Диагностика болячки по звуку - кто силен?
growler
22 Апрель 2014
5,168
889
лен. обл.
SGV 2.4 BMW 320
вариантов много : начните с простого - проверьте систему выпуска , тепловую защиту , ...
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Там звук механический, как будто железо об железо.. такое впечатление что разболталось что-то.. но вопрос почему именно на пониженной? за пониженную раздатка отвечает или коробка? А может так и должно быть? Это же Джимник))
mishka1961
SJ 2008, мкпп, левый руль.
11 Июль 2012
248
SUZUKI JIMNY 2008 1.3 MT (Была)
Теперь СГВ, 2005, 5дв., J20A, рама, подключаемый ПП.
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Если человек не в курсе, за счет чего реализуется понижение и ПП, то какие-либо советы давать бессмысленно.
Согласен, если человек не слушает советов, помочь ему невозможно.. Никогда бы не подумал, что понижение реализуется за счет выпуска и тепловой защиты.. Буду знать.
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
За счет чего реализуется понижение я еще не разобрался, подозреваю что за счет шестерен другого диаметра(наверное в раздатке).. Но звук не оттуда, звук спереди в районе сцепы, дифа, кардана.. Зато разобрался как устроено сцепление, начитался как люди колдуют с тросиком, педальным узлом, про трудности включения задней передачи про звон шестерен(все как у меня))). Начинаю вникать в коробку, узнал про три вала, про подшибник первичного вала, сальники и т.д. Что желательно все это заменить чтобы два раза туда не лазить при замене сцепления. Собственно я и хотел его заменить вместе с тросиком, сальниками, подшипниками, прокладками и тд... Но что если после замены, проблема не уйдет? Вот и пытаюсь найти помощь, подсказку.. Неужели эта проблема только у меня одного? Мне казалось что на таких форумах люди помогают друг-другу, просвещают.. Для этого форум и существует..
Соколоффф
экстримал-экстремист-парашютист)))
26 Июль 2012
166
91
СГВ,Прадо 150,купил жене Джимни.Два мотора сузуки 15 и 6л.с.
А на повышенной с включенным полным приводом никаких похожих звуков вообще нет?
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Какой то звук есть но ооочень слабый, если не прислушиваться то и не слышно. Но на понижайке грюкает и именно чем резче выжать сцепу тем сильнее бу-дум)) так я жду пока обороты полностью упадут и плавно выжимаю, тогда норм..
Соколоффф
26 Июль 2012
166
91
Непонятная симптоматика.Получается что исключая все узлы которые работают и на повышенной и на пониженной одинаково-мы исключаем.Это мосты,карданы,кпп.Остается раздатка и именно её нижний ряд,ведь на повышеной раздатка тоже работает-крутится и всё нормально.
У таких машин с кучей карданов и ещё приводом парт-тайм,когда при подключении передка раздатка уже заблокирована-всегда есть люфты в флянцах мостов коробок раздаток и это нормально.Ну если уже очень сильно это уже не нормально.
А при троганье с места ,зад-вперед ,рззком -плавном звуков никаких нет?Только в движении?
Реакции: Pasha Lee
Pasha Lee
24 Декабрь 2020
Только на пониженной.. В остальных случаях все как обычно, кроме симптомов по замене сцепы(высоко схватывает, небольшая вибрация в начале движения задним ходом) Согласен, должна быть раздатка, но звук спереди исходит, а раздатка посредине. Я тоже думал что так и должно быть, но у других ведь такого нет.. Хотя когда при отключении понижайки она не всегда отключается, машину нужно катнуть назад чтобы шестерни вышли из зацепления и при этом издается еще более неприятный железный звук. В инструкции написано что это нормально)) Будем на сто разбираться.. Скорее всего раздатка..
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Здравствуйте все. Есть хряпающий звук, как будто в тормозной барабан левого заднего колеса порал камень. Слышно если ехать медленно до 10 кмч, далее шум шин его заглушает. Барабан скинул-всё в порядке с ним и колодками. На вывешеных колесах этого шорканья нет. На нагруженой стоящей на земле машине ничего нигде не задевает. При нажатии на на тормоз, как ручной так и педальный, звук не пропадает, не усиливается и не уменьшается а только изменяется его частота зависящая от оборотов колеса.
mishka1961
11 Июль 2012
248
Глушитель за кардан не задевает?
serg_k07
30 Апрель 2013
1,048
409
Великий Новгород
Теоретически это может быть подшипник полуосевой. Они, бывает, настолько странные звуки издают перед разрушением... Но при вывешивании их обычно слышно. Рокочущий, такой, звучок. И люфт появляется больше обычного.
mtbm
26 Декабрь 2007
116
Тоже подумывал на подшипник. Но в том то и дело, что на подъёмнике ничего не шоркает крутится свободно, но люфт есть небольшой. А вообще он должен быть????? Может и правда из за этого при нагруженой( стоящей на земле) машине как то меняется угол наклона колеса или ещё как-то меняется геометрия.... и происходит шорканье. Но опять же звук не постоянный, а как будто колесо кривое или барабан.
serg_k07
30 Апрель 2013
1,048
409
Великий Новгород
Небольшой люфт есть всегда, даже на новом подшипнике. Но он еле заметный. Вот, если уже заметный, и звуки есть, тогда всё. А так, значит, не подшипник.
