Поменяли коробку на япошке
miba
сантехник
16 Август 2007
198
Алтуфьево
Всем привет! С недавнего времени начал слышать посторониий звук в коробке (пробег 28000 японец, МКПП). Обратился в сервис по гарнтии, машину взяли, но предупредили что на долго - 1,5 месяца ждать всех зап. частей. Хорошо что на следующий день улетел в Болгарию на отдых. В день прилёта, едва успев зайти домой, мне позвонили из сервиса - сказали что машина готовая, и я её могу заберать.
На следующий день поехал, сел заруль своего автомобиля, и его не узнал! Он был как новый, посторонний звук из коробки пропал, откуда-то появилась тяга, которая в последнее время пропала.
Спасибо дилер за хорошую работу! Всем-бы так работать! :thumbsup:
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
Swift New, МКПП, полупривод
также есть мопед
Ответ: Поменяли коробку на япошке
Смерть коробки - вроде как уже не первый случай. Болячка получается ?
miba
сантехник
16 Август 2007
198
Алтуфьево
сказали что на заводе не правильно выставлены зазоры.
Wasmannia
14 Октябрь 2006
159
Московская область
Swift 2006
Добрый день!
Скажите, плз, у какого дилера Вы меняли коробку? Мне похоже тоже предстоит...
komiksa
Латентная блондинка
27 Август 2009
Swift 2008, к12в, вариатор, правый руль
А можно поинтересоваться какого характера звук? а то у меня тоже Японец и тоже недавно появился посторонний звук, на которые все машут рукой "не чини того, что не ломалось"... А я не могу успокоиться никак :(
miba
сантехник
16 Август 2007
198
Алтуфьево
На 1-й, 2-й передаче слышится дополнительный треск тррррр....., вместо привычного уууу....! а должно быть уууууууууууууу............. (чем-то похоже на звук турбо) вот в этом и разница.
Добавлено через 53 секунды
я тоже 2 месяца катался с этим звуком, как заметил - ждал отпуска :)
Mart
17 Март 2006
143
Suzuki Swift 2005 Венгр, 1.3 МКП серый
Везуха, Сантехник. Я тоже хочу уууууууу, а слышу трррррр, только гарантия закончилась. В Дыне объявили около 30тыс за работу, говорят подшипник первичного вала менять надо. Блин, пойду искать где дешевле...
Borisbritva80
19 Апрель 2008
Спб
Сегодня приехал домой на тросе, услышал при разгоне на второй какой то левый звук из коробки типа дзиииииииииннннннннннннннннннн,остановился. В итоге после осмотра увидел течь масла из коробки. Осмотрел далее увидел пробой с торца коробки в боковой крышке. Пробой из нутри.
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Swift, 2007 г., 4х4, красный металик, механика
я так понимаю, тут ветка про страшилки с коробкой? ну тогда читайте :))) в первый раз у меня коробка зашумела на 18 тыщах - этот звук хорошо слышен при торможении двигателем. менее заметен при разгоне в пол. при ровном движении его не слышно. не сказал бы, что это похоже на треск, больше похоже на несильное трещание (звук издают подшипники в коробке). Другим симптомом является пробуксовка сцепления при попытке ускорится на 3-4 передачах. На педаль газа давишь, обороты растут, а ускорения машины нету :cool:. В итоге по гарантии были заменены два подшипника и сальник до кучи.
Во второй раз у меня аналогичный симптом проявился на 38 тысячах. Один в один. Но на сервис не торопился, ждал поставки комплекта сцепления. После получения сцепления машина начала капризничать, с каждым днем все сложней становилось ездить - снова началась пробуксовка сцепления при попытке интенсивного разгона. Кое-как доехал до сервиса, ехал как пенсионер, машина еле-еле разгонялась, на улице хорошо ощущался запах горелого сцепления. В итоге вердикт мастеров - содержимое коробки передач полностью под замену :). По гарантии. Запчастей ждал очень долго - ремонт длился почти 2 месяца.
Borisbritva80
19 Апрель 2008
Спб
Я в итоге отделался заменой болтов пластины и крышки! Щас все отлично и надеюсь дальше тоже.
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
...в первый раз у меня коробка зашумела на 18 тыщах - этот звук хорошо слышен при торможении двигателем. менее заметен при разгоне в пол. при ровном движении его не слышно. не сказал бы, что это похоже на треск, больше похоже на несильное трещание (звук издают подшипники в коробке)...
На гул как у троллейбуса (только тихий) не похоже ? У меня такой похоже есть. Вот думаю то ли пинать дилера то ли забить.
Йакреведко
парочка креветок
24 Сентябрь 2007
504
117
Щелково, МО
Ну наверное можно сравнить и с гулом троллейбуса (давно я на них катался). Звук не однотонный, а вибрирующий. В любом случае рекомендую доехать до дилера, иначе чревато большими последствиями. Лучше перебдеть, чем потом метаться.
P.S. этот звук в начале слышен только на 1-ой и 2-ой передачах (как самых нагруженных), затем, ближе к финалу, проявляется уже и на 3-ей с 4-ой передачах.
Pantera
18 Июль 2008
464
193
М.о. Ивантеевка- Королёв
Suzuki Swift 2006
тоже появился треск на 1 и 2 скорости замена подшибника первичного вала и до кучи поменял вала первичного и выжимной он гудел делал всё сам единственное долго запчасти ждал обошлось мне это в 6 тыс
посмотреть можно тут
http://www.drive2.ru/cars/suzuki/swift/swift_iv/crazyswift/journal/4062246863888351080/#post
ruslantukhbatov
5 Март 2011
Башкортостан
suzuki swift
замена подшипника первичного вала в Белорецке (Башкирия) вышла в 8700, плюс 650 за сам подшипник+сальник. сделали за полдня.
golovadik
10 Март 2012
Люберцы
SWIFT 2008 1.3 M/T
добрый день.тоже прошел через замену подшипника первичного вала.у меня эта фигня началась на 85000 пробега.сначала начались циклические щелчки на 1.затем на 2.а примерно через 3-4000 щелкало и на 3.никак не мог подумать что такие симтомы у неисправного подшипника первичного вала.но после его замены щелчки прекратились.коробку снял сам.а отремонтировать мне ее помогли.запчасти т.е подшипник брал в EXISTе.обошелся он не дорого в раоне 700 рулей . информацию о подобной неисправности узнал на форуме SUZUKI-CLUB.RU выражаю огромную признательность участникам форума.информация очень помогла
WiLDBoy
Хочу турбо-кит HKS!!!
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
Swift 2005 г.в. двиг- М13А, монопривод
я лечился длинным путем от этой болезни. изначально на старой коробке появился "трамвайный гул" на 1-ой и 2-ой передачах. решено было заказать коробку по интернету. из красноярская приехала коробка. сам поменял её в гараже. гул пропал. время на замену коробки - один день (для неопытных). Теперь вот проблема - загудела и эта коробка. Так как старая лежит в гараже и ждет переборки хочу спросить - что ещё менять, помимо известного подшипника первичного вала и сальников? какие-нибудь ещё подшипники надо менять?может что ещё? коробка находится в разобранном состоянии - все остальные подшипники на вид целые и без люфтов...:D
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Протвино, Подольск, Москва
Suzuka SWIFT 2007 1,3 МТ GLХ Оранж
обрела папку 25.03.2007
не помощь,а треп,конечно. но мне на сервисе-неофициальном- как-то говорили, что подшипники и сальники по умолчанию все надо менять
WiLDBoy
7 Декабрь 2009
192
Домодедово
ну мне тож так говорили! это и понятно!:thumbsup: но вот...что ещё? просто видел как-то в сервисе одном перебранную коробку на свифт, а рядом лежала коробочка со старыми запчастями, так там ещё пара подшипников каких-то лежала, а спросить забыл в тот момент...:(
Miami86
18 Июнь 2012
SS 08
Моя история с ручкой полна драматизма: сначала официалы диагностировали непонятно что и уверяли, что шума нет (автокей). Далее забрали машину, подтверждали гарантию по ремонту коробки. Ходил пешком 4 месяца. Пригласили, завели машину и сказали: мы все сделали, но остался один подшипник и поэтому ездить пока нельзя. Походил пешком еще 2 месяца, коробку в итоге заменили по гарантии на новую. Ее я перебрал еще 2 раза, тк посыпалась довольно быстро. После ворого раза что-то развалилось внутри и побило все что только возможно в коробке. Остановился я посреди славного крымского города Симферополя с полной поломкой коробки. Заказал БУ из Польши с пробегом 40 тысяч. Пока бегает. Пробег авто 90 тысяч.
Главное, чего не любит эта коробка быстрых переключений и активного стиля вождения. По своему богатому опыту скажу вам, друзья, что если вы слышите хоть что-то из коробки - вас ждет ее поломка.
aibar
16 Март 2012
Уфа
Suzuki Swift 1991 G13B
Ужас!!!
Зачем только вы покупаете такие машины?!
Знал бы за ранее - не взял бы ни за что сузуки!!!:(:(
На других машинах аже АКПП так не ломается((((
Miami86
18 Июнь 2012
SS 08
Ужас!!!
Как сказать... у кого-то dsg и pdk ломаются трижды в год) На самом деле я бы давно уже прокачал коробку, если бы имелась такая возможность. Если поставить туда покрепче внутренности, возможно будет понадежнее. Но мое личное мнение - если ездить потихоньку и не дергать со светофоров, коробка будет жить вечно при своевременной смене масла)
Шурик_
24 Апрель 2008
721
110
также есть мопед
Ужас!!!
Ну тогда когда покупали никто не знал что такая жопа будет.
У меня кстати коробка еще ни разу не ремонтировалась, а тачка 2007 года.
Miami86
18 Июнь 2012
SS 08
видимо мне просто крупно не повезло. потому что кроме коробки было перебрано и поменяно хз сколько всего.
antropolog
11 Февраль 2007
506
80
Ужас!!!
Что вы панику разводите? Посчитайте количество пожаловавшихся и поделите на количество форумчан-свифтоводов. или сузуководов, вы ж про сузуки пишите..все машины ломаются. я тут заходил на форум солариса,там ветка на 10 страницах про поломки, причем подавляющее большинство-до 1500 км пробега.
а то,что машина на ходу с 1991 года да в наших условиях-это не ужас?)
Miami86
18 Июнь 2012
SS 08
да, но точно так же зайдите в гольф клуб или сирокко клуб, например. Да, есть проблемы с дсг. Но они вылезают после 100 тысяч. Читаем ветку "минусы автомобиля": что-то катается в багажнике, боковое зеркало быстро пачкается и тд. Там люди вообще не знают наших проблем)) Отсюда вполне логичное заключение: основные узлы автомобиля должны работать как часы как минимум до истечения срока гарантии. И уж точно не должна лететь коробка через 2 месяца эксплуатации. Назвался японцем, ...)
