Что то стучит в подвеске
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
вобщем не могу понять что может глухо стучть по езде по ровностям как маленьким там и большим стук глухой доносится с левой стороны...машину загонял на осмотр ни чего не нашли(( что оч странно...
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
Ответ: Что то стучит в подвеске
панары подзатяни - бывает....
мож резинки аммо - того - кердык
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
1. Капот(покрути резинки уплотнителей)
2. Втулки стабилизатора.
3. Крепление рычагов(если загнул, но стук будет звонким)
4. Крепление панары.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
о точно ! если глухо то резинки стаба
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ребята спасибо за ответы!!
а резинки стаба они как выглядят?)) да и что такое панары???
стук отдается в ноги... и где то с левой стороны...
на вид и ощуп по подвеске все более менее нормально
единственно говорят так могут стучать стойки но они у меня сухие вобщем даже незнаю...
раньше стук был намного тише сейчас стал чаще и больше себя проявлять на малейших неросностях... да звук оч глухой..
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Блин, такая же история! Всё вроде излазил, может и панары смотрел, знать бы как выглядят?
setchaty
26 Май 2009
618
136
А как выглядят и от чего подходят, кто менял?
Поиск дал Ниссановские без конкретики.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
вообще они оригинальные не дорого стоят
от какого Нисана ?
я пробовал от Ниссан Террано
они побольше
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Циферкой 1 на верхнем рисунке обозначена стойка стабилизатора поперечной устойчивости - одна из самых частых причин "глухого стука". На нижнем рисунке нарисовано как сам стабилизатор крепится к машине, там тоже стоят сайленты, в легковушках бывает что они раздолбятся и из-за этого стабилизатор стучит о другие части подвески, в случае с джимником не знаю - не было практики.
Выверни колесо загляни под переднюю подвеску - там все поймеш. Не факт что вывесив колесо на домкрате сможеш руками дергая колесо добится такого же стука. Важнее обратить внимание на состояние резинок - если растерзаны - то 80 процентов что это стойка стаба стучит.
К сожалению не нашел картинки где бы ты смог однозначно понять что такое панара, но найти ее не сложно. Панара это такой лом. с одной стороны жестко крепится к раме, с другой стороны жестко крепится к мосту, все. Не перепутай с рулевыми тягами, если соображалка есть не перепутаеш :).
Сайленты так же можеш посмотреть здесь, замена достойная резине, не бойся, проверено оффроадом, можеш по форуму поискать инфу по этому делу.
http://polyurethan.ru/index.php?categoryID=32
Удачи!
Rockfire
27 Июнь 2006
5,368
877
Чего то я не слышал что у кого то стойки стабилизатор стучали на Джимнике - втулки - дА!, а вот стойки?
Еще как вариант - смотреть подшипники колеса ( с этого надо было начинать), если колесо болтается - может быть источником стуков.
Если бы панара болталась (стучала) - вибрация на скорости 70 кмч была бы ощутимой.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Конечно втулки...:) Я где-то специальную тему с фотками создавал в свое время.
Если вкратце - просто покачай машину за рейлинги в поперечном направлении пока не услышишь стук. Затем повтори операцию с открытым(поднятым) капотом. Если стук остался - это втулки. Заказывай и езди пока спокойно, ничего не случится...;) Поменяешь сам за 20 минут на эстакаде. Там 4 болта, только откручивай/закручивай их осторожно(срываются гайки, потом возни много). Если стук с открытым капотом пропал - покрути уплотнители капота.
EDI
27 Апрель 2006
6,806
2,229
Израиль
авто
К сожалению не нашел картинки где бы ты смог однозначно понять что такое панара, но найти ее не сложно. Панара это такой лом. с одной стороны жестко крепится к раме, с другой стороны жестко крепится к мосту, все. ..........................
и их ломоф - 2 , по одному на каждом мосту
Если уж боротся со "стукачами" то глобально.
Подтяни крепления панар , наверняка четверть оборота будет.
Крепления Аммортиков проверь
Крепления Рычагов тоже иногда трещат.
Со стабилизатором : как Виктор заметил - осторожно с болтами....
Капот , двери регулируются резинками-с резьбой.
Задняя дверь - шайбой с болтом по центру
Ещё у меня гремело переднее седенье , пасажирское.
Лечится подкладкой шайб под крепление
setchaty
26 Май 2009
618
136
Спасибо за вполне даже себе более менее нежели прежде ответы. Пошёл смотреть, открывать крутить :)
Nansen
26 Июнь 2007
2,421
695
полярник
На память точно не помню, но может не к раме, а к кузову? Хотя в данном случае разницы нет.
Какбы панара крепится как раз не жестко, а через сайленты, и не к кузову, а к раме.
Там все просто - мот висит на 3х рычагах - 2 продольных и один поперечный, вот поперечный рычаг - это тяга панара )
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Да хватит уже тему обсасывать! :)
человек про перед спрашивал - там одна, крепится напрямую(жестко) без всяких сошек(чтобы с рулевыми не перепутал) :)
Спецы блин, запарите человека! :D
Коняке ясно что везде сайленты - сам заглянет сам увидит. Посмотрит и пощупает, потом спросит, вот тогда и отвечайте.
Лучше бы номерки деталей кинули, раз все знаете :)
С Уважением ко всем!
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Вот смотри
http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.aspx?clstep=catalog&mark=suzuki&salerind=10&
там разберешся введя вин кузова
чтобы было понятнее какой у тебя кузов
http://en.wikipedia.org/wiki/Suzuki_Jimny
еще зайди на сайтик exist.ru там выбери катлог - оригинальных или неоригинальных запчастей, а вообще можеш позвонить к ним по телефону - они сами все расскажут.
и не забывай про http://polyurethan.ru/index.php?categoryID=32
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Ребята Спасибо Вам всем за помощь!!!
я понял много особенно что написал Умка!
буду смотреть.. вобщем отремонтируем не проблема!!!
бывают и похуже проблемы!
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Питер, пр. Большевиков
ЖымнеГ 2004 весь на механике, лебедка, защиты и трубы от Sprinter`а.
Все лишние само отвалится! Стаб первый претендент на лишнюю запчасть))))))
setchaty
26 Май 2009
618
136
Бикзур рахмат всем!
Разжевали очень подробно!
volodream
Джиппер-мотоциклист
30 Май 2007
580
152
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
да вот я какие колодки только не ставил а торможения качественного нет все равно!
видимо конструктивные особенности машинки..
ну это не проблема привыкаешь..
просто по началу нужно быть осторожнее если до этого ездил на другом авто!
setchaty
26 Май 2009
618
136
Итоги следующие.
Если слышны стуки снизу и предположительно из-за испорченых резиновых компонетов подвески это могут быть:
Сайленты
Втулки стабилизатора (резинки стабилизатора?)
Резинки амортизатора
Скажите, сколько их каждого штук (парные?) заказывать и как правильно называются.
Если туплю извините, последний агрегат который ремонтировал - Рига 22 15 лет назад дело было.
umka
10 Февраль 2009
1,005
148
jimny 2008 M13A
(905)220-04-42
Втулка, стабилизатор передней подвески - 200 рублей, нужно 2 штуки, это те резинки что стабилизатор у рамы держат.
Сайлентблок тяги Панара передней, задней - 380 рублей, нужно по 2 штуки на каждую (переднюю и заднюю) панару.
доставка этой радости до килограмма из Новосиба в Питер самолетом обошлась в 200 рублей.
Про экзист я уже написал - там сам разберешся не сложно.
если не найдеш в продаже отдельно резинки для аммотризатора - советую почитать
Гражданский лифт джимни бюджетно. Обсудим варианты? Кажется там люди приспособляли какие-то резинки. Или пошарся по темам про лифт джимни - многим приходится покупать нестандартные аммортизаторы и искать резинки под них. Еще советую пошарится по барахолке - там часто продают аммортизаторы, может быть стоит купить их.
Удачи!
