Редуктор переднего моста
АлексейМ
5 Сентябрь 2006
SGVN 5д 2,0 МТ 2005г без ESP пробег 110 тыс. ТО каждые1 5 тыс замена масел в трансмисии каждые50 тыс
При сбрасывании газа на 1-2 менее отчетливо на 3передаче на скоростях от 20 до 40 км/ч слышится стук(глухой металический) ощущающийся по кузову иногда 2-3 кратный в соответствии с возникающими "рывками" двигателя при резком сбросе газа.
Аналогичный по звуку стук слышится при включеной задней передаче и резким бросках сцепления.
Поиск курил "аналогичные" темы 2 шт видел ответа на свои вопросы не нашел.
Подчеркиваю при включении задней скорости и броске сцепления машина сместа не трогается и слушатели на улице явственно слышат звук из района переднего моста аналогичный звуку при торможении двигателем.
Напрягает только одно для гипойдной передачи удары при реверсе возможны возможно раньше они и были но их РАНЬШЕ НЕ БЫЛО особенно при ТРМОЖЕНИИ ДВИГАТЕЛЯМ.
Прошу совета и помощи:
1. По схеме, чертежу переднего моста в совковых редукторах там хвостовик ведущей шестерни
регулярно протягивается со съемом карданнго вала. А ЧТО У НАС?
2. По обмену опытом послушайте у кого на задней передаче такие звуки есть или такое было и как оно лечилось
От Себя последний 1,5 года машину "рвал" несколько раз и на подъмах крутых с прицепов в 700-800 кг, да и на паре тройке покатушек то-же не жалел пару раз цепи устанавливал (на заднюю ось) и колеса стоят "максимальные" Yokohama G10 на 16 дисках иногда цепляющиеся за брызговики.
Заранее спасибо,
Довольный водитель Японской Нивы ;)
niggiu
30 Май 2008
368
Ответ: Стук редуктора переднего моста при "резком" торможении двигателем
да глушак наверное отцепился :) таже фигня , уже несколько раз была , пока хомуты не накрутил .
АлексейМ
5 Сентябрь 2006
Увы на последних покатушках Квест2008 гнул защиту раздаткии, срывал резинку глушака гремело жутко в том числе при разгоне. Двигатель на подушка выкручивается либо в одну торможение, либо в другую сторону и грохот глушака с разовым коротким но чотким стуком не сравнить. Тем более все было позже исправлено лично и сейчас исправно, в том числе при прослушивании стуков с улицы лично сам смотрел и версию эту проверял все резинки на месте.. Да стук четче после прогрева, 30 - 60 минутной активной езды
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
СГВ (JB420), мех. кпп, черная
Главная передачя стучать не может, гипоидное зацепление беззазорное. А вот шлицевые соединения могут - отсюда и плясать не забывая приводы колес
Aircraft
6 Август 2009
Suzuki Grand Vitara 2006
Добрый день!
СГВ 2006 год. Пробег 160 тысяч. Появился гул в ходовой при нагрузке. В сервисе диагностировали ремонт редуктора переднего моста и раздатки. Стоимость работы с з/ч около 120 тысяч !!! Не подскажите где можно альтернативно (не у официалов) сделать ремонт в Москве ?
Заранее благодарен.
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Ответ: Ремонт редуктора переднего моста
мать мая дженщина !!!! Это где такой ремонт?
ну думаю например что можно в любом сервисе где есть грамотный!! механник. ТОьлк озапчасти самому заказывать придется, и на ожидание скорее всего.
Или поискать профильные сузуки-сервисы, как например Катана и еще некоторые.
Aircraft
6 Август 2009
Это конечно же СИМ. Спасибо буду искать.
SN1
UNTOUCHABLE
2 Апрель 2007
2,579
264
МСК
NEW Pajero Sport 2,5 TD A/T
Добрый день!
Заранее благодарен.
Проще всего на разборе редуктор целый б/у купить и поставить! Деньги совсем другие, а ремонт редуктора сделать хорошо мало где смогут, будут потом 4 раза сверху перебирать и куча нервов владельцу!;)
sepol
21 Апрель 2009
106
Гранд Витара 2,7
Если деньги большие, то лучше еще где-нибудь проконсультироваться. В разных сервисах и "диагнозы" могут быть разные. Был в Автомании 24 на ВДНХ- средний уровень и цены тоже ИМХО. Слышал хорошие отзывы про какой- то ШАНС 01 где- то в Марьно или Люблино. Планирую сам туда наведаться по вопросам электрики...
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
Добрый день!
Заранее благодарен.
да сам новый редуктор стоит тысяч 60 небось. поставить 10ка. итого (у дилера) не ольше 70!
RITZ
3 Ноябрь 2007
свобода
Ремонтировали по гарантии, месяц ждал главную пару. Согласно заказа-наряда все стоило 26 тыс, в том числе 16 тыс стоимость запчасти. Гул при разгоне пропал, зато появился при торможении. Будут менять подшипник раздатки.
Flintrs
31 Октябрь 2008
На НСГВ купил б\у редуктор за 25000 и за 4000 поменял. Пока все ОК.
Андрей С
26 Сентябрь 2006
1,249
187
где брали?
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
ячото меня беспокоит брать б/у... ну где гарантии что он не хуже моего гудящего???
Вопрос ремонта становится актуальнее :(
Flintrs
31 Октябрь 2008
На заправке взял бесплатную газету с рекламой, там нашел несколько разборок, обзвонил их, в итоге заказал б\у редуктор с доставкой из Москвы, потом ещё другие ребята отзвонились,что тоже нашли. Главное в этом деле - договор, в котором прописана стоимость и условия гарантии (мне дали пять дней),а ещё какая КПП. Этот редуктор в собранном виде не поставляется, а по частям его хрен кто отрегулирует в нашей стране, по крайней мере с первого раза.
sss
10 Январь 2008
23
Владимир
SGVN 2.0 manual 2007 Green-Green
Похоже я буду вторым с аналогичной проблемой. Или может быть кто подскажет, что это? Как лечится и лечится ли вообще...
dimc
7 Июль 2007
412
может. безззазорных зубчатых передач вообще не бывает. зазор есть. выставляется при регулировке ГП.
Bevel gear backlash
: 0.1 – 0.2 mm
при эксплуатации если нарушается нормальная установка подшипников зазор естествнно растет.
на побегавших совкомобилях люфт бывает весьма заметен.
sss
10 Январь 2008
23
Владимир
Гарантировать нужный результат после регилировки главной передачи никто не беретсяЧешу репу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
Bevel gear backlash
: 0.1 – 0.2 mm
Если нарушается нормальная установка подшипников, то есть подшипники разрушаются потому что по другому нормальная установка подшипников нарушиться не может появляется гул в подшипниках и вой в шестернях который не услышать не возможно.
При зазоре в паре 0,1-0,2 о каком стуке речь
sss
10 Январь 2008
23
Владимир
Хорошо, пусть дело не в ГП. Тогда остается передний кардан, который и карданом назвать-то сложно, крестовин-то нет. Крестовины только на заднем валу, а звук однозначно спереди. Я было подумал, что в шлицах люфтит, тогда почему на холодную тишина?
Carboforce
5 Апрель 2010
Красноярск
Suzuki Grand Vitara 2007 2.0 АКП
У меня СГВ 2007 АКП 43000 пробег.
Вой долго не могли диагностировать. Оказалась главная пара переднего редуктора. Почитал эту тему. Купил в разборке за 25 б/у редуктор от Эскудика. Поставили вчера -поехал прокатиться -ВОЕТ!!! Намного тише, но так же как у меня начиналось! Снял, сегодня вернул.
Вот сейчас думаю, получится у меня в Красноярске найти нормального агрегатчика - пару поменять. Оф. дилер сказал, что такой ремонт не делают - меняют в сборе. Сказали, что стоить будет 130тыр!!! Вроде как в сборе им поставляется. По запросу в экзисте - в сборе нет! Пара стоит от 13 до 20 + подшипник на хвост + сальник туда же. Вроде тоже нужны
Либо искать целый контрактный? Ну че то я понял, что это у них болезнь! Дороговата болезнь!
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Вот изза этого меня очко и давит ставить такой агрегат б/у
Carboforce
5 Апрель 2010
Красноярск
А я вот уже других вариантов не наблюдаю. Ещё поищу агрегатчика и, наверно, опять возьму контрактный мост на пробу.
Ушелец
24 Июнь 2006
4,062
7,002
МО г. Мытищи
В принципе там нет ничего сложного, всё точно так же как у жигулей. Вот только по нынешним временам толковые агрегатчики повывелись а уж в официальных сервисах их и не было никогда
Wintt
25 Март 2008
6,184
862
Лобня и Мск САО
Грандик 06 серебро
Что улыбнуло, так то что в нашей доброй автодине их тоже не наблюдается.... они снимают мосты и отправляют на ремонт в профильную контору ;)
АФтогрАФ
4 Март 2009
Уфа
парни - тема актуальная донельзя!
тоже нужен новый или бу редуктор переднего моста.
советами, решениями, контактами быть может поделитесь?
ПОВЕЛИТЕЛЬ КЛАСТЕРОВ
8 Май 2010
77
КИРОВ
HUMMER-H5
Добрый день!
Заранее благодарен.
не ьля... сори за груьость но нуеенахъ ету гитару с ее цэнами отношением дилеров и поставкой запчястей *из японии* .... где ето видано человек ждал фару и капот полгода!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и ккая можэт ьыть речь о надежности? а? за ети 120 тыш можно половину таурега купить причом ьез всякой там *доставки на кораьле* ужос ужос!!!!! сори за ругань но просто ето некуда негодиццо!!!
пс. аффтору мои соьолезнования и удачи в ремонте!!!
пс... а сузука нравиццо чорт ьы ее поьрал!!!
N
notmaxx
На удивление и мне тоже нужен редуктор переднего моста в сборе на сузуки сайдкик
Ищу по разборкам - не могу найти с нужным количество зубьев (вал 8 зубьев, колесо 41 зуб)
ГРЕШНЫЙ
4 Февраль 2010
210
МОСКВА
НЕ ЕЗЖУ! ТОЛЬКО РЕМОНТИРУЮ! НО КОГДА НИБУДЬ КУПЛЮ
ошибочная информация :D!!!!!просто слесаря их снимают,а перебирает агрегатчик!!!покрайней мере на ярославке!!!
