диски прикипели
Flintz
15 Сентябрь 2008
2,306
865
МО, Красногорск
Решила, значитЬ, вчера коелса перекинуть- ну жалко стало кордиант по асфальту трепать. Так задние без проблем поменяла, а спереди диски к ступицам прикипели. И это с мая всего-то...
Beliyps
23 Апрель 2009
Златоглавая
Джимка 2012г АКПП у родителей, у жены пруль Daihatsu YRV, у меня сейчас 2104 на самоблокирующемся дифференциале и нива с двуся самоблоками.
Ответ: диски прикипели
если проблема в отделении самого колеса от ступицы, то лечиться легко! домкратим авто, откручиваем колёсные гайки, но не до конца, оставив неотвёрнутыми на пару оборотов, и ударом ноги с внешней стороны, по самой резине заставляем колесо начинать болтаться. бить нужно по очереди, сверху-снизу и справа-слева, не допуская сильного перекоса колеса.
Goolliver
27 Май 2009
242
Джимни 2008г.
спасибо, отделила кое-как. Причина интересна
Не ищите причин. У всех машин есть свои особенности. Я, меняя колеса на Джимке пару дней назад, столкнулся с тем же. Задние скатились сами. По передним пришлось врезать неласково ногой. Летом ( с апреля) стояли ВИКОМы. На Пассате у меня тоже ВИКОМы летом, родные штамповки зимой. Всегда (что летом, что зимой) задние сбиваю кувалдой. На "НИВЕ" была та же хрень. А вот Алмера жены этим не страдает(при тех же раскладах);).
Victor_S
3 Июль 2006
3,462
1,213
Луга
Jimny 2006МКПП
Улыбнуло...;)
Ребята, вы бы еще диски с барабанами попробовали снимать, они тоже просто одеты на те же шпильки и теми же гайками прикручены...;)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Прикипают только легкосплавные диски и только у тех лентяев, кто при установке не смазал пятно контакта диска и ступицы консистентной смазкой. Или не запарился дать подзатыльник ленивому шиномонтажнику.
Никогда не смазывал, никогда не прикипало.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Ну может кто-то и масло в двигателе по 50 тк не меняет, и всё у него хорошо, но для трезвомыслящих людей это не повод делать так-же. Есть инструкции, а нарушать или нет - каждый решает для себя.
Владимир.
30 Апрель 2006
1,605
451
Москва-Серпухов
все ок...
У меня на Мосфильме есть "знакомый" шиномонтаж в котором мне разрешают обслуживать свои семейные автомобили самому...Так вот "больно бьют по рукам" если забываю мазать ступицу, перед установкой колеса, спецальной консистентной смазкой с содержанием меди(на вид)...Вот.
Чешу репу.
Но на смазку прилепает грязь и пыль :(
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
Но ведь смазка должна быть в таком малом количестве, чтобы она не выдавливалась наружу. Если намазать от центрального отверстия до окружности шпилек. А в зазор контакта колеса и ступицы грязь и пыль не залезет.
Д
ДимНик
Да сгорит нафик ваша смазка и будет только хуже
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
фуфло. не сгорит. мазать хорошо кисточкой. отличн подходит обычная графитка. шпильки мазать тоже)))
Д
ДимНик
Не сгорит так вытечет! из-за нагреваступицы
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Ничего не вытечет...
Мажу всегда графиткой, диски не прилипают. При снятии диска, смазка остается на месте, просто обновил немного и вперед)))
Д
ДимНик
Ни чо никогда не мажу - ни чо не прикипает и все работает, не ленитесь и колесья раз в пять тысяч меняете по схеме и все будет ГУД
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
Azzurro Jimny, 2007, МКПП.
Чего то мне кажется, что любая смазка действительно выгорит\высохнет... Передние диски, не говоря уже про ступицу, действительно сильно греются от торможений... Еще и вонять будет!!! :D
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
У каждого свои проблемы. Они же не насмерть прикипают, ногой вмазал разок, ручками снял. Вот и вся проблема.
Прикипать могут сильнее, если колодки мёртвые или некачественные, сильнее греется.
Д
ДимНик
Из более грамотных советов могу только посоветовать чательно очищать ступицу, шпильки и колесный диск карчеточкой при перестановке колес, это будет намного полезнее чем мазать их смазкой.
Может конечно вам не приходилось разбирать детали прикипевшие на смазке, но заранее говорю колесо снимать болгаркой очень накладно.
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Вплотную связан с официальным сервисом Toyota, так в тех. доках написано что бы механики смазывали смазкой посадочные места диска (характеристики смазки не помню, но уточню)
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
- Ну тогда заодно дайте еще совет, что полезнее лить в двигатель вместо моторного масла. Или полезнее вообще без масла ездить? А то вдруг оно вытечет и сгорит.
О чём спор то? Я же написал, что каждый сам решает, нарушать ему заводские инструкции или нет. Только зачем других-то к этому призывать?
Д
ДимНик
Ссылку плиз на заводские инструкции где говорится о смазке ступиц и шпилек маслом?
Drapp
8 Июль 2008
312
Киев
Jimny 2008
Мажется только ступица, и то не вся, шпильки не мажутся... Найду литературу, отксерю...
Artrom
9 Декабрь 2007
5,426
1,266
Старая Русса
Ну вот честное слово, сколько раз снимал колёса, ни на одном из сервисов ничем не мазали.
С графитовой смазкой понятно, нанесение её на шпильки и другие резьбовые соеденения часто практикуется и облегчает следующую разборку. Но вот как она реагирует на повышение температуры? Я например не знаю, но сомневаюсь, что она для этого предназначенна.
Так что если найдётся какая-то официальная инфа по спецсмазкам, то в студию :D
Диск и ступица окисляются, плюс температура, вот и прихватывает немного. Хотя проблем со съёмом колёс не разу не испытывал и от других не слышал. Если и прикипало, то незначительно.
JohnSB
16 Ноябрь 2007
261
Московская область
2005 Jimny LHD 1.3L
1. Про шпильки я ничего такого не писал. Сам изредка мажу, но рекомендовать не могу, тк это основано на "советах автолюбителей".
2. Инструкцию, купленную много лет назад в комплекте с неоригинальными легкосплавными дисками давно прочёл и выбросил. Ну а признайтесь, многие ли хранят инструкции от дисков и других аксессуаров?
3. Мануал от Джимни, к сожалению, вообще не упоминает легкосплавные диски как явление.
4. Единственная живая аналогия, которая у меня сегодня есть - инструкция по эксплуатации моего Диско3. (Лежит в бардачке, поэтому ссылку не дам:)). Там рекомендуют мазать только центральное отверстие.
Сканировать негде, приведу цитату, можете верить - можете нет:
4. Для легкосплавных колесных диков используйте противозадирную смазку для обработки монтажного отверстия колеса. Это сократит вероятность слипания колеса с монтажным отверстием..........Если из-за аварийной ситуации такая обработка невозможна, установите запасное колесо. Снимите и обработайте колесо при первом удобном случае.
Звучит немного косноязычно (видимо у контрагентов ЛР-Россия возникли трудности перевода), но текст официальный.
manowarrior
9 Март 2008
1,032
265
Мск
У Джима ЦО сзади не прикипит из-за пластиковых стаканчиков да и не греются барабаны почти...
А что касается передних ЦО, так там есть минимальный зазор между хабом и диском...(во всяком случае на оригинальном литье). Так что на Джимо-дисках ЦО мазать не нужно....
Если не прав, - поправьте...
feda
15 Апрель 2008
613
108
Питер/область
не доверяете мне))))) подъедьте на любой хороший грузовой шиномонтаж и посмотрите как работают профи)))) на грузовиках мажут шпильки и прилегания. графитная смазка потому и называется графитной, что у нее в составе графит.а графит горит при очень высокой температуре ;) насчет переставления колес- извините, но эти методы древние как гамно мамонта. поскольку : А) у многих направленная резина, что не позволяет переставлять колеса согласно схеме; и Б) производители современной резины рекомендуют не менять направление вращения шины.
