Двигатель Подьедает масло на К6А
Yustas Great
4 Май 2016
Suzuki Jimny JB23W
ВОТ[DOUBLEPOST=1463643745,1463643690][/DOUBLEPOST]
одевающийся на деталь под № 15
я про что и спрашивал))[DOUBLEPOST=1463643793][/DOUBLEPOST]
Проверяй указанный патрубок
Сегодня вечером проверю, завтра отпишусь;)[DOUBLEPOST=1463643891][/DOUBLEPOST]
У Вас каша в голове
Я просто по схеме же смотрю, т.к. не имею познания в последовательности работы)))[DOUBLEPOST=1463643966][/DOUBLEPOST]
Турбина подает воздух в двигатель
Понял)))
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
так как следующий вопрос будет как померять давление турбины. показываю куда надо воткнуть шланг манометра. (№1)
и соответственно либо ехать , либо поднять машину и газовать
Yustas Great
4 Май 2016
Suzuki Jimny JB23W
СПС[DOUBLEPOST=1463706352,1463645576][/DOUBLEPOST]Вчера снял интеркулер, масло в нем чутка было на патрубке может капли три.
Убрал маслоулавливатель он почему то оказался пустой.
Давление не померил, попробую сегодня.
кокс
26 Сентябрь 2011
813
86
московская область
сузуки Джимни 0.7
это уже неплохо ( для турбины)
Но тогда может дело дойти до двигателя ( то же надо померять компрессию)
Yustas Great
4 Май 2016
Suzuki Jimny JB23W
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Автор у Вас на холодную утром при первом запуске есть ли вылет сизого дыма из выхлопной трубы??
и еще если прогретом авто на ХХ постоять поработать минут 5-10 нажмите газ до 3000 будет ли вылет дыма из выхлопной трубы???
Yustas Great
4 Май 2016
Suzuki Jimny JB23W
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Смотрите лучше...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
Проверил, белый дымок есть при резком нажатии газа:thumbsdown:[DOUBLEPOST=1465362348,1465362257][/DOUBLEPOST]Что делать? Маслосъемные менять?
да скорей всего они..думаю кольца в норме. хотя компрессию бы померить для успокоения
дымок наверно не белый, а голубой...
кстати не так все страшно если не запущенно . так что сильно не переживайте..конечно это затратно по деньгам и работе но все ремонтируется...
Диметр
25 Сентябрь 2006
929
а сколько вы говорили расход масла??
да и какое масло льете?? или лили ?? да и наверно если на ХХ постоять минут 10-15 сноп синего дыма вылетает когда газуете???
