Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Я на новые колодки в полностью сведенном состоянии барабан напялил не совсем легко, вот и не стал ничего подводить вручную
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Я предварительно развожу колодки до состояния, когда не могу барабан надеть. Потом немного свожу до лёгкого задевания колодками при прокручивании.
Кстати всегда чищу этот самый механизм развода и всегда обнаруживаю его в практически заклиненном состоянии при разборке. И не важно смазывал или нет, поэтому теперь не смазываю, как и сказано в мануале.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
0.3мм ловить предлагают?)))) Пусть доводчик их сам ловит после сборки:hungry:
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Коллеги , прокатился около 50 км. Новости неутешительные - задний правый барабан опять сильно греется .
Симптомы : Ход ручника увеличен , т.е. колодки еще не подошли к барабану . Износ колодок больше снизу , чем сверху .
У кого какие идеи есть ? у меня что то идеи закончились :(
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
А трос ручника точно свободно ходит туда-сюда в оплетке? Проверь еще раз
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Принято ! Проверю !
У меня тут мысль появилась , а не могла устать основная пружина , которая на механизме автоподводчика ? Потому что она довольно легко оделась тонкогубцами без проблем , колодки постоянно сползают вниз из пазов тормозного цилиндра и когда одеваю барабан , колодки приходится сжимать руками .
Может быть такая штука ?
Artrom
9 Декабрь 2007
5,427
1,266
Старая Русса
Ну там пружина, всем пружинам пружина ))
Сдаётся мне собрал что-то неправильно, обрати внимание как снизу колодки стоят.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Сравни с фоткой! Правильно поставил?
Это левый задний механизм , а у меня правый , там все зеркально.
Делал по вот этому мануалу https://www.drive2.ru/l/7093720/
Снизу колодки упираются в упоры и соединены маленькой пружинкой.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Не в то отверстие вставил :pardon:
Вот тебе и весь косяк! ))))) Ну теперь понятно,почему грелся барабан - пружина не сводила обратно колодки после нажатия на педальку :punish:)))))
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Сделал ! Греться правый барабан перестал :) .
Натяжка пружины конечно то еще удовольствие :heat: . Купил спецдевайс Likota ATE-4117 , с ним гораздо проще .
Иван33, Artrom, спасибо за советы ! :friends:
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Не , на тот момент было так.
Вообще странно, потому что правильное положение пружины как раз вдоль оси регулятора, а не на излом, как у вас получилось...
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Я в таких случаях просто откручиваю цилиндр.
А чем это поможет , не совсем понял ?
Задняя ось у джимника отлично прокачивается сама.
Поподробнее можно рассказать
Я неправильно поставил пружину после первой сборки.
Иван33
Джимозависимый
28 Январь 2014
3,254
596
Россия
SUZUKI JIMNY
Я ее легко одеваю обычной отверткой,только тонкая нужна и из нормального металла,чтоб не гнулась от усилия пружины
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Ездил сейчас проходить ТО , задняя ось почти не тормозит . :( Передняя тормозит отлично .
Есть мысль прокачать тормоза еще раз.
Чел , который проводил ТО , посоветовал посмотреть распределитель тормозных усилий , но насколько я знаю, он вроде как необслуживаемый и без настроек.
Куда еще смотреть и что проверять ?
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Старый водила, спасибо ! Но чуть выше на несколько постов, я уже писал , что полностью перебрал задние тормоза , там все чисто , подведено и настроено.
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Остаётся прокачать. Учитывая, что задние контуры прокачиваются через штуцер левого колеса, качать нужно долго и где-то половина литра жидкости потребуется.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Старый водила, ок ! Спасибо за совет ! Попробую прокачать ![DOUBLEPOST=1508149140,1508062075][/DOUBLEPOST]
Прокачал около 600-650 мл , воздуха в магистралях не было, причем зад машины поднял на 15 см относительно переда. Значит проблема не в тормозухе, а в чем то еще.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Попробуй отверткой покрутить колесико подводки колодок прямо через щиток. Может, все же механизм не работает...[DOUBLEPOST=1508151183,1508151006][/DOUBLEPOST]Кстати, а ручник держит нормально?
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Да , ручник держит. Вчера проверяли на барабанах , блокирует задние колеса четко.
Спасибо ! Попробую !
Старый водила
4 Май 2011
197
Да, ручной подвод должен помочь.
