Ремонт КПП F12
toolma
16 Август 2006
1,829
3,552
Ответ: Ремонт КПП F12
Кстати у меня к тебе вопросик есть попутно , раскидал свою коробку , всё нормально , в пределах ожиданий , но обнаружил такой косяк , пластмассовая шестерня привода спидометра заметно болтается на валу , там шпонка или что ? Видимо подшипник дифференциала придётся принести в жертву , иначе не добраться . (по мануалу плохо видно , картинки отстой )
Шестеренка оказалась у меня металлическая, похожа на трещетку АБС, посажено либо термоспособом, либо иначе, но сидит очень плотно. Заказать её пытался-безрезультатно.Чтобы её не повредить, спиливали болгаркой подшипник аккуратно, он все-равно был под замену.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
Привет . Жалко конечно хороший подшипник гробить , но видимо другого способа нет. Спасибо .:(
berezniki
9 Сентябрь 2009
Пермский край
wagon R+ ,венгрия,1300,2001года
Привет всем!!!!!! купив у stepa, кпп наконецто воткнул её на место, всю почистил смазал, выкрутил заливную пробку ели как настроил воронку со шлангом залил масло, всё затянул как следует, проверил переключение скоростей на нерабочем движке, вроде всё пучком, втыкаються нормуль, запустил движку с полпина( так как стартер перебрал он был не в лучшем состоянии, зато щас крутит как новенький), отрегулировал трос сцепления, и наконецто выехал из гаража, 1,2,3,R- втыкаються нормульно никаких лишних звуков непресутствует, :thumbsup:, резина у меня пока летняя так что много непроехал, а снегу у нас по калено. :(. Так-что необманул STEPA, поставил и поехал, респект и уважуха ему. Сломаную кпп показал спецам сказили что и не такие делали сказали заказывай всё по вин коду и сделают как новенькую( спецы проверенные на местном предприятие работают). Им-же отдал задние колодки купил накладки, наклепали не хуже заводских. :thumbsup:. Щас резину надо , но пока нет ни времени не денег, так-как доча у меня 2 родилась.;)
SVR
16 Декабрь 2008
г Касимов Рязанская область
Автомобиль
Присоединяюсь.
ШРАЙБИКУС
17 Сентябрь 2008
3,513
268
