Все о Chevrolet Metro
S
savamotor
Здрасьте всем клубчанам - Сузучанам!
Присматриваю жене машину, ей понравился Chevrolet Metro 1,3 АКПП 2000г.в. ( = Suzuki Swift, версия Suzuki для рынка США, я так понимаю (?)
Есть ли у кого - нибудь опыт эксплуатации именно этой автомашины ? Все-равно, печальный или позитивный, буду признателен за любую инфу! Завтра еду смотреть этого "кота в мешке", 1-й авто в жизни у человека, не хочется разочаровать.. А я совершенно не представляю, как его эксплуатировать / ремонтировать, какие бывают "болячки" и уровень цен на з/ч. Да и унифицированны ли детали с Suzuki Swift ??
Заранее БОЛЬШОЕ СПАСИБО.
Пардон, в не-те бываю нечасто..
Спасибо
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
есть на форуме пользователь этой машины ник его rdm. напиши ему,если не часто бывает он, могу посмотреть его номер телефона.
Jah
zoih подери!
22 Июнь 2006
4,257
1,039
Swift 4x4 2007 г.в.
Ответ: нету пока Chevrolet Metro
А, пардон, нафиг так морочиться? почему не купить просто свифт такой же?
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Здравствуйте, вопрос такой по этой машине (У меня Chevrolet Metro 2001 с АКПП). Подскажите номер детальки для "Фильтр топливный", я вот на Свифт нашел: 15430-50G00
Он стоит 1500 рублей, я вот думаю, может дешевле есть???
rdm
31 Январь 2007
143
Chevy Metro/Suzuki Swift
Привет!
С топливным фильтром трабл...я лично его так и не нашел в машине! :)))))
Поэтому и на схеме не могу его найти. Если он есть в снятом виде выложите фотку и описание места усановки, а я пока на америкоском свифтофоруме спрошу.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Ответ: Chevrolet Metro
Тест, уже 3 раз пишу, никак не появится мое сообщение. Вообще не понимаю, чего за фигня.
Добавлено через 3 минуты
www. japancats .ru /SUZUKI/ scheme.aspx?modelid=c443869e-4fc7-4c26-ab14-0a36f4620640&pid=8A503835&office=ru
rdm
31 Январь 2007
143
А можно просто партномер?
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
У меня такая фигня наблюдается, когда +35 или +40 на улице, машина начинает тупить и зажигать лампочку "проверьте двигатель". Говорят оно.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А есть какой-нить аналог, а то 2000 за какую-то маленькую пластиковую фигню вообще не хочется отдавать? Или купить? А то прочитал на форуме, не нашел номерка от митсубиси, то что ты ссылку дал.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
В общем я сделал так:
Взял старый свой датчик, распилил его, пропаял и он заработал... Но все равно, ближе к зиме, буду новый покупать.
rdm
31 Январь 2007
143
Непропай был?
Здорово! :) Может и менять не надо?
Там, по большему счету, ломаться нечему...
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Там не то, что не пропай, там видимо дорожки со временем испортились. А пацан, который паял, их восстановил. В общем лампочка не зажигается, езжу с кондиционером и радуюсь жизни.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Я нашел схему для рулевой рейки нашей тачки:
japancats. ru/SUZUKI/scheme.aspx?modelid=f61e666d-55ac-4434-936c-a404202aad30&pid=57A036B3&office=ru
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Она в точности похожа на рейку от SF413 но стоят все запчасти в 2-3 дороже. Нада наверное от 413 взять и успокоиться.
Для ремонта решил следующее купить:
48550-60B70 Шестерня рулевой рейки 860
48531-60B71 Рейка рулевая, зубчатая 1900
48534-60J00 Втулка вала рулевой рейки 280
09283-17024 Прокладка (сальник) 64
09263-10014 Подшипник 300
09440-19011 Пружина рулевой рейки 40
48535-82000 Кольцо уплотнительное 20
Только я вот думаю, в чем отличие:
48531-50G60
48531-60B71
Интересно, что означают последние цифры...
rdm
31 Январь 2007
143
Поменял задние барабаны и колодки:
DB4270 от TRW - барабан (1480 р. шт.)
??? - колодки... Купил в АТЦ Москва и не посмотрев на номер, выкинул коробку. (1750р. комплект)
rdm
31 Январь 2007
143
Это дорогие? Нет, это не дорого! Против оригинала вобще копейки =)
rdm
31 Январь 2007
143
Поменял вчера задние стойки. Поставил BILSTEIN VNE-4935. Менял сам, во дворе чуть больше чем за час. Цена вопроса 3500,00р.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А я вчера все-таки заказ этот датчик распредвала, так как опять лампочка зажглась. Посдкажи пожалуйста, а где ты эти амортизаторы брал за такую дешевую цену, а то в ексисте они за 5000 каждый.
И еще, какие стойки-амортизаторов вперед ставить? Масляные или газовые?
rdm
31 Январь 2007
143
Компания Probilstein, на почтовой находится. Мне достались по 1750 за штучку. Кстати, мне очень понравились! У нас все амортизаторы газо-маслянные. Я не стал нарушать традиций))) Задние купил газ, перед газ, но вперед все-таки каяба. 333194 и 333195, 2300,00 рублей каждый. А лампочка загорается может из-за бензина?
rdm
31 Январь 2007
143
Сегодня закончил работы по обновлению передней подвески)))
333194 и 333195 KYB (2300 рублей пара) - подходят однозначно! Отличные амортизаторы! Так же "под раздачу" попали рычаги J4918004 и J4908004 Nipparts (1100 рублей пара)
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
А ты за каябу платил 2300 за один или за два? Рычаги 1100 за один или за два? Как машина себя ведет после замены амортизаторов?
rdm
31 Январь 2007
143
Неверно указал стоимость)))
2300 один амортизатор, 1100 один рычаг. Чтобы прям небо и земля сказать не могу, но в поворотах держится лучше, стало немного жестковато на кочках и не перепрыгивает на скорости от выбоин из ряда в ряд))) Однако надо отдать должное старым амортизаторам... 10 лет! (на всех креплениях заводская краска и клейма завода на деталях) отработали - ни течи, ни особой выработки на штоках. Кстати! у меня не было опорного подшипника! я его не нашел. Вместо кучи деталюшек по схеме были только сама чашка, две пластиковых шайбы, отбойник и втулка.
Juvi
14 Март 2010
300
Оренбург
Chevrolet Metro
Сегодня закончил с маслосъемными колпочками.
В общем в машине наблюдалось следующее. Жрало масло в среднем где-то 1 литр на 10 000. Когда заводилось жутко дымило. Потом дым прекращался.
Месяц назад включилась лампочка "проверьте двигатель". Машина съела 2 литра масла (проехал тысячи 2). В общем испугался. Почитал в интернете, пишут что скорее всего маслосъемные колпочки. В итоге закупился:
Ajusa 12009900 Колпачок маслосъёмный (16 шт по 32 рубля)
Autowelt HG-37000 Прокладка головки блока цилиндра (1 шт по 330 рублей)
Nippon pieces S122I08 Прокладка клапанной крышки (1 шт по 100 рублей)
Corteco 450000P Прокладка впускного коллектора (1 шт по 260 рублей) - в итоге эта прокладка не понадобилась, так как родная была металлизированна с двух сторон. Сказали, что сгорит нафиг через 3 дня и не меняли.
В общем вся работа (со съемом головки) заняла 2 дня и 3500 рублей. После работы погасла лампочка "проверьте движок", (а я думал на датчик распредвала и заказал его) машина как будто освободилась от 200 килограмм. Едет легко, в общем я так рад. Сделаю еще себе амортизаторы и закончу на этот год все ремонты.
rdm
31 Январь 2007
143
Отлично! А болты головки блока не брал? Там вроде как новые нужно вкручивать.
