приводной вал
  • Автор темы ShEv
  • Отслеживают тему 20
Черный
4 Июнь 2008
78
Нижегородская обл.
Suzuki Baleno, 1.6, 99 г.в., седан, 2wd
Ответ: приводной вал
у меня была такая же проблемма, требовалась замена вала и вн шруса, шрус взял новый, а вот вал привезли Febest 0712BAL. Подшипник не подошел (он меньше родного), вал по длинне и по количеству шлицов один в один, посадочное место в коробке тож, отличается только посадочным местом под подшипник. Отдал токарю и тот выточил втулку и посадил на вал. После этого все было установленно вал-подшипник-вн шрус. если кому поможет то буду рад.:thumbsup:
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Febest = русская рулетка. тут уж как повезет. Некоторые ставят и радуются, пока машину не продадут по истечению многих лет пользования, а некотырые меняют чуть не каждые 5000 км...
Китай кооперативный... что ж тут ожидать...
P.S. Насчет Китая... Есть как известно, пара вариантов. Или фабричный (многие OEM производители сдохнут от производимого качества и цены), или откровенный "китай..."
Учитесь определять разницу...
P.P.S. Febest и самый отстойный "китай" - синонимы...
strig
25 Май 2011
Калуга
Suzuki Baleno Universal, 1998, 1.6/98
к сожалению, покупая по каталогам разницу определить не получится при любом раскладе...
сайтик у фебеста сделан качественно... выбрать по нему очень даже получается, готовы привезти и экзист, и автодок, и емекс... но продавцы в этих магазинах говорят - лучше не брать :(
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну так для того форумы и существуют, чтобы обмениваться информацией и опытом. И если сайт насквозь кучерявый и ценник более чем приятный, но все в один голос твердят, что сама продукция, скажем мягко, дерьмовенькая, то это по крайней мере повод задуматься, а стоит ли приобретать сие изделие...
strig
25 Май 2011
Калуга
Ну так для того форумы и существуют, чтобы обмениваться информацией и опытом. ...
В общем - сварка рулит... зажали в токарном станке гранату и промежуточный вал, отцентровали, заварили...
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Suzuki Baleno 1999 г.в. 1,6, универсал, передний привод
Кто-нибудь уже юзал набор febest - промежуточный вал 0712-BAL + внутренний шрус 0711-BALRH? На сколько может хватить?) За весь комплект 11 тыр просят.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
А зачем? Ставить на себе эксперименты - это и дорого, и не благодарно. По своему опыту сказу, что ставил резинки фебеста, хлам редкостный. Так же на форуме люди пробовали подрамник от фебеста, все вылилось в дальнейшую покупку контрактного... ИМХО, не стоит эта овчинка выделки...
Baleno812
28 Ноябрь 2012
89
Подрамник от Фебеста?:wideyed: Он же как оригинал стоит. Неужто тоже так плох. Сорри за оффтоп:)
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну, в свое время за него фебест просил всего 11-14 тыр.
А плох фебест, или хорош, можно узнать самому, не так ли? Игру в рулетку никто не отменял вроде как...
Migamer
11 Июнь 2012
73
Троицк Чел обл
Baleno 1999 4wd
Если кому будет полезно нашел на полноприводную балену 99 года такие вещи!
FEBEST 0712RH413
FEBEST 0711LNRH
других производителей не нашел!
Совместимость шруса(трипоида) 100%
Совместимость вала выясняется!
По результатам отпишусь!
Поправка - полуось не подходит!
Проверяю 0712RH413WD
Lovec
1 Декабрь 2011
Baleno Wagon 4WD 1,6 16 98г
Подскажите сьело шлицы на правом промежуточном валу,надо ли менять шрус,(шлицы с другого конца вала сидят в шрусе идеально) и как быть с подшипником?
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Шрус менять в том случае, если его шлицы так же сточены/со сколами и т.д. Если все ок, то смазку в нем (предварительно качественно промыв собственно шрус от остатков предыдущей) - обязательно. До кучи и пыльник не помешает обновить...
Причем подшипник, признаться, не понял...
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
FEBEST 0712RH413
FEBEST 0711LNRH.....
FEBEST... Ну что сказать, одно это название - синоним того, что изделие, мягко говоря, далеко не айс. Конечно, при отсутствии кухарки пользуют и дворника, но применять febest оправдано только в том случае, что авто нужно до зарезу, а более ничего (совершенно ничего) нет. Ну, и быть готовым, что в очень близком времени эта деталюшка попросится на замену....
Lovec
1 Декабрь 2011
Подшипник который на валу в креплении к двиглу,там есть люфт.Он отдельно меняется или в сборе с валом продается.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
В сборе с валом продаются только:
1. Сам вал.
2. 2 (два) шруса (внутренний и наружний со смазкой в них).
3. 2 (два) пыльника.
4. 2 (два) стопорных кольца.
5. 4 (четыре) хомута.
Все. Остальные деталюшки и приблуды за отдельный счет....:yu:
  • 49.5 KB Просмотры: 808
Lovec
1 Декабрь 2011
1. Сам вал.
Спасибо за ответы,нашел то что мне нужно(промежуточный вал) постами выше,только как я понял производителя нужно искать поприличнее,чем FEBEST.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Повторюсь еще раз, FEBEST покупать только от без"исходности или по приговору нарсуда...:)
andreyjeep
23 Июль 2013
SUZUKI BALENO 1999 2WD ЕВРОПА
У меня сейчас стоит шрус внутренний Febest, пром вал оригинальный, шел вместе с подшипником. В шрус набил VAGовскую смазку для трипоидов. Пол-года полет нормальный. Проехал примерно 3000км.
kimbula
22 Сентябрь 2008
1,390
171
Самара
Ну, как говорится, Бог в помощь. Febest, оно такая штука, лотерея та еще... Вам, видимо, удалось вытащить счастливый билет.
Viktor9113
4 Сентябрь 2017
Suzuki swift
Подскажите пожалуйста привод правый передний на Сузуки Свифт 2003 года , двигатель 1.3 G13bb количество шлицов на полуси внутреннее 19 внешнее 20 , или может сама полуось есть не в сборе, вин tsmmah35s00923564
Нигде не могу найти
krasser
23 Август 2014
Suzuki Baleno седан 1.6 i 16V 4WD >2002г.
Привод передний правый Сузуки балено 2002г. 1.6, 4wd. Есть ли у кого б/у в хорошем состоянии , очень нужно. Заранее благодарен.
А858ХХ
19 Март 2012
87
Suzuki Baleno 1.3 механика 270000
Suzuki Baleno 1.6 4WD механика 200000
