Прошу совета.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Сузуки ESCUDO 2.0 2007
На выходные ездил в горный алтай ,дорога отличная ну и давай вваливать в полик сколько пойдет,а то в городе да в пригороде 100_120 максимум. И что я заметил до 135 идет как поет ,а после 135_140 поевляется какойто монотонный звук (по другому както работает авто) . Ребята подскажите у всех так или у меня одного и что делать?Чешу репу.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Ответ: Прошу совета.
Скажу так, может пригодится: на ТО-0 дилер поставил масляный фильтр
какого-то удивительно-большого размера и неизвестно-какого производителя -
это я заметил только недавно, на ТО-1, - так вот, когда фильтр был заменен,
на практически родной, - у машинки, на высоких оборотах и при высокой
скорости, звук движка изменился на приятно-шуршащий... Ди-Джей
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Попробую ,скоро все равно масло менять,буду в Новосибирске куплю оригенальный. А то я всю защиту снял,думал что она где то задевает но увы не мешала. Так и осталось от 140 движок или что другое по другому работает.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Соклубники,свыше 135 км/час некто не ездит из вас,что бы поделиться свыше 140 машина по шумней работает или нет? :whistling:
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Конечно пошумней, оборотов то больше;) А так, что 100, что 150- разницы нет.
Эл-Гранд
23 Май 2007
490
Москва ЮЗАО
Скоро НСГВ 2.0 АКПП не full
На 2-х литрах 140 это 4000 оборотов. Больше 150 ехать уже не приятно из-за шума и расхода, да и движок визжать начинает, как на мотоцикле.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Вчера поменял масла на машине,так в заднем редукторе по сравнению с раздаткой и переднем редукторе масло было как на каком небудь КРАЗЕ ,грязное жуть. Думал может из заэтого шум увеличевается после 135 км\час ,после 145км\час пропадает шум. Пробавал катиться на нейтральной передачи ,шум такойже,хоть одно порадовало что с редукторами и сраздаткой порядок. Залил во все агрегаты кондиционер металла,попробовать решил,что и как. Днем стал заводить машину и шума от цепи на двигатели почти не услыхал,а машина стояла с вечера до следущего дня,раньше заводил и секунды3-4 было лязганье ,звон цепи.Значет эти кондиционеры помагают,а я не верил до этого.
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Кондиционеры может кому и помогают, но маслу вряд ли. Ведь никто не проверял, как они влияют на различные параметры масла.Чешу репу.
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Кондиционеры они только покрывают тонкой пленкой металл при этом уменьшают трение.
И как я понял масло служит им как такси для пассажира .
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Верите надписям на упаковочке? Ну-ну. Пообщайтесь с инженерами-химиками специализирующимися на маслах, после этого желание заливать в масло всякую дрянь вмиг отпадёт, поверьте.;)
krokodil594
Зеленый и зубастый
26 Июнь 2008
583
Москва ЗАО
NSGV Графит 2008 г.в., АКПП, FULL
+100
адназначна пропадет
Elenberg
28 Май 2009
30
Омск
SGV New 2006, 2.0 МКПП
170 ездил на двухлитровом, пассажиры в салоне кричат друг на друга когда разговаривают пытаясь перекричать двигатель!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Вы просто залили новое масло, по этому пропал звук. А кстати уровень старого перед заменой какой был?
Аналогично про замену фильтра какого то удивительно-большого размера. Банка под машиной на звук не влияет
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
Den73
Сам по себе
16 Февраль 2007
652
116
А если банка до земли достаёт?;)
RuslanEM
28 Декабрь 2008
166
Suzuki Grand Vitara New,2008,2,4AT,5D
На 2.4 кажется точно такие-же обороты.
Добавлено через 38 секунд
Завтра сфоткаю...
Zorro
31 Март 2009
171
от Урала до Востока
Уровень масла перед заменой был ,пол уровня.Фильтр масленый брал сузуковский (австрийский) типо орегенал но парень на СТО сказал ,что нечего подобного хороший дублекат.цена 450 руб, а дубль был по 200руб.Матушка россия бля везде подье.он. Вчера вечером передачу смотрел Человек и закон ,болеть вообще незя, а то от лекарств умреш,на упаковке написано одно,а там совсем другое,кашмар.Чешу репу.
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
На 2,7 идет фильтр большего размера, резьба у них одинаковая. Может поставили для более мощного мотора фильтр? На двигатель влиять никак не должно( появление шума). ИМХО.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
[skip]Аналогично про замену фильтра какого
Несогласнайа йа.., ибо, в любом случае, - под давлением-ли льется жидкость (масло),
самотеком-ли, НО КОЛИ пространства для розлива много - звук слышнее (Ниагара),
пространства для розлива меньше (бутылко вотки) - звук тихий (и другой)...
;):D
зы: а про смену масла, - таки, - на любой мошыне, хучь на луноходе, -
звук движка измениццо.., а как-же - со свежим маслетсэм ить... Влюбленный
skopansw
10 Август 2007
465
76
SGV 2007 АКП
;):D
а меня вообще звук двигателя не беспокоит. одно только и достает, как масло шумит!!! пипец какой то!
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
;):D
Фильтр всегда заполнен, по этому пространства для разлива нет. А журчание врял ли услышите
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
дык, есле сильно достает маслиный фильтер, -
снемите, и зоглушку фместо иво зокрутите... Поджарим!
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Т.е., получаеццо риторический вопрос, - что движения масла в бумажных
мембранах фильтра нет?.. :D Да, таки, разговор ни о чем, ибо
"журчание" - это не то слово, а то слово - "6 чувство"... :D
зы: хинт - данный флейм не стоит выеденного яйца, отчего,
предлагаю, заняться более продуктивным разговором, например, -
помочь мне разобраться в проблеме - отчего, ИНОГДА, при нажатии
тормоза передок моего авто резко уводит влево? ABS?, развал?,
неправильная баллансировка колеса?., да, ВРОДЕ, я И раньше
замечал, что машину ведет влево просто при езде...
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
SUZUKI IGNIS, 2005 года, 1,3 л
SUZUKI GRAND VITARA 2008 года, 2,0 л.
... заняться более продуктивным разговором, например, -
Во-во, у меня тоже самое наблюдалось ИНОГДА. Именно ИНОГДА, а не всегда.
Сход-развал точно в норме. Колеса менял местами, даже на переднем левом резину перебортовывал "наизнанку". На 30 тыс. заменили тормозную жидкость с прокачкой всех тормозных контуров и сцепления. Так после этой операции по началу присматривался как будет вести себя авто, пару раз замечал - увод есть, но не такой сильный как был до замены, а сейчас уже и забыл об этом - значит не ведет.
А по поводу "ведет влево при езде", мое мнение - зависит от профиля дороги, если конечно сход-развал и резина в норме.
Удачи на дорогах нашей страны.
leon eden
tatsama
3 Август 2008
863
копакабана
SGVN
Смутное подозрение терзает меня, что это ТАКАЯ работа ABS... Ох ёёё, не
Ибо, - развал/схождение делал два раза: один раз - делал, второй раз -
перепроверял.., - распечатки есть, все в норме... резина прелестная,
как и ея баллансировка... - отчего ум-то и не прикладывается ни
к чему, что МОЖЕТ быть связано с уводом машинки в сторону... :D
зы: да, дороги россейскея, особенно замкадныя, способствуют
сильному недоумеванию по разным поводам эксплуатации авто... :D
ИГНАТ
15 Январь 2007
899
210
Курск
Смутное подозрение терзает меня, что это ТАКАЯ работа ABS...Ох ёёё, не
Когда делал ТО на 30 тыс. (именно тогда меняли тормозную жидкость), обратил внимание сервисменов на данную проблему. Они тоже предположили особенности работы АБС в связи с возможным ее завоздушиванием. Так вот, как показала практика замены тормозухи, сейчас этого увода нет совсем - специально проверял вчера вечером. Так что, сервисмены оказались правы.
