Проводка датчика ABS
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Ответ: Проводка датчика ABS
Ну а что мешало вынуть датчик из поворотного кулака? Ну или на крайняк есть еще разъём под капотом.
Непонятно на чём сэкономил?
profnight
23 Август 2011
Tracker 2000 г. 2,5l V6 АКПП
Да собственно по глупости и получилось. Раньше несколько раз уже делал те же действия - никогда не снимал датчик, правда был кто-то еще рядом, кто поддерживал цапфу, не давая ей опрокинуться и повиснуть на проводе.
Joltuy
26 Июнь 2011
Москва-Путивль
Игнис 2004 желтый 1.3 передний привод, рестайл
Когда читал у самого возник такой вопрос, но пока с датчиками порядок, буду экспериментировать позже ))
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Ignis; 2003 год; 1,3; 2wd; Венгр
Поменял датчик абс на правом заднем колесе. Теперь лампочка абс периодически то горит то нет. Все проверил: датчики стоят нормально, разъемы тоже в порядке. Никакой закономерности не видно: ни от скорости, ни от температуры, ни от километража. Бывает заглушишь с не горящей лампочкой, потом заводишь, а лампочка горит, бывает заведешь она сразу тухнет. В чем может быть дело?
5,470
1,104
Если предположить что это плавающая неисправность (обрыв) какого либо колесного датчика, то выглядеть должно так:
В момент проявления обрыва лампочка загорается и не погаснет пока не будет выключено зажигание даже если обрыв восстановится. Предположим что обрыв восстановился. При очередном запуске двигателя лампочка не погаснет сама собой, необходмо набрать скорость (хотя бы 30 км/ч) и прямолинейно проехать 50м. Если после этого лампочка гаснет до следующего проявления обрыва, то можно с уверенностью пенять на цепь колесного датчика.
Если твои симптомы не вписываются в моё описание, то датчики оставь в покое.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Бывает, что лампочка тухнет сразу после заводки, бывает что тухнет после того как проедешь немного, а бывает что тухнет после большого пробега(километров 5). А бывает что горит постоянно, а поставишь в гараж утром заводишь тухнет сразу. Единственно, что отмечается, если лампочка не горит она никогда не загорается в пути, а только при очередной заводке. Я все лето проездил без абс, уже не обращал внимания на лампочку. А сейчас это напрягает, потому что при торможении надо учитывать работает абс или нет.
cfijk
29 Сентябрь 2007
79
Россия
Сделал диагностику, показало датчик переднего правого колеса. Снял, уже хотел покупать волговский на замену, потом все-таки прозвонил. Датчик рабочий, сопротивление в норме. Думал, думал решил поставить обратно, проверить еще разок. Метров 100 проехал лампочка потухла, теперь на горит. Наверно все-таки разъем плохо был воткнут.
Дмитрий35
6 Ноябрь 2012
Вологда
suzuki ignis 2003г.в. дв.1,3
Не работает ABS лампа неисправности не загорается. Подскажите откуда начинать искать причину? Ignis 2003г.в. дорестайл
Shark[Nkz]
2 Сентябрь 2007
806
177
Новокузнецк
Лампа АБС исправна?
Самодиагностику делал?
Описание есть в книге автодаты. Вот пример самодиагностики АБС на круз:
http://suzuki-ignis.narod.ru/8/12/index.htm
5,470
1,104
Не работает ABS лампа неисправности не загорается. Ignis 2003г.в. дорестайл
Может там просто нет ABS? Блок ABS видел под капотом? Лампочка тестируется при включении зажигания?
q2ker
21 Май 2009
Ignis 2006, 35 пробег
Загорелся датчик ABS. При езде на медленной скорости по кочкам погас, потом снова загорелся, с чего начать диагностику?
Помогите.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
прочесть тему, она не слишком большая
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
После замены задних колодок тоже появилась проблема с abs - то горит, то не горит. Закономерностей тоже не наблюдается.
Диагностировать как? На компьютерную диагностику в сервис ехать?
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
В ходе самостоятельного поиска проблем с abs при попытке снять датчик с переднего колеса сорвали головку болта. Сам болт прикипел намертво.
Что делать? Так и оставить или как-то высверливать болт?
Юша
20 Март 2008
155
...сорвали головку болта. Сам болт прикипел намертво.
Вопрос - срезали головку болта от резьбовой части или только "скруглили" ее?
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Suzuki Ignis, 2007, 1.3L, 16V, MT
При езде "по грунтам" загорелась лампочка ABS. Завести/заглушить/"попинать" по колесу ситуацию не исправили. Чтобы ковыряться в теплом подкапотном пространстве, а не лежать в луже под машиной, было решено отключить разъем ABS ( см. стр. 1-3 ) и проконтролировать сопротивление датчиков ( стр. 4 и 5 ). Результат не заставил себя ждать - был "отвален" датчик заднего правого колеса. Далее лужа, колесные болты, домкрат и вуаля - имеем лопнувшую проводку из кузова и целый датчик. Место излома читалось сразу и, после нехитрых манипуляций, соединение было восстановлено. Как уже писалось ранее в теме, ошибка сама собой не исчезла и лампочка продолжала гореть, но трогание "в букс" ( разогнаться негде ) легко решило и эту проблему.
P.S. Судя по дате у ignisенка все получилось.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Увы... Zeliboba, все не так радужно.
На диагностике была вчера, раньше выбраться никак не получалось.
Вот выписка:
Код ошибки: C1022 Wheel speed sensor perfomance mailfunction FR
По ходу диагностики нашли более серьезные проблемы с тормозами - воздух.
После прокачки тормозов работу абс проверили несколько раз на небольшом полигоне: резко разгоняли и так же резко тормозили. Ошибка больше не появлялась. Стоило мне выехать из сервиса и уехать на трассу, вновь загорелся значок абс по той же схеме, на скорости где-то около 80-90 кмч.
5,470
1,104
Неисправность датчика переднего правого колеса. Не обязательно сам датчик. Может и гребенка.
Но стоило только разогнаться до 50-60 км/час - вновь загоралась лампочка и машина не АБСила
Читай начало темы.
Zeliboba
11 Октябрь 2007
243
Москва, СВАО
Да, Дмитр, прав. В руководстве ошибка описана как:
DTC C1021 - RF Wheel speed sensor circuit
DTC C1022 – Right-Front Wheel Speed Sensor Circuit or Sensor Ring
те если блок АБС не в состоянии определить что именно является причиной ( датчик или его "корона" ) дается ошибка С1022. Кольцо ( если датчики справа и слева взаимозаменяемы - нужно уточнить у Дмитра ) можно проверить, поменяв датчики местами. Если ошибка "переедет" на левое колесо - датчик, останется на правом - "корона".
5,470
1,104
Они зеркальные. Провод в разные стороны торчит. Разъемы специально сделаны разные.
Если рассогласование обнаруживается на такой большой скорости, дефект кольца может быть трудно обнаруживаем глазом.
Попробовать почистить кольцо железной "зубной" щеткой. Может увидится трещина.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Повторная диагностика абс и осмотр показали, что треснул шрус (?) на правом переднем колесе. Попыталась найти запчасть по каталогу.
Оно - 56160-86G00?
Serge_
28 Май 2013
Suzuki Chevrolet Cruze 4WD
А мне интересно, может влиять на ошибку, если одно колесо сильно приспущено или сильно по-разному изношены колеса?
5,470
1,104
Оно - 56160-86G00?
Берешь номерок, вбиваешь в поиске на сайте Экзиста. Вылезает название детали. В графе Инф. жмешь на "i". В открывшемся окне жмешь "посмотреть на схеме". Открывается страница каталога с этой деталью. И видишь что не фига не ОНО.
треснул шрус (?)
Вот так, не много не мало. Хорошо что не треснул земной шар. А может женщина что-то перепутала и треснуло кольцо АБС на ШРУСе.
Читай начало темы. Ну это я уже повторяюсь. Видимо опять зря.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Вот так, не много не мало. Хорошо что не треснул земной шар. А может женщина что-то перепутала и треснуло кольцо АБС на ШРУСЕ.
Там речь о заднем колесе шла. А мне еще никто не говорил, что спереди то же самое, что и сзади. И номера детали тоже никто не упоминал. Можно помочь, можно продолжать ехидничать, а можно просто промолчать.
5,470
1,104
А можно просто внимательно прочитать то что уже написано на первой странице.
случайно было обнаружено, что не хватает одного зуба в левом переднем кольце АБС. И только ... догадался, что это не отломанный зуб и не технологическая особенность, а просто лопнувшее кольцо АБС. Вскрытие подтвердило эту поломку. Смена кольца решило полностью эту проблему.
Уважаемый alexmin, а где вы взяли кольцо ABS, продается оно отдельно от шруса?
У меня на тот момент было лишнее. У всех кто шрус менял должно остаться.
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
Впервые слышу про деталь с номером "лишнее"....
Т.е. все равно покупать шрус целиком придется....
Ignisенок
11 Апрель 2011
692
184
Siziki Vitara, 2018
На прошлой неделе заменили-таки правый шрус на Japanparts GI-830. Появился какой-то шум, похожий на постукивание металла . Пока езжу, прислушиваясь. В выходные буду разбираться.
