при какой скорости минимальный расход?
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Ответ: при какой скорости минимальный расход?
то при оборотах 2000, скорости 60 км/ч, среднем (или, эквивалентно, мгновенном) расходе 6 л на сотню мы преодолеем 120 км за 2 часа, затратив 12 литров.
Почему при расходе 6 литров на сотню километров мы на 120 км потратим 12 литров?? 7.2 мы потратим.
чисто теоретически я проехав 800 км на тросе за 13 часов (примерно) потратил около 5 л горючки )
Вот вам минимальный расход на сотню. А если бы я на автовозе ехал, то еще меньше было бы.
Как так? Двигатель сколько времени был заведен? По-моему расход на холостых оборотах литра полтора-два в час, нет?
rapucha прав ;)
Антoн
20 Октябрь 2007
260
S.Jimny 1992/S.Jimny Wide 1998/S.Escudo 1994.
rapucha прав ;)
Мультитроник показывает 0.8 л/ч на холостых.
Про езду с горы на нейтрали-такое же показание.
Движение равноускоренное-если не тормозить вообще то скорость можно набрать приличную.Равномерность движения регулируем тормозом.
Если тормозишь двигателем,тоесть едешь с горы на 5ой например и на газ не давишь-то расход ноль(как было упомянуто выше там на самом деле не совсем ноль).Но в этой ситуации нет наката (разгона)-движение равнозамедленное-с постоянным сопротивлением(двигатель и трансмиссия) и скорость движения снижается в той или иной мере (зависит конечно от крутизны дороги).В итоге приходится давить на педаль газа,заставляя машину ехать быстрее с горы.
То на то и выходит.
Каждый решает сам по ситуации,что лучше-колодки греть или двигло с коробкой колесами крутить.
Егор2
18 Март 2005
5,843
1,511
Москва, Перово
5 литров за 13 часов (цифры примерные) - поллитра в час.
мультитроник видимо врем. 0.8 литра на 13 было бы 10 литров. я бы заметил.
Просто единственное, где с бортовыми компьютерами сталкивался - пара российских тазиков, и там на холостых расход был 1.5-2 литра в час - неужто у Джима действительно на холостых меньше литра?
Kardo
28 Ноябрь 2008
768
200
С.Петербург
За часовым расходом давно не следил. Кажется на холостых было около 1.5 л/час. При торможении двигателем на Джимни расход остается около 1.5 л/км, т.е. форсунки не затыкаются полностью. На Волге они затыкаются и расход падает до нуля. Т.е. на разных авто по разному. К сожалению у Джимни при торможении двигателем или под горку на автомате не происходит переключения передачи вниз, т.е. торможение не эффективно. Делу можно помочь, если вручную заранее сдвинуть переключатель передачи вниз на "3" или даже "2", как при ручной коробке.
MARANTONO
5 Август 2009
515
95
джимни 2008
у меня комп стоит на прогретом двигало расход 0.6 литров в час при оборотах 650-700
3,100
Вопчем купил я Мультитроникс, поездил, теперь рассказываю:
действительно, при движении на передаче (любой) с отпущенной тапкой - расход 0! Но, как только обороты двигателя опускаются до 1,5 тысяч снова начинается потребление, и оно заметно выше, чем на холостых. Так, что теперь вырабатываю следующую манеру езды:
торможу только на предаче, как только до 1,5 тысяч упали обороты - в нейтраль. :)
Но, конечно, в первую очередь, еду как мне надо, а все эти способы экономии применяю только во время спокойной, расслабленой езды.
Самый главный ужас от компа, это когда видишь мгновенное потребление 60 литров в час! дуреешь и сразу хочется бросить педаль :)))
Ну и, как выше говорилось, неоднократно, минимальный расход при минимальном нажатии на педаль газа, и конечно чем выше передача, тем луче.
DV78
Noob
9 Апрель 2009
941
94
SPB
Suzuki Jimny JB43 1.8 2008
По указателю уровня топлива ориентироваться можно только ОЧЕНЬ приблизительно - он нелинейно работает.
Вот, даже спрашивать отдельно не придётся. Тоже обращаю внимание, что показометр - весьма абстрактен иногда.
3,100
Не, не, не, в Джиме указатель топлива отлично показывает по сравнению с другими (мною пользованными) авто.
Более менее точно. Ориентироваться вполне можно. (Но, конечно, по компу заметно точнее)
