Крик души или замена колодок в барабанных тормозах.
raserey
Бармалей
3 Февраль 2015
169
154
Мск-СПб
Serj_jm, если ручник держит, а рабочие нет, то тогда возможен вариант, что проблема в цилиндрах. Может быть, жидкость перепускает, например, из-за изношенной манжеты или зеркала...[DOUBLEPOST=1508165605,1508165524][/DOUBLEPOST]При этом прокачиваться будет без проблем...
Старый водила
4 Май 2011
197
Джим 2004, м-13, бежевый
Как рабочий цилиндр может перепускать. Если манжет не держит, будет течь. Перепускать может только главный цилиндр, но тогда и спереди не будет торможения. Тут, похоже. пружинка ослабла или погнут винт подвода. Можно подвести вручную и посмотреть.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
Suzuki Jimny 2008 г.в.
Отписываюсь , колодки подвел почти до момента блокировки задних колес , после нескольких интенсивных торможений , перед горячий , зад чуть теплый . Все осталось как было по ощущениям. На барабаны не заезжал.
Diver404
2 Сентябрь 2012
122
Калуга
Друг Джим GLX 2020
Не нашел ничего лучше, чем написать сюда. Если не в тему, перенесите, пожалуйста. Менял задние колодки, обнаружил заклинивший правый палец в заднем левом тормозном цилиндре. Пришлось его даже забивать молотком, чтобы барабан вкрячить на место. Второй палец ходит легко. Что мне теперь делать?
1)Если менять цилиндр , то что из аналогов можно брать?
2)Есть ли разница право-лево сторона?
3)Надо ли потом прокачивать тормоза?
4)Если надо прокачивать, что доливать к уже имеющейся в системе жидкости?
5)Можно ли сделать всё в одиночку?
6)Если есть инструкция, дайте ссылку.
7) Если есть еще что-то, что надо сделать, буду рад узнать.
Джим 2008 года. Если можно, ответьте сразу по пунктам на все вопросы, чтобы не развозить дискуссию на 2 страницы. Я не волшебник, я еще только учусь )))
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
1. Можно ))
2.Есть
3. Надо
4. Да, Dot4, уровень выведи как был изначально, по верхний не лей, если не меняешь колодки.
5. Если самотёком пойдёт, то да, если не пойдёт, то не очень )
6. Мануал или в инете поищи, на драйве наверняка есть.
7. Терпением запастись на снятие и установку колодок. Отчёты в инете имеются.
Serj_jm
2 Март 2015
203
74
Москва , Алтуфьево
3) да , но так как задний левый цилиндр конечная точка магистрали , то будет проще , чем с любым другим.
4) Любую нормальную жижу DOT4 , например Castrol . Достаточно прогнать около литра жижи и вся жидкость будет заменена на однотипную. Прокачивать сначала задний левый , потом передний правый , затем передний левый.
5)Нет ! кто то должен нажимать педаль и контролировать уровень жидкости в бачке.
6)Да все просто , пять качков педалью - держим нажатой - открываем сливной клапан на суппорте- педаль проваливается до упора , закрываем клапан . все , цикл повторяем n-ое количество раз.
Xenos
15 Август 2011
804
231
Jimny JB43 2003
Лучше лить Dot 4 Class 6 - у неё на морозе поинтереснее свойства, проверено лично.
Не лить Dot 5 - она совсем другая по составу!!!
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
На одну сторону да, на вторую с другим номером надо[DOUBLEPOST=1510931886,1510931757][/DOUBLEPOST]Lpr 4853 левый
Lpr 4835 правый
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Без понятия, контору эту не знаю.
