Течёт масло из двигателя!! Помогите с диагнозом.
Ответ: Течёт масло из двигателя!! Помогите с диагнозом.
А я наоборот на 145 т.к. решил перейти с 10-40 на 5-30 )).
Если что где течет - надо менять сальники, а не масло )
HYP
9 Июль 2007
401
Татарстан, Нижнекамск
Suzuki Jimny Wide 98, A/T, 61 000 km, Ак барсик
Пробег 100 тыс. пол года назад был перегрев. На днях после гор-рек потекло интенсивно масло - выдавливает из под сальника коленвала. Новый сальник на герметике не выдерживает. Итог 200 км трассы - 20 литров долитого масла. С подачи Владимира думаю на кольца, но про маслосъемные колпачки не понял,извините. А если снова загерметить и завести машину с открытой крышкой для залива масла? типа чтоб давление картерных газов не выдавливало сальник? а как же трубка отсоса газов в воздухопровод? или он не справляется?
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
а как же трубка отсоса газов в воздухопровод? или она не справляется?
В трубке есть маслоуловитель(лабиринт или сетка) он может быть забит. Из-за этого может быть повышенное давление в картере.
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Везде говорят о маслоуловителе, а где он находится и есть ли он вообще на Г13Б? Пальцем на схеме кто-нибудь может ткнуть? Снимал обе трубки: та которая к фильтру- тупо соединяет клап.крышу с воздухозаборником, никаких лабиринтов и сеток там нет.А та , которая идет к впускному, соединена через клапан системы ниппель, и опять никаких маслоуловителей Чешу репу.А повышенное давление картерных газов от общего износа двигателя. Проверить можно вынув щуп на работающем двигателе и надеть на трубку щупа воздушный шарик или заменитель:D
HYP
9 Июль 2007
401
Что посоветуете сделать? Купить кольца и в мастерскую? или в мастерскую, а там как скажут? Я не совсем представляю как определяют то, что нужны кольца и какие. Сначала снимут голову - скажут,я закажу, месяц будет машина стоять? Вообще не понимаю как люди капиталяться, например? Или разберут, скажут соберут обратно, а как придут запчасти тогда и ремонт? Экзист долго работает!
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Так и есть. Башку снимут, посмотрят, потом скажут какие кольца. Если износ в цилиндрах есть, то менять все кольца с поршнями. А так можно пока головку отремонтировать,Раз уж все равно ее снимать, клапана притереть, колпачки поменять, а потом уже заказывать кольца и пр. ,если нужно и потом уже делать все остальное. Как-то так я думаю.
fsv
20 Октябрь 2007
191
Ижевск
СГВ 2009 2.4 МКПП
до этого был Джимни 2005 МКПП
бежит масло моторное из под двигателя
бежит масло моторное из под двигателя, масляный фильтр сухой, видно , что с передней части двигателя , возможно , где сальник ведущего колеса ременной передачи.
Кто сталкивался с таким, откуда может быть течь?
Пробег 98300 км, двигатель м13. За 10000 км убежало 500 мл масла, левая рулевая тяга все в масле, передняя часть поддона ближе к переду тоже. Масло минералка.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Ответ: бежит масло моторное из под двигателя
скорее всего течет передний сальник коленвала 09283-41001, проверь по своему вин коду, мало ли что там у тебя не так
стоит от 100 рублей, меняется элементарно, самое сложное открутить шкив. Решений несколько - пневмоинструмент либо масло в цилиндр либо еще придумать что нибудь
