про штатные динамики
Не свезло нам конечно с их размером 4", но побольше не влезет (магниты динамиков 5" упираются в воздуховоды), зато можно облагородить места крепления штатных или новых динамиков.
Проблем штатного крепления три:
1) пластиковая панель, на которой крепятся динамики, хлипкая и ходит ходуном;
2) отверстие на панели под 4" динамик на 6мм !!! больше диаметром, чем посадочный диаметр самого динамика;
3) в панели куча технологических дыр.
Бороться надо путем исключения акустического К.З. между передней и задней поверхностями диффузора динамика и более жесткой фиксацией панели.
Орудия труда и материалы: острый нож и сплэн 4мм толщиной.
1) небольшими кусочками (с пятак) сплэна снизу (через отверстие под динамик, предварительно снятый) заклеиваются все дыры и прямоугольные отверстия под защелки штатной декоративной решетки, потом сверху острым ножом делаются надрезы ~10мм длиной под защелки. Если приклеить в этих местах сплэн сверху, то он будет "топорщить" штатные решетки динамиков;
2) в квадратике из сплэна размером чуть больше ушей крепления динамика вырезается отверстие на 2-4мм меньше посадочного диаметра динамика и приклеивается сверху на панель;
3) на воздуховод (прямо под динамиком) приклеивается сплэн в 1-2 слоя - так динамик прижмется своим магнитом к воздуховоду и меньше будут "гулять" и динамик, и панель.
Всё это около 30минут! К.П.Д. на мидбасах повысили, акустическое К.З. убрали.
(извиняюсь за дубль темы, но в первом посте не все "отверстия" и "места" были охвачены).
