Собственно заехал в грязь, предварительно включив полный привод, но при пробуксовках в грязи раздаются ("челчки", "стук")  из под капота. Если пробуксовок нет то все нормально, никаких щелчков нет.
Вопрос должны ли быть щелчки если буксуют колеса?, машина почти села на пузо, и щелчки появляются если сильно газовать - около 1,5-2 тысячи оборотов, разницы в 4H, 4L нет - и там и там одно и тоже. Разницы нет пытаться выехать вперед или назад, без разницы и выбраный режим P, D, 2, L.
Если эти щелчки должны быть то откуда они ? от муфты или еще от чего ?
При поворотах руля все тихо, при небольших пробуксовках тоже все тихо, а вот когда начинаешь буксовать сильно - они появляются.
И второе, после бездорожья началась вибрация руля, на 100 уже довольно сильная, по ощущениям правое переднее колесо. Думал грязь на колесах - заехал помыл машину и хорошо помыли грязь с колес. Стало лучше, но все равно осталась вибрация, причем очень странно как-то она проявляется - едешь более 60 то она есть то е нет, причем неважно на какой именно скорости, как буд-то полная дисбалансировка колес.
P.S. По поиску ничего не нашел, Сусуководом являюсь совсем недавно.
