Диагностика болячки по звуку - кто силен?
Анна 080677
8 Январь 2013
автомобиль Suzuki Jimny, 2002г., двигатель К6А, турбованный
надо диагностировать. но может быть и защитный экран выхлопной трубы оторвался и такой звук появляется. надо смотреть и слушать
Спасибо за ответ. Полазили, послушали, пришли к выводу, что это турбина "умирает". "Всрытие" подтвердило диагноз. Заменили турбину, установили аналог из Японии, теперь появился свистяще-звенящий звук, причём усиливающийля при разгоне авто от 40 км/час. на холостых чуть-чуть где-то слышно. Может такие звуки издавать новая турбина, или искать что-то ещё, как Вы думаете?
Торн
27 Март 2008
208
Рига
Suzuki Jimny, 2008, мкпп. Просто зеленый.
.. слышен при движении на скорости от 50ти км/ч и выше ТОЛЬКО при включенной передаче. При выключении передачи и движении накатом сразу же исчезает. Появился в первый же день эксплуатации. Езжу аккуратно. Прогрев перед началом движения. Не выше 3тыс. оборотов для двигателя. Передний мост подключал только в неподвижном состоянии автомобиля. Звук по характеру напоминает трение вращающихся металлических деталей с характерным звенящим потрескиванием. Звук ровный, постоянного характера с изменяющейся частотой и интенсивностью (не значительно) в зависимости от скорости движения, но не от оборотов двигателя. Был у диллера. Не вызвавший доверия в плане компетентности сотрудник, сказал, чтоб я записывался на осмотр только через неделю, если звук сам по себе не исчезнет. От чего же это он должен исчезнуть, интересно? Какая же диагностика подобных симптомов? Не полагаясь на случай, но рассуждая простым логическим путем, можно прийти к выводу, что источник звука в коробке передач и (или) в сцеплении. Если это, скажем, подшипник, то чтоб констатировать его состояние необходимо коробку разбирать? Нарушать заводскую сборку? А как иначе? Вот, не нравится мне всё это. Ох, не нравится... :(
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
Ответ: Непонятный звук (металл о металл) у нового Джимни
по закону ты мошешь отказаться от нее!
хотя может не так все серьезно ! подними задок на пеньки, посади кавонить за руль, а сам лез под низ и послушай .
а механики действительно не внушают доверия!
удачи
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
При плааавном разгоне с нежным нажатием тапки в некоторый момент появляется звук, больше всего похожий на вой вентилятора печки. Или на наводку-подвывание от генератора в плохой магнитоле. Негромкий. При дальнейшем разгоне и повышении передачи пропадает-- похоже, что исчезает с переходом на третью. Исходит из справа-спереди, вроде.
При резком движении звука не слышно. Может, правда, шум мотора заглушает.
Что бы это было?
Гражданский Джим 2005 г, M13A, финская комплектация, АКПП, без кондея.
Ответ: Звук из автомата(?) при движении внатяг
Вообще раздатка под нагрузкой гудит-воет немного - это вроде как нормально.
rapucha
29 Октябрь 2008
484
Петербург
Раздатку слышу, она эдак деловито гудит.
Это новый какой-то звук. И пропадает ровнехонько с переходом на третью.
Записать на диктофон, что ли..
O_L_e_g
31 Январь 2009
г. Москва
Серебристый Джимни 2008 г.
У меня та же история. Причем такой звук появляется, когда Джим постоит несколько часов. Если потом движешься в пробке, и АККП переключает скорости от 1 к 3, то ничего подобного не возникает.
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Джимни , 2007 , бензин , мкпп , чёрный ...
Помогите определить что за звуки : когда я еду особенно с водительского места слышно какбудто бы слабое-слабое цоканье но только во время езды этот звук очень похож на то как сидиром после установки в него диска зачитывает его гоняя по дорожкам лазер ,, сразу скажу резина не шипованная ,магнитола панасоник (диск вынимал-отключал) ... джимник бензиновый и ему чуть больше месяца от роду ,, возможно я этот звук раньше и не замечал пока не поездил и невслушался или он появился через пару недель мне трудно сказать и этот звук не всегда появляется а через какоето время после начала езды ... помогите и не смейтесь Ох ёёё, не
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Гари написал(а):
все нормально я месяц назад купил ! тоже наблюдал такие звуки!))
по грязюки проехался и начелись эти цокания!
помой машинку !!!! и все пройдет!!
удачи!
Благадарствую за понимание ,, а в чёмжэ именно причина и где именно эта грязюка звучит , такая погода гадкая , что всю зарплату можно угробить на мойку , могу ли я сам помыть в какомто конкретном месте , что бы не мыть всю машину целиком ,, а то ,, Баксы-бакс
Гари
18 Февраль 2007
492
ХМАО
не похоже на камушек!!)
у меня это было прям после грязюки ! наверно км 3-4 потом перестало ) видать чето отвалилось !!
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Помыл машину выковорил камушки из протектора ,, и всёравно этот звук есть и появляется он именно после ЕЗДЫ через примерно минуту ,, жена тоже озабочена этим звуком и сказала что это я неверно определил этот звук как цоканье а по её мнению этот звук похожь на звук поднимающихся пузырьков в бокале шампанкого :thumbsup: ,, тоесть это скорее всего звку пузырьков в какойто жидкости которая именно ими насыщяется во время езды или начинает активно циркулировать ,, прокачка сцепления и тормозов и прогазовка на стоя на месте звук это не вызыват ,, может быть это тосол бурлит ? Рыдаю! Рыдаю! Рыдаю!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Звук зависит от оборотов колеса, от оборотов двигателя или не от чего не зависит?
DimDim
24 Июль 2006
144
Джимник 2003 механика с ПРАВильным рулем :)
Тупая версия - но не может раскачивающаяся антенна задевать за крышу? У меня бывает иногда, когда ее качания в резонанс с дорогой входят... Еще из аналогичных вариантов - раскачивающийся брелок на ключе или что-то лежащее в багажнике...
wge
8 Декабрь 2006
615
казань
Включи погромче Панасоник и забудь:D Это клачание точно "наружу" не вылезет.У меня оно периодически появляется, пропадает.
ntitova
25 Август 2007
1,822
613
Джимник, 2007 г.
Вот такая же байда и у меня. Сначала подумала, что глюк. На следующий день тоже самое. Прислушивалась, булькает где-то в районе печки и кондея. Думаю что причина там же. Может это в кандее бурлит что-то. Следующее ТО только через 5 тыс. так что придется или самой выяснять что это, или люди что-нибудь подскажут.
андрей_самара
15 Октябрь 2007
239
самара
jimny 2007г. МКПП
Не забивайте себе голову, это не те звуки на которые стоит обращать внимание. Антена, да стучит. У меня периодически на кочках начинает скрипеть резиновый уплотнитель капота, прикольный такой звук, как будто где то в подвеске что то не впорядке. Не растраивайтесь на Джимке ломаться особо нечему.
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
Jeep Wrangler Unlimited JK, 2008г.
;) "Хороший стук сам наружу вылезет"(с)
Анастасия19082
21 Май 2019
Suzuki jimny, 2002 г. Правый руль. Объём 1,3. Кузов JB43W.
Подскажите пожалуйста, появился звук, не могу понять с какой стороны. Звук как-будто кто-то железной палкой стучит по диску во время движения. Начинаю притормаживать звук пропадает и все. Потом через какое-то время снова появляется. Читала в интернете, что возможно болты плохо закручены при смене колёс, но болты я проверяла, все туго. Подскажите пожалуйста что это может быть?
ВАДИМЧИК
30 Октябрь 2007
929
142
эSSтония
Ну слава богу что его ещё ктото слышит кроме меня а то ужь я чуть было не подумал что у меня поехала крыша на всяких редких звуках ,, вот кстати ещё человек слышит эти звуки http://www.suzuki-club.ru/forum/showthread.php?t=19841 только определил как шуршание ,, давайте вместе разберёмся и найдём для успакоения души то МЕСТО откуда звук доноситься и почему он есть только во время езды и да и то не всегда !!!
Кондей сразу отпадает так как его нет у меня , антенна мимо так как вытащена одно первое колено , звук как мне кажется появляется когда машина тёплая и активно едет от скорости это не зависит так как этот звук есть при подьезде к дому по двору а там я 5 км/ч еду между ямами в асфальте и припаркованными авто , звук кажется что идёт из-за приборки ... я думаю стоит ещё рассмотеть вариант с открытием термостата по большому кругу и гидроусилитель гоняющий жидкость и тормозную жидкость тоесть всё в чём могут жить пузырьки !!!
:whistling:
K_konstantin
5 Июнь 2006
341
3,278
Нижневартовск
Jimny, 2006, АКПП.
:whistling:
Ангелочек А оно вам надо? Машинка исправно работает, шуршит себе, посапывает. Нормальные звуки исправной системы агрегатов. В конце концов можно придумать интересное романтичное обьяснение. Вот же красиво пишите: "Ну слава богу что его ещё ктото слышит кроме меня а то ужь я чуть было не подумал что у меня поехала крыша на всяких редких звуках ,, вот кстати ещё человек слышит эти звуки". Вы не одиноки, и кроме Вас еще есть уникальны люди умеющие слышать МашинуЛинзы!
:D :D :D
Kpp
1 Октябрь 2008
395
Jimny 2007 АКПП M13A
Для начала на яму надо заехать и снизу осмотреть все. Может что-то на кардан намоталось.
svintuss
29 Декабрь 2006
328
74
Suzuki Jimny '04, АКПП
В копилку потенциальных источников звука (столкнудся на своей машине):
- Тросик акселлератора в капоте. Если сломался пистон его крепления, то тросик начинает дребезжать;
- Блок сигнализации может отклеиться (если на двустороннем скотче установлен);
- Бардачок может дребезжать, если пистоны крепления разболтались;
- Педаль тормоза в месте крепления к кузову;
- Приборная панель целиком, если разболтались три винта под лобовым стеклом.
Чтобы Избаыиться от булькающих звуков можно положить в багажник хороший большой набор ключей - будет звякать так, что никаких бульков небудет :).
Не морочте себе голову, все нормально, не может же машина совсем беззвучно ездить :)
Evil
24 Январь 2015
864
244
Харьков
Но в начале перед движением убедиться, что колесные болты на месте и хотя бы руками не крутятся.
