Самостоятельная замена опорного подшипника. Помогите)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Гджето тут была тема с картинками как заменить.. немогу найти... у кого имеется опыт по замене помогите плиз.
Дмитриус если читаешь тему помоги советом))
5ive
29 Декабрь 2007
389
114
г.Ростов-на-Дону
スズキ IGNIS 1,3 МТ 2002 RHD
Ответ: Самостоятельная замена опорного подшибника.помогите)
Ставишь машину на домкрат, снимаешь колесо, затем откручиваешь 2 гайки крепления стойки к поворотному кулаку, стопор снимаешь который крепит тормозной шланг к стойке, вынимаешь сам шланг из стойки, вынимаешь два болта с которых открутил гайки, затем под капотом откручиваешь 2 гайки крепления стоек к кузову, аккуратно вынимаешь стойку из ниши, предварительно придерживая ее при проведении предыдущей операции, все стойка у тебя в руках,(было описание что прежде чем откручивать гайку крепящую опорный подшипник к аммортизатору, пыльник поднял вверх до упора и через кусок резинового шланга одеваешь хомут на этот кусок шланга, закручиваешь хомут тем самым застопорив аммортизатор в своем положении) берешь съемник для пружин, стягиваешь пружину, сжимая ее, затем откручиваешь гайку крепящую опорный подшипник и аммортизатор, снимаешь старый опорный подшипник ставишь новый, и все операции в обратном порядке проделываешь.
Если нет съемника то можно его приобрести, дешевле и проще снять стойку с авто и отвезти ее и новый опорный подшипник мастерам, у них и съемники и опыт, при этом авто стоит на козлах, а замена подшипника у мастера займет минут 30, после чего стойки с подшипниками везешь к авто и устанавливаешь сам на место, делал так денег отдал мастерам 300-400 руб не дорого, и сам с пружинами не особо заморачивался.
Вся проблема в том что аммо стремится сжаться, практически нет возможности закрутить гайку при сжатом аммо, и шток при установке приходится вытягивать, такая конструкция-основная сложность.
Вариант 2
Едешь к Дмитр(у) и совместными усилиями( при наличии свободного времени у обоих производите замену, при этом есть возможность пообщаться со Спецом и отблагодарить за помощь).
Димитриус
8 Июнь 2006
195
Москва, САО
Suzuki Ignis 1,5 AT 2WD Серебро
Эх, мне в сервисе меняли, сам не делал, инструмента нету.
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Парни выручайте. Начало что-то стучать спереди, на сервисе сказали опорный подшипник. Послал в экзист запрос, предлагают такой номер 41710-80G10, это опора полностью, но мне нужен только подшипник. Никто не подскажет какой номер у него?
p.s. игнис дорестайл
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Щас скажу подожди)) я неделю назад купил его в экзисте отдельно! ща код напишу!!!
номер 6
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=6010369B&sr=66
а вот так он выглядит в живую)) не пугайся)) пластик 3 мм и подшипнички тоненькие)) для сравнения размера значёк каторый сзади на багажнике))
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Вот спасибо, фотка в приватном доступе у тебя, не удалось посмотреть, но и так примерно понятно по схеме что вещь ну очень небольшая) Я так полагаю что разницы между левой и правой нет?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Разницы нет!!! щас фотку попробую сделать чтобы было видно!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Suzuki Ignis, Renault Twingo
По-хорошему надо менять вместе с деталями 7 и 8, да и резинку 10. Когда меняешь обычный подшипник ведь не только шарики меняешь но и то по чем они бегают.
9 это центрирующая втулка. Именно стук в движении может быть как раз из-за нее.
Из-за изношенности или ржавения 6,7,8 более вероятны щелчки (неравномерность) при вращении руля, и слушать их надо не на ходу.
http://www.japancats.ru/Suzuki/Parts.aspx?ModelUid=3ef5b8ab-a473-4ce7-8e85-9c112f4ed7b6&FigId=111
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Дельный совет, решил так и сделать, только резинку(10) думаю не заказывать, 200 р. че-то дороговато, может подыскать заменитель какой-нибудь?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Лучше купи)) поверь фраза скупой платит дважды работает))))) не скупись!!!
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Да может и родная жива и сгодится.
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Эх раньше бы не задумываясь купил, а сейчас кризис, экономить приходится хоть на чем-то, думаю что
может куплю одну, заменить ее там где раздолбался подшипник а с другой стороны оставить старую.
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Пока едут детальки, заели меня некоторые сомнения. Говорят что на многих машинах опорный подшипник продается только в сборе с резинкой и кожухом, в котором собственно и находится уже впаеный подшипник. В наших машинках не так?
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Нет у нас каждую деталь можно купить отдельно!
Kuman
14 Февраль 2008
68
Ignis, 2002, Japan
Давно хотел отписаться, вот и пришло время видимо. Так оказалось что в стойке не оказалось тех элементов которые я заказалЧешу репу. Видимо я не по той схеме смотрел, наверно они были на рестайлинговую. Может надо кому подшипники и кольца? Отдам за полцены, а может еще как договоримся. Но важно не это, в стойке все с подшипником нормально, порвалась резинка в чашке (эта та которая к кузову крепится), и она гуляла вверх-вниз. В принципе я замотал ее и теперь она не стучит, но это несерьезно конечно. Озадачился теперь покупкой, есть неоригинал Febest, 500 руб всего, кто-нибудь сталкивался с запчастями этой фирмы?
viziter
30 Март 2009
г. Иваново
Suzuki Ignis 2001 г. М13А
Поставил себе такой. Вроде исполнение нормальное. Проехал пока немного. Претензий нет. Правда после установки она просела почти как и старая. Но в холостую не болталась как старая снятая.
Брал также втулки стабилизатора Febest, тоже вроде неплохие. Правда поставил от Тико так как дешевле и мягче.
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
так что менять опорные подшипники нужно сразу скопом заказывая 6-7-8-9-10? Чешу репу. вариант раобрать-посмотреть - заказать хреновый изза того что запчасти нужно ждать!
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Ответ: Самостоятельная замена опорного подшипника. Помогите)
если стоишь на месте и при повороте руля раздаются звуки откудато из под капота то возможно пора менять!
Ignessa
12 Март 2010
Suzuki Ignis;
год. выпуска-1997год, март;
двигатель-1,3; механика
Доброго дня!
У меня Игнис 2007, месяц назад поменяли передние амортизаторы, в сервисе сказали, что надо было менять вместе с опорными подшипниками.
По ссылке приведеной выше требуется регистрация. Как называются детали, которые перечислены выше как "6-7-8-9-10"? Очень не хочется из-за одного узла на сервис обращаться по пять раз.
Заранее спасибо! С уважением!
Sм.Серж
we are linux
29 Июнь 2006
926
136
Suzuki Ignis 1.3 - 2006г.
6 - Подшипник опоры амортизатора - 41741-83E00
7 - Шайба опоры верхняя - 41742-60B00
8 - Шайба опоры нижняя - 41743-60B00
9 - Кольцо шайбы штока амортизатора - 41744-60B00
10 - "какое-то уплотнительное кольцо чтоль...". - 41745-85E00
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
идите в ближайший экзист и там все сами подберут, скажите только что нужны опорные подшиники со всеми элементами. а так то конечно, правы мастера - надо все скопом менять ибо порники стоят копейки
Ignessa
12 Март 2010
Suzuki Ignis;
Sм.Серж , Shpongle , спасибо!!!!!
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
да, кстати, имейте ввиду, что теперь вам возможно не стоит менять опорники, потому что стойки на игнисе хитрые - чтобы их собрать нужно зажимать шток. при этом недобросовестные мастера легко царапают шток и после этого амо проживет максимум тыщ 10-20 км. Какой у вас пробег? Есть ли поперечный люфт в стойках (проверяется просто рукой, но надо колеса вывешивать)? Если его нет и пробег не более 80тк, то мое мнение лучше ничего не трогать. Зачем меняли амо? У меня они дожили до 110тк по хреновым дорогам и ничего им небыло!
Ignessa
12 Март 2010
Suzuki Ignis;
Пробег у моей Игнессы Иванны 96 тыс км. Опорные стойки меняли из-за того, что из четырех - три банально потекли. Да и этот самый больной передний правый стал просто на каждой небольшой асфальтовой выемке стучать. Поставили "каябу". После этого сделали сход-развал. Я так понимаю, что мы опять на него "попали"...
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
чёт стремно все както)) у меня 160 000 пробега и езда по ужасным деревенским дорогам... и все аммо в норме )) на каждой кочке подшипники не стучат опорные)) они хрустят при повроте руля на месьтею... стучать могут и рычаги итд...
Дмитр
26 Декабрь 2006
5,438
1,088
Щелково
Сейчас что беспокоит? То что сервисмены сказали, или есть симптомы?
Добавлено через 3 минуты
чтобы стойки собрать нужно зажимать шток. при этом недобросовестные мастера легко царапают шток
Шток можно зажать обернув полоской линолеума.
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
...подшипники не стучат опорные)) они хрустят при повроте руля на месьтею...
У меня на левом походу порвалась резинка (или расслоилась)... менять или забить пока не "захрустит"? Если менять, то один или лучше пару? Пробег под 60 тыс. (не пинайте, я мало езжу) ;)
cheeeter
28 Февраль 2007
2,540
312
Домовой если не беспокоит сильно звуками.. лучше не лезь туда)
Домовой
10 Январь 2009
313
Грязовец
Знаю, что "хороший стук наружу выйдет", но как-то неаккуратненько... Вчера, кстати, вроде догадался что может побрякивать в стороне багажника. Скорее всего отклеился блок управления парктроника, завтра буду проверять.
