклонов ) дорога ......
