тормозная система
jenny
8 Июнь 2009
229
suzuki splash "879"
При нажатии и отпускании тормоза, при трогании или медленной езде (в пробке), слышен странный звук:толи срип, толи скрежет..не пойму..может колодки? какие предположения?
dddddddd
4 Август 2009
SX-4
Ответ: Странный звук при нажатии тормоза.
когда машину помоешь у меня такое-же бывает. колодки к дискам прилипают :D и как скрежет. в мокрую погоду говорят частое явление. А так х.з. Можт колодки закончились?
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
Это происходит на автомобилях с АКПП, когда не полностью выжата или не полностью отпущена педаль тормоза. Лучше стараться этого не допускать, т.е. если надо ехать - полностью отпустить педаль, если надо остановиться с малой скорости - полностью выжать.
EugeneEugene
1 Июнь 2009
МО
SGV 2L 1998- (Chev Tracker 2003 2L)
Обычно на передних тормозных колодках стоят металлические ограничители, и когда колодки изнашиваются эти ограничители скрипят по дискам. Это происходит всякий раз при нажатии на педаль тормоза. Может в этом дело.
jenny
8 Июнь 2009
229
suzuki splash "879"
машине 2 месяца.Врядли закончились....
У меня тоже скрип-скрежет почти с самого начала. Забила...На эффективность тормозов не влияет.
не влияет то не влияет, но неприятно...Может дефект какой? надо будет спросить в сервисе на следующем ТО.
Добавлено через 5 минут
так скрепеть начинает, когда полностью выжимаешь;в конце дожатия так сказать...
Yan V
16 Ноябрь 2008
879
251
Канада
Smart
Попробуйте сделать так
Вот этим, или подобным средством
ZVETOCHEK
24 Июль 2009
suzuki splash, 2009 г.в.; 1,2 AT
Я тоже слышала скрежет при нажатии на педаль тормоза первые два дня. Сейчас, тьфу-тьфу-тьфу, нормально все))
Соловей
30 Март 2010
Москва Новогиреево Южка
Splash, 2009 г.в.,ДВС- 1.2, 16 кл, серебристый
SX4 2WD AT теракот
Это из-за качества колодок, на сплэше стоят тормозные колодки производителя-TRW, они очень жёсткие и действительно при влажности, может и не только, когда притормаживаешь они начинают предательски скрипеть. Да, ничего с этим не поделаешь, у меня тоже, как на уазике скрипят порой. Выход один заменить на оригинальные, например от Swiftа, хотя может и на Splash есть, когда износятся, это где-то тысяч 20-30 пробега. На своём недавно смотрел износ 50%(пробег-14000). Кстати тормоза у Splashа отличные, тэст-драйвы хвалят и на своей шкуре испытал, так что за тормоза не стоит беспокоиться! А пока терпим...;)
А вот так лучше не делать)))Бесполезно и опасно)))!!!
MozgoloM
24 Декабрь 2010
ПФО
Сплеш
У меня тоже хрустят...
Но на эффективность тормозной системы не влияет, и пока не суечусь....
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
У жены стала мигать лампочка ручника. Посмотрел - тормозная жидкость ниже уровня. Странно как-то, пробег всего 11 тык.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
Эл-Гранд, колодки - если износ 50%, долей тормозухи и будет тебе счастье :)
Paladin
13 Май 2009
МО
Splash 1.2
Эл-Гранд
У меня тоже мигает лампочка ручника, вечером гляну уровень тормозной жидкости.
Костыль
Сложно износить барабанные колодки за 11 тык.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Paladin, а причём здесь барабаны? я говорил о передних колодках... манера вождения у всех разная, колодки можно и за 10 убить...
мне на лиане родных хватило на 20, хотя некоторые товарищи умудрялись 60 наездить :)
Лилия
17 Декабрь 2009
Сузуки Сплеш 2009 1,2 АКП
Почему же сложно износить. Смотря кто как водит? И потом нынешнее лето тоже принесло свои плоды.
У меня износ колодок на 14000 составил 50%. Я их поменяла, потому как под зиму дело было, да еще и не нравилось как тормозит.
Paladin
13 Май 2009
МО
Splash 1.2
Неужели передние колодки могут влиять на лампочку ручника? Ручник в Splash держит передние колеса?
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Paladin, учите матчасть! ручник здесь ни причём (держит задние колёса) на панели мигает не значок ручника, а аварийной сигнализации тормозной системы. по мере износа колодок, тормозная жидкость падает, система распознаёт это за неисправность (утечку) и подаёт сигнал на приборную панель. происходит это при торможении и в поворотах... крч, доливаем тормозуху и заканчиваем флуддд :)
LiudmilaSplash
13 Июль 2009
382
Suzuki Splash
Как же я эту тему не заметила сразу..
Да, скрип, судя по всему, такой же как ТС был..
А по поводу колодок.. после ТО-15 сказали, что колодки скоро надо будет менять. Потом загорался сигнал системы торможения. Залили тормозной жидкости, прокаталась еще немного. Потом заскрипели колодки и их поменяла.
Vikki797
2 Февраль 2011
Suzuki Splash
У меня такая проблема - после замены колес (поставили Replica SZ13) стала замечать, что в пробке особенно на горках при полном торможении под капотом слышится характерный звук, и не скрип вовсе, будто что-то за что-то цепляет. В технических моментах я полный профан, сразу лезут в голову мысли что причина в новых дисках :). Друзья, в чем же может быть причина? Да, и еще, звук этот выдает себя только первые пару тройку километров, затем до конца дня Ласточка едет тихо, а утром снова стучит.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Vikki797
проверить литьё легко, поддомкрачиваем колесо, раскручиваем, слушаем, если не цепляет, всё ок!
колодки родные стоят? может сами пока холодные в супортах болтаются...
Paladin
13 Май 2009
МО
Splash 1.2
Лампочка ручника перестала мигать после замены передних колодок.:thumbsup:
Whitesplash
20 Июнь 2009
splash
Сам напрягался по началу, а потом забил...
Даже после замены передних тормозных колодок скрип остался.
Будем считать это конструктивной особенностью Splash... на SX4 такого трабла не наблюдаю.
Denisss
8 Июль 2009
302
Чебоксары
Suzuki Splash 1.2 2009
Тормозные колодки
Не нашел подробностей именно по Splash. Кто подскажет - при каком износе (при какой оставшейся толщине накладок) пора менять передние тормозные колодки? Есть ли на нашей машинке индикатор износа (который скрипеть начинает)? И еще вопрос к тем, у кого новые колодки в запасе есть. Измерьте плиз толщину накладок на новых. Интересно!
Заодно можно опрос организовать, при каком пробеге пришлось заменить, ведь многие уже меняли. Только пожалуйста указывайте, коробка автомат или ручная, это сильно влияет на износ колодок.
У меня автомат, пробег чуть больше 20 тыс, остаток накладки от 3 до 4 мм (на левом износ чуть больше). Задумался, не пора ли... Не хочется на хорошей машине до металла доездить, как на советских)
Дим 65
23 Октябрь 2011
Дубна
Сузуки Сплеш
Прошел 45 тыс. наверное думаю пора и поменять ,а то зима скоро ) Но пока работает все эффективно сменю-отпишу остаточный износ .....
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
если на машине стоит литьё, контролировать износ колодки можно визуально, со штамповкой сложнее, нужно снимать колесо... я меняю колодки при 20-10% износа. так-же не стоит забывать про тормозные диски
bodybr
20 Июль 2012
182
Ярославль
Opel Agila B, 1.0, MT, 2008
Прокачка тормозных систем
Хотел спросить, да нашел Service Manual по Suzuki Splash.
Воздух удаляется дедовским способом - ЗП-ПЛ-ЗЛ-ПП.
Подтверждение во вложении.
Правильно ли я трактую line? В моем понимании это контур, а не сторона.
hanter18
28 Октябрь 2013
автомобиль
Клубни всем привет
Беда у меня
заменил балку а АВС не работает. Поставил датчики от старой балки все равно так же не работает.
Кто что сможет подсказать?
Sprash
8 Сентябрь 2009
270
Suzuki
Клубни всем привет
Беда у меня
На приборке что?
