Багажник на крышу - Vitara
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Прошу совет.
Нужен багажник на крышу для "квадратной" Витары 5-дверки.
Релингов нет.
Предлагаемая обычно "универсальная" модификация с зацепом за дверные проемы встает как-то неуверенно.
Кто как решал сию задачу?
Хочется что-то надежное, грузы большие.
artist
Витара коротыш 93 года,
5 Январь 2008
575
Витара коротыш 93 года, G16A
Ответ: Багажник на крышу - Vitara
я поставил себе поперечины и успокоился. Возил на дачу воот такую клацеплюху (на фото)
а вообще, раньше хотел что-то типа этого, как на фото с белой машиной. Правда, это не витара, но у нас тоже предусмотрено такое крепление
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
У меня стоит польская штука под названием Дромарер Д2. Два часа с тисками и болгаркой - теперь стоит более чем уверенно! Могу сфоткать и выложить.
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Хотелось бы!
lkot
5 Март 2009
У меня тоже стоитДромарер, только обшлось без всяких болгарок и тисков, плоскогубцы только:)
В аватаре фото прошлогоднее, тогда еще не стоял багажник
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
А вот и багажник.
Болгарка и тиски применялись для того, чтобы штатные площадки как следует в желоб встали.
Соответственно:
1) общий вид
2) переднее крепление (видно, где гнул площадку)
3) переднее крепление (видно, где пилил)
4) переднее крепление (видно, что держится очень даже уверенно)
5) заднее крепление (без пластин - за бортик держится, но мне такой вариант не очень нравится - буду делать также, как спереди)
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Благодарю тех, кто прислал фотки с Дромадером!
Это стандартный вариант, его предлагают продавцы во всех магазинах, цена вопроса в бибишке в районе 500 р. за комплект.
Вариант простой, но есть такие сомнения:
- насколько надежно держится, в т.ч. на отрыв вверх?
- какая грузоподъемность?
- при большой нагрузке (до 200 кг) - не замнет ли крышу, т.к. упирается в нее как-то криво?
Хочу именно что-то грузоподъемное, т.к. бывает вожу тяжелые конструкции (например европаллет с грузом на небольшие расстояния), либо с приличной парусностью, большие листы - может работать и на отрыв, при высокой скорости и ветре.
Что еще можно предложить?
Или менять машину? По большому счету, все кроме багажника, устраивает. Вездеход необходим. Пикап не хочу - проблемы с длинномером.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
У меня с реллингами, но багажник делал сам
Может поможет, подробно здесь http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151136627.html
Почитал статью. Молодца!
Ты просто гениальный рукастый маньяк. Я бы не осилил. У нас такое готовое продается. Цена в районе 2000 р. Хотя сделать своими руками - наверно приятнее.
Тули реально заряжены, но под них работает вполне сносного качества китай, делают по сути то же самое. Жаль, что такая красота только на релинги. В перспективе думаю такое и поставить, решить бы вопрос как крепить к крыше.
Д
ДимНик
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Прилично. Особенно, если на нем еще что-то лежит. На 80-ти слышно нормально. Но в силу того, что движок у нас тоже не самый тихий - раздражает не сильно.
lkot
5 Март 2009
А я вообще не чувствую разницы, что с ним что без него, может действительно двигатель все заглушает..
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
ну и мой вариант
1. Передний
2. Передний
3. Задний
Я так попробовал - мне как-то не понравилось... Но тут как всегда - на вкус и цвет...
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
у Дромадера максимальная грузоподъемность 80кг
Да, это несерьезно - по 20 кг на опору.
Есть мысль приколхозить от Шеви-Нивы, просверлив отбортовку крыши - кто пробовал, как получается?
artist
5 Январь 2008
575
видел на фото, как сверлили отбортовку. Приходится резинку надрезать. Отбортовка там узенькая, диаметр отверстий будет небольшой. Поэтому надо делать больше дырок. а то на скорости груз может и сломать 6 мм болт.
exatime
26 Ноябрь 2006
76
Оренбург
Suzuki Escudo TA01W 11'96
Спасибо за инфу! :thumbsup: Взял на заметку
А вот еще такой вопросик: багажник сильно поет на скорости?
Вообще не поет. В смысле завываний как было еще со стандартным жигулевским на моей первой 2107 нет. Слышно конечно как ветер в нем шумит, но он на 100км/с по всему кузову шумит - форма авто у нас не скоросная. Ты наверно заметил, что поперечины там "аэродинамически" уложены?
У меня он резонирует ровно на 45км/ч из-за зубастой резины Cordiant OFF-ROAD, привем конкретный такой короткий рык :) Надо наверно третьи точки врепления на реллинги поставить
Добавлено через 6 минут
Спасибо :)
Собствено сделать своими руками - самое важное, сделать с выйгрышем - в двойне.
Он получился срерх легкий (6.2кг, я даже не ожидал) и дешевый.
Я "в круг" уложился в 2200, собственный труд как бонус :), у нас да и в инете дешевле 3000 за я не находил
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
г.Сосновый Бор, Лен.обл.
Читал, что силовые багажники делают, но только через сверление крыши и пластины усилители мощные, всё остальное вырывает, были случаи. А вообще, по идее можно побольше стоек штатных поставить, так на минивенах делают видел.
Была ещё идея лист с невысокими продольными брусками-ножками на нашу отбортовку прикручивать и винтов побольше, типа низких алюминиевых или деревянных санок. И петь не будет, если снизу пенку положить и нагрузка любая, не точечные опоры, и краска цела, правда резинку дырявить неохота. Так и не собрался поэкспериментировать, возил длиномеры в салоне до 2.5м, по диагонали на ребро ставил, да и длиннее возил, с приоткрытой задней дверью :).
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
Читал, что силовые багажники делают, но только через сверление крыши и пластины усилители мощные, ...
это где такое читал?
я себе тоже такое хотел - даже форум подрывал на эту тему, но когда посмотрел на крышу изнутри - понял что полости мешаются.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Вот где:
http://forums.drom.ru/suzuki-escudo/t1151239676.html
3 пластины-усилителя 2.5*50мм приклеиваются к крыше герметиком. К ним болтами экспедиционник. До 300кг возили. Остальное всё хлипко.
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
по краю крыши (а ведь нам интересно прям к самому краю крепления впендюрить) идет полость. Пальцами туда не залезешь. Тут надо либо гинеколога вызывать, либо этот загиб разгинать а потом обратно сворачивать.
Можно, конечно, болт через полость пустить (через 2 листа) - но это не жестко. Держать, конечно, будет (не оторвет) - но начент греметь.
да - есть вариант как раз длинных поперечных пластин через всю крышу (ну или большие площадки) - и тогда болты загнать рядом с полостями - но для этого надо гнуть эти пластины по форме крыши. А в гараже кувалдометром, тисками да газовым ключем не обойдешься...
Кроме того, сверху крыши должны быть ответные пластины - и тоже по профилю крыши. Только тогда герметик нормально сработает (становится как очень плотная резина) - так как его функция не клеить а пятно контакта образовать.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Так понял, не на край крыши ставят. Главное не смещения на срез, главное давление на крышу уменьшить, поэтому длинные полосы из 3мм стали изнутри видимо и используются, нагрузка давит на изгиб стали, а не крыши, рёбра жёсткости получаются. Герметик только чтоб не гремело + от воды наверно. Ответная часть сверху тоже не нужна наверно, там поперечины или корзина стянутся с внутренними толстыми стальными полосами мощными длинными болтами. Так я понял идею. Мне одно не нравится - дырявить штатное совсем неохота, тем более багажник у пятидверок отличный и так.
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
...Главное не смещения на срез, главное давление на крышу уменьшить...
чем ближе к краям тем жестче. по крайней мере на моей так :) . если потыкать в крышу пальцем по середине - играет; если потыкать возле окошка - не играет. Отсюда вывод что чем ближе к краю тем меньше надо контактную площадку.
Длинные полосы тоже, конечно, хорошо - но их правильно согнуть по форме крыши труднее.
Насчет ответных планок сверху: по теории- верхние пластины (их площадь) влияют на допустимое усилие продавливания сверху вниз. Если верхняя пластина соединена жестко (в направлении верх-низ) с нижней, а нижняя через клей - с крышей - то часть нагрузки примет на себя нижняя пластина. В идеальном случае с идеальным клеем - ровно половину нагрузки. И, соответственно, в этом идеалном случае площадь каждой из двух пластин - половина от площади той единственной что была бы сверху.
По той же теории нижняя пластина должна удерживать багажник на обратных перегрузках (кочки, торможения когда багажник стремится вверх).
Примем что груз - 100кг. И болтает его с ускорением 2G - то есть максимальное усилие вниз - 300кг, а вверх - 100кг. Вот и получается что верхняя пластина должна быть трижды больше нижней.
А если совсем верхние пластины не ставить - то груз будет давить на площадь лапок багажника и на площадь нижней пластины с учетомослабления на слое клея. Я не говорю что этого мало для наших нужд. Потому что не могу даже приблизительно сказать - много это или мало.
Но все-таки я бы малую пластинку поставил.
Причем я бы сделал так (если б кто помог со струментом и руками):
Рядом с полостью просверлил дырьку под болт. Наживил бы в нее болтяру шляпком снизу. Нижнюю пластинку - частично прорезал с одной стороны на некоторое расстояние шириной пропила под болт. И эту вилку загнал рогами подальше под полость. Прихватил бы сваркой болт с вилке. Теперь пластина-вилка одим концом в полости лежит и из ее середки болт через дырку наружу идет. Приклеил бы ее к крыше. Снаружи положил бы ответную обычную пластину дыркой на болт и приклеил бы к крыше. И не жалея клея-герметика. Все.
Конструкция неразбирабельная и постоянно из крыши вверх будут торчать рОги (болтики). Лично меня бы это не смутило :D
Akina
есть б/у багажник THULE для пятидверки ВИТАРА.Что только на нем не перевозил. Остался после продажи авто, могу продать по дешевке. Все вопросы на ariandr2005@yandex.ru
Levoflangoviy
4 Июль 2006
1,039
81
В полях под Петроградомъ
Suzuki Sidekick, Canada 1994
Toyota Tundra, US 2013
нарисовал бы схемку условную данного крепления. Очень любопытно.
gorst
11 Январь 2007
4,805
537
Конструкция чужая, подробности неизвестны, но я так понял, что корзина мощная притягивается болтами мощными к стальным мощным рёбрам, наверно поперечным и болты по краям. Грубо говоря вместо хлипких стоек и релингов стоят мощные болты, которые нельзя вырвать из крыши, это наверно суть идеи.
На продавливание видимо работают рёбра и края крыши, к которой они прикручены, или поперечины лежат на отбортовке и притянуты к рёбрам, или может корзина лежит между отборотовок на пенке и притянута болтами, фиг знает. Поэтому верхние пластины не нужны наверно, краску наверно не трогали, просто несколько дырок в крыше, болты торчат и всё на герметик.
spy4ik
24 Октябрь 2007
76
домодедово МО
.... или поперечины лежат на отбортовке и притянуты к рёбрам, .
вот если только так. при этом поперечины должны быть одинаково хорошо И лежать НА отбортовке И быть прикрученными к корзине. То есть это очень точная посадка с очень сильным натягом и очень точным подбором геометрии. Что лично мне не представляется изящным и идеологически-правильным решением.
схемка
