Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
  • Автор темы maz
  • Отслеживают тему 12
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Москва ЮВАО-ЦАО-СЗАО
Liana 4wd hb mt было
Дело было на даче! Колодки оригинальные.
Ссылка на весь фотоматериал
Для работы потребовался балонник, ключ на 12 и на 17 или 19, забыл, стыдно!
1. колодки
2. домкратим и упираемся сюда
3. снимаем колесо
4. откручиваем болт №1 фиксации суппорта
5. беремся за суппорт и отводим его вверх (если туго идет можно отверткой вдавить поршень тормозного цилиндра)
6. вынимаем из пазов старые колодки
7. убираем поршень цилиндра
8. готовим новые колодки. Имеем 4 колодки, 4 пластины из темного металла и 2 из нержавейки(теплоотводы) колодка с металлическим выступом (пискуном) ставиться на правое переднее колесо с внутренней стороны. Надеваем пластины на колодки таким образом чтобы на внешние колодки оделись сначала черные пластины, а затем пластины из нержавейки, на внутренние надеваются только черные пластины. Получился вот такой бутерброд. Сборку проводим в обратной последовательности. *
9. затягиваем болт, придерживая ключем регулировочную гайку, все указано стрелками
10. одеваем колесо и затягиваем гайки, и тоже самое с противоположной стороны.
* Единственное на устанавливаемых колодках нет темопластин из нержавейки, я почему-то их не сфотографировал за что извиняюсь.
Удачи!;)
Отдельное спасибо за ценные советы при работе:
KASiK, Костыль, RAMZES, GURU
Реакции: 8 человек
2,123
Ответ: Отчет о замене передних тормозных колодок своими руками
Макс, только на суппорте не регулировочная гайка, а фиксирующие шлицы ввиде гайки
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
А, ну да))) Спасибо, Костя:thumbsup:
5,203
Маленький совет, основанный на личном опыте и мнении:
Лучше так не задвигать поршень, т.к. есть вероятность его перекосить, от чего могут появиться задиры не только на внешней кромке поршня, но и внутри на поверхности цилиндра, или манжетку может закусить от перекоса. Просто вы так давите на один только край поршня, чем задвигаете его с перекосом. Я советую балонник повернуть на 90 градусов относительно того, что изображено на этом рисунке, и давить на поршень двумя руками по краям балонника, а не упираясь в корпус суппорта: так вы будете задвигать поршень упором в две точки, а не в одну - перекосов не будет. А лучше даже деревянной рукояткой молотка это делать, чтоб не мять края поршня.
Это мое личное мнение.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Да, Володь, полностью с тобой согласен, что-то в тот момент мне этого не пришло в голову:thumbsup: Вот так коллективно мы засузучим сложностиБраво! Ай
5,203
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ну ты и маньяк! Я тоже так менял. Опыт приобрел при замене на девятке.
:D
гы)))) У меня опыт по замене на 41-м, но там ваще прикольна, шпильки ломались каждый раз, а тут в разы проще менять - сузука ведь:thumbsup:
Кстати в отличии от Лианы на москвиче вапче без мануала менял, вот поэтому видать шпильки-то и ломались от этого:hilarious:
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
К оригинальным колодкам прилагается смазка. Знает кто нибудь место смазки? У меня мысли по этому поводу есть, но кто то наверняка это знает. Ну и обязательно надо тщательно очистить место установки колодок от закоксовавшейся грязи для того, чтоб они сохраняли подвижность.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Смазка была, но я ей не воспользовался, грязь удалял тряпочкой, получилось очень не плохо:thumbsup: Смазка я так предпологаю идет для смазки направляющим и возможно для смазки "бутерброда" ИМХО. Любые варианты приветствуются;)
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Смазываются направляющие скобы. Там еще резиновый пыльник. Скоба полностью вынимается, очищается от старой смазки, смазывается новой и впендюривается обратно.:thumbsup:
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ну вот окончательно и уточнили!!!:thumbsup:
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Пыльник не приметил, это имеется ввиду пыльник на тормозном цилиндре? Осматривал и очищал недавно колодки т.к. у приятеля они закисли в грязи, перестали двигаться и внутренние стерлись к бисовой матери.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Еще раз - пыльник скобы. Не цилиндра. Такая резинка "гармошечкой". На двигающейся скобе. Скобу тащить до вылезания.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Ё-моё, действительно, спасибо друг Потапычь, и за терпение тоже.
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Резинка - первый пост, фото №10.
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Спасибо еще раз, но хочется робко спросить знатоков, кто то из знакомых мне говорил, что смазываются и пазы, в которые вставляются колодки. Хотя не исключено, что на смазке будет дополнительно скапливаться грязь и это не есть правильно. А еще мне непонятно, почему пластины из нержавейки ставятся на наружные колодки. Чей то мне кажется я видел их внутри, между колодкой и тормозным цилиндром. Но это при разборке будет видно.
maz
Старый клубень
11 Апрель 2007
4,890
1,154
Ну так вроде теплоотдача эффективнее...
Змей Потапыч
Одуванчик!
Супермодератор
27 Март 2006
3,615
916
SX-4 NEW
Ничего, кроме направляющих скоб, смазывать не надо.
5,203
Чой-то не помню, как у меня было, но по логике вроде как действительно надо бы ставить на внутренние, чтоб поршень не перегревался. MAZ и Потапыч, что скажите?
petro
28 Март 2009
152
московская область
suzuki liana 4WD,2004г.,16кл
Там две пластины ставятся,на внешнюю и на внутреннюю колодку,правда покупал неориг.там их вообще не было в комплекте,поставил от предыдущих(был оригинал)
Добавлено через 7 минут
А что за смазка?аналог чего?с неориг.же никакой смазки не идет,а обработать хочу
5,203
Думаю, что можно графитку использовать
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Смазка высокотемпературная, по виду - очень густое масло. Но, по моему,за неимением гербовой графитка тоже сойдет. А пластин таки 3.
petro
28 Март 2009
152
московская область
Ну да три,сори...
ДДА
Дмитрий
24 Май 2007
608
127
Лиана 2007г.в. передний привод,АКПП
По моему пластины ставятся на ОБЕ колодки!!! При замене смотрел на родные ЗАВОДСКИЕ и делал по аналогии:thumbsup:
И еще есть такой моментик... Родные НОВЫЕ колодки ставятся только в определенные места суппорта, т.е. есть правая внешняя колодка и правая внутренняя и т.д., там на колодках отлиты штырьки и по другому они просто не встают, вернее суппорт не закрывается, упираясь в них. Так, что если у вас не закрылся суппорт, не применяйте силу, а попробуйте поменять колодки местами!!!;)
ЗЫ А у меня в комплекте была не смазка, а ТЕРМОПАСТА с подробной инструкцией и рисунками куда наносить!!!Показываю
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
Suzuki Grand Vitara 5d 2,4 AT.
Skoda Oktavia 1,8 TSI AT
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
SERGEY1504
14 Февраль 2007
446
106
Suzuki Liana 4X4
Maximcheg
19 Январь 2007
1,153
128
подмосковье
