Ремонт КПП F12
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Решил создать новую тему.
Попал на ремонт КПП, жужжит потшипник скорее всего первичного вала. Чтобы не стоять, решил заказать все сальники и подшипники.
Собственно такое я уже с Агилой проходил, но чтобы не стьять тупо купил КПП б/у.
Когда брал Вагон, решил жужжащую агиловскую не выбрасывать, может пригодится как временный вариант, да увы- Вагон полоноприводный, правый привод у него втыкается в раздатку, соответственно он короче. Возможно использую агиловскую коробку как донора.
Вообщем, как придут запчасти-будет фотоотчет.
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
Ответ: Ремонт КПП F12
А вопрос, раз летела коробка. У меня вагон передний привод. Включаю 4 передачу и сразу слышится шум, будто на тягу или обод колеса ветка или тряпка попала, не щелкает а моннотонно плюхает, часто и слышимо, притом разгоняешься на третьей, ничего, вкл. 4 на меньших оборотах или больших сразу плюкает. (к чему хоть готовиться где смотреть. Масло может уровень проверить?
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
wagon R+ ,венгрия,1300,2001года
Здравствуй! Недавно взял венгерского тоже жужа в коробке, думал выжемной, снял мкпп неполовинил заменил его всё остальное вроде впоряде было. поставил не место всё ровно жужа осталась но не такая громкая . ;) Проехав пару км скорости стали с трудом втыкаться, потом жужа увеличилась что-то хрустнуло и я встал , передача не вытыкалась ваще никак, дёрнув вагончик она свободно вылетила, теперь стою в гараже. Опять всё скидыватьРыдаю! Что произошло немогу понять, ща разберу напиши что почём. (я писал чуть выше).:(
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
к кому обращаешься? Что случилось могу сказать. Неправильно поставил корзину, пружину или вкладку повернул не в фланец. Когда разберешь увидишь лепестки ромашки они воткнулись в сцепление, а что менять увидишь при разборе.
По моей проблеме, то шумят средние тяги. Надо смазывать и подтягивать (в обратном порядке) но всеравно не полезу, у меня японец для германии, ходить будут, пока тряска не начнется, вот тогда поговорим с ними.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
http://suzukat.prokee.hu/wagonr/24.htm
Стоять мне некогда. поэтому:
Я тупо купил ВСЕ подшипники и сальники. всего 9 позиций.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Как ты грамотно всё объясняешь , видать большой спец по коробкам . Когда узнаешь где в неё масло заливают , цены тебе просто не будет . :D:D:D
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
разобраться можно во всем, особенно если с этим уже сталкивался. А самому лазить и искать пробку залива нахрен надо, а если пробка уровня стоит отдельно, то вообще писец....
Вот такой рассклад. Если кто знает, скажите, чего лишний раз ползать под машиной (на ситре ХМ вообще щуп и КПП сверху)
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Тогда в багажнике поищи , там светло и сухо . :D:D:D
Лень - двигатель прогресса .
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Сальники под внутренние гранаты надо тоже до кучи махнуть , на всякий пожарный . :thumbsup:
Это не на всякий случай. Это ОБЯЗАТЕЛЬНО! И при заменен сцепления тоже, потому, что старые будут течь. Проходили.
(это сальники приводов дифференциала)
09283-35037
09283-40028 (это на полнопривод)
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
Здрасте. Живу я неблизко, даже от облостного города перми. В городе всего 2 вагона мой венгерский, и японец правый. Когда на вогоне снимал коробку ставил метки на корзине и маховике. Я предпологаю что разволился какойто подшипник. В сервис гнать у нас одни криворукие работают, а там где ннрмальные очередь. Сам ремонтировал много рус тазиков у меня их 6 было класика и передний привод. Руки до машины не доходяр проблем куча наволилось. Сниму коробку отпишусь.
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
На моём венгерской сборки, стоят пробки под квадрат на 10, сливная снизу, а заливная прямо над левым приводом , заливал масло с помощью шланга и воронки.
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
А какие именно 9 позиций заказывал . Может твой совет поможет и сразу всё тоже заказать.
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
Кстате забыл сказать, что заказывал новый выжемной валео, сравнив со старым у него наружный диаметр меньше, на старом написано япан(japan). Но на лепестки он нормуль подходил.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Там в сообщении есть ссылка на мануал , 8 подшипников и сальник первичного вала .
lordtu
засланый
16 Сентябрь 2009
wagon+(em) 2000/
А открутив заливную, как определить наличие уровня (кстати она типо под АКБ и его надо снимать?) или заливать пока не прольется наружу? Что то говорят в литературе?
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
Здрасте. А масло в коробку какое лить мне посоветовали зик 80 в 90. Это нормально или нет. Некоторые льют наше лукойл.:(
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Я лил 80W90 в КПП и 75W90 в раздатку. Только синтетику.
Подшипники игольчатые я не брал. Только основные. И 3 сальника
про 2 я выше писал.
3. Сальник первичного вала 24151-60BD1
подшипники
09265-25036
09262-22031
09265-20005
09262-35070 подш.дифф
24126-83E00
09262-35038 подш.дифф
Схемы дифференциала на Прокее нет.Но как правило 2 подшипника дохнуть на нем в первую очередь
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
В своё время тоже я тоге хотел залить ZIC 80/90 но оказалось что оно у них только GL-5 , а класса GL-4 просто нет ( по крайней мере я нигде не нашёл) , это совсем разные масла и GL-5 нам не подходит (это гипоидное масло ) .
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
Привет всем и спасибо за советы! Заказал расходники по вашим артикулам. Масло взял zik 80w90 GL-4,600-руб. 4 литра(только неудобно жестяная и нет индикатора оставшегося масла в таре, прходиться сначала в литровую тару наливать а потом в кпп). Сравнивал выжемной с девятошным на вид одинаковы, но внутренний диаметр девятошного меньше, вот так.;)
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Все такое маленькое..как окушечное. Для автомобиля весом больше тонны этого маловато. ПОдшипники дифференциала на замену 100%..
Масло взял TEBOIL транмисиионку полную синтетику, какая и была залита, но мои мастера настоятельно советуют лить типа MOTUL, якобы они сильно лучше для экстремальных режимов КПП.
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
НЕ ПОДОШЛА деталь 09265-25036, подшипник первичного вала, из-за большего внутреннего диаметра. По каталогу все как положено, 52х22х15, на саомо деле непонятно чей косяк, возможно упаковщиков.
В наличии ни у кого нет, а дохнет как правило он и 2 подшипника дифференциала
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Итог! поменяли все подшипники и сальники.
цена вопоса- детали 8000 + работа-7000.
Ужос нах . Дороже б/ушной коробки . :(
Пы.Сы. Если самому сделать цена вопроса не более 1000 .
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Сам я в коробку не полезу , мыть, подшипники выпрессовыватть, на первичном валу надо срезать аккуратно, чтобы шестеренку пластиковую не повредить, потом валы надо балансировать..И не спец и времени нет. Я за это время лучше денег заработаю.
на"девятке" такая-же операция стоит 2500 за все!!
Да, б\ушную коробку я брал за 17 2года назад.
в КПП вошло 2,3 литра (доливал после пробега в 2 дня) \по паспорту 2,2
Раздатка-0,5\0,5
Редуктор заднего моста-0,9\0,9
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Сам я в коробку не полезу ... Я за это время лучше денег заработаю...
Разумно. Между прочим, как приличный вариант - съездить в Питер на пару деньков, по городу погулять, в недорогой пригородной гостинице по 1500р/день пожить. А в это время
А Если самому сделать цена вопроса не более 1000
пусть даже 2000 отдадите ;) всё равно получится и культурно и полезно.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Разумно. Между прочим, как приличный вариант - съездить в Питер на пару деньков, по городу погулять, в недорогой пригородной гостинице по 1500р/день пожить. А в это время пусть даже 2000 отдадите ;) всё равно получится и культурно и полезно.
А чего же это всего на пару , не успеет и погулять и сделать , делать то самому нужно , так что приезжайте надолго , главное денег мешок не забыть . Кстати ему к вам в ПодМоскву ближе будет , да и городок у вас побольше , вот уж будет где разгуляться , да и вам не влом будет устроить для него небольшую экскурсию по злачным местам , а в это время ....... :hilarious::hilarious::hilarious:
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Я вспотею до Питера ехать..это туда и обратно 3 дня терять, там 2 дня..еслиб у меня было стока времени, я бы вас пригласил, за день селали коробку и еще пару дней-экскурсии))) Не вопрос))
Edw_WaR
9 Апрель 2006
2,888
126
ПодМосква
Не управитесь за пару дней?:(
Да у нас в ПодМосковье за 1000 никто не плюнет, не то что коробку переберёт.;) Не как у Вас.
