эффект замены подшипников?
Morra
2 Июль 2009
Suzuki Jimny 2007 М13А 86 л.с. МКПП
Уважаемые, приветствую.
У меня вопрос.
Поменяли шкворневые подшипники на передних колесах.
Субъективные ощущения после:
легче вращается руль;
машина несколько хуже слушается руля;
руль начало периодически довольно заметно бить, преимущественно на скорости 60-80 км/ч, качество дорожного покрытия заметно вроде бы не влияет.
Что бы это могло значить?;)
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ответ: эффект замены подшипников?
Скорее всего при замене шкворневых подшипников откручивали рулевые наконечники. Проверь их затяжку.
Artrom
9 Декабрь 2007
5,428
1,266
Старая Русса
Ну и колёса сними и обратно, как положено, звёздочкой, прикрути. :D
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Suzuki Aerio 2002 АКПП 1,5 (2WD)
У меня вопрос.
Скорее всего, ты либо НЕ ДОЗАТЯНУЛ (и от этого люфт в нижнем подшипнике), либо ПЕРЕТЯНУЛ (и подшипник "заклинило" в обойме) болты второго (по порядку установки) шкворня.
Советую заново "переустановить" шкворни, займет немного времени...
Morra
2 Июль 2009
Спасибо, уточню этот момент.
Это значит - вэлкам в клуб любителей шимми! ;):D
Спасибо.
Эпическую ветку про "биение руля на скорости 60-80" почитала, впечатлена, да.
Добавлено через 56 секунд
Всенепременно. Обязательно. Передам.
Спасибо, уточню и этот момент тоже.
Ф-1
19 Октябрь 2007
204
А может, просто старым подшипникам вообще конец был, и они гасили вибрацию на руле от дисбаланса колёс. С новыми стало всё легко вращаться и дисбаланс стал сильнее ощущаться.
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Очень любопытно... Шкворня у нас недо/перетянуть невозможно, ибо не регулируются они...;)
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
я разбирал и собирал
не регулируютсяНе-не-не
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Ты их сам-то разбирал-собирал? :))))))
Представь себе, разбирал, менял, собирал с обоих сторон и самостоятельно. Потому и задал вопрос. А тебе прежде чем писать ответы неплохо бы в подпись вопрошаемого на машинку взглянуть...
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
У меня вопрос.
Вот тока менял подшипники и сальники, у меня ровно обратная ситуация: раньше руль било в диапазоне 60-80, а теперь нет, вроде хорошо, но вот незадача, теперь проявилось биение на торможении, а вот с разбитыми подшипниками этого не было, вот прикол. Какая природа этого явления? И вот ещё хотел спросить, менял не я, а механик, за работу взял 3000 руб., это как, много? Ну там правда ещё немного бампер на место вправил после покатушек, ну это вроде ерунда. Так много 3000 за такую работу?
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Если до замены проблем не было - то скорее всего когда ставили тормозные колодки обратно перепутали их местами. Диск от времени наверняка имеет у тебя уже выработки(разные с разных сторон и у разных дисков). Нужно некоторое время, чтобы колодки притерлись заново. По цене - посмотри описание работ(есть очень подробно с фотками на форуме) и реши для себя готов сделать их сам или проще расстаться с означенной суммой...;)
Цена вроде нормальная, насколько помню обыно больше берут. Поэтому делал сам за два вечера - по вечеру на сторону ).
John M
25 Июнь 2009
Республика Саха (Якутия)
Jimny 2001 правый,JB-23, АКПП,двиг.К6А,BFG/MT 215/75x15,лифт подвески 50 мм.
От производителя, конечно не регулируемые, но когда появляется маленький люфт попробуй шайбу тоненькую положить на крышку шкворня и все дела :thumbsup: Только и сверху и снизу одинаковые. Затяни проверь вращением кулака, предворительно осоеденив руляшки.
Может проще поменять подшипник за 200 р., чем химичить какие-то проставки?
Bobo
25 Сентябрь 2007
1,411
334
когда люфт появляется, надо не шайбы подкладывать а шкворневые подшипники менять
ЛаКрема опередил :)
setchaty
26 Май 2009
618
136
Suzuki Jimny, 2001, M13A
Здравствуйте!
Менял на одной стороне шкворневые и сальники, только там где сальник поворотного кулака совсем потёк.
Эффект прекрасен.
Биение на скоростях и при торможении прекратилось.
Минусов не замечено, одну сторону сделали за 1000 рупий.
Учитывая мою природную криворукость вроде нормально :)
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
Нормально конечно, я заплатил больше. Вот выше там говорят, менять, а не шайбы подкладывать. У меня как было, на очередном ТО механик говорит, что вот мол проблема, ясно, что подшипников у меня с собой нет и в наличии в магазинах тоже нет и тем более сальников. А ездить надо. Ну вот подложили шайбы, а я пока заказал детальки. Поменял на 80 000.
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Неужели поворотные кулаки разные у Джимни 2002 и 2007 ???
На Джимни Сиерра 2002 при установке шкворней сначала ставим и притягиваем болтами нижний, потом ставим верхний - но между его крышкой и посадочным местом есть зазор в 1,5-2 мм:
- Если туда положить шайбы (ликвидировать зазор), то будет люфт в нижнем подшипнике (сначала так и сделали :)))))) ).
- Если слишком сильно затянуть - то можно заклинить подшипник.
- Поэтому нужно найти "золотую середину" - и не слишком сильно, и чтобы люфта не было.
Т.е. шковорни на Джиме - как-бы саморегулирующиеся, когда "притягиваешь" болтами второй (верхний), то одновременно тем самым "поднимаешь" всю ступицу, ликвидируя люфт в нижнем подшипнике... или, по-другому, "зажимается" поворотный кулак именно шкворнями при затяжке их болтов.
Не знаю как еще объяснить...
Это откуда такая информация взялась?
В мануале есть хоть слово про эти шайбы? - нет.
В каталоге запчастей есть эти самые шайбы? - нет.
Вывод? ;)
Перебирал кулаки на Джиме 99 года - никаких шайб нет и не надо.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
сузуки джимни вайт 1998гв, дв G13B
В воскресенье поменял подшипники и сальники кулакофф:) старые были ржавые из-за дырявых сальников...люфта особого на них не обнаруживалось...так вот...после замены пропал мой друг шимми:thumbsup:
а про шайбы и нежную затяжку отдельных болтов на шкворнях бред полный
пс...ну шайбы можно замутить ещё чтоб доехать/доездить...
John M
25 Июнь 2009
Вывод? ;)
Вам просто рассуждать типа "поехал-купил", а когда живешь в тме тараканьей и ехать не куда, а только заказывать и делать только по мануалу не сооброжая как можно выйти из создавшегося положения, то машина стоять месяцами будет или в гараже запчестей иметь на все случаи жизни.
Добавлено через 5 минут
Да, совсем забыл, у нас они стоят 600 рэ за штуку.Рыдаю!
Добавлено через 6 минут
А где ты прочитал, про нежную затяжку?Не-не-не Было написано про затяжку, что бы не задовить подшипник, в целях подбора толщины шайб.
suzukoff
27 Июнь 2009
884
383
Улан-Удэ
У нас тоже не пойдёш и не купишь...токо на заказ всё..доставка токо 3-5 дней.
А чё у вас долго с эзиста например запчасти идут? Самолёты же летают :)
John M
25 Июнь 2009
До моего поселка в летнее время не летают. Приходится ездить до г.Якутска, а это 450 км гравийки и 2 паромные переправы по 1,5 часа хода(реки широкие), в общем накладненько получается.:(
Jimnik
11 Май 2007
394
Родина
Вывод? ;)
Да вы заманали насчет шайб.... :)))))
Я и не писал, что они нужны и их надо ставить... просто объяснил как и что от чего зависит на реальном примере.
Viking(RUS)51
13 Июль 2007
421
105
Мурманск
О чума! Там кроме Джимни и уазов другие машинв выживают?
Victor7
24 Декабрь 2008
Омск
Мне тоже на частном СТО сказали ,что конусные подшипники регулируються шайбами.
Morra
2 Июль 2009
А и может быть.
Потому что после замены подшипников с другой стороны бить руль прекратило!
