ТО 60 000
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: ТОО 60 000
Не согласен категорически. Свечи, они, как осетрина по Булгакову))) - не бывают "второй свежести" - т. е. либо свеча исправна, и тогда машина не подает поводов для беспокойства, либо она НЕ исправна, тогда машина подает сигналы, которые поймут даже новички, и которые перечислять здесь смысла нет.
;) С этого момента можно поподробнее.
А чего там подробнее-то... При любой неправильной работе движка (плохой запуск, провалы при разгоне, "троение" и пр.) одной из причин могут быть свечи. Проверять и, если надо, менять.
Тигрек
28 Февраль 2009
519
Москва СВАО
Игнис 2005,1,5 АКПП
Ответ: ТО 60 000
;)А масло АКПП когда менять? Машина должна подать сигнал? Или определенный пробег? У меня к 70 000 приближается.
bf-109 52
15 Июнь 2008
1,424
191
Ответ: ТО 60 000
Насчет АКПП не помню, но в МКПП масло на японцах обычно через 60 тыс км меняют. Не думаю, чтобы в автомате жидкость дольше ходит без замены - в отличие от масла в механике, которое просто смазывает, ж-сть в автомате работает.
