Жесткость подвески
Рифат
17 Август 2007
Всем ДД.
Моей SGV 4 года, 110000 км. Что то стал замечать я, что подвеска как-то уж очень постукивает на неровностях дороги. Или это она сама такая, жестковатая.
Как смягчить езду, на что надо особо обратить внимание?
Стойки я поменял все четыре.
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Ответ: Жесткость подвески
так "жестковата" и "постукивает" - это разные вещи! в первом случае "слышишь" задом и позвоночником, а во втором ушами
Рифат
17 Август 2007
Едешь как в банке с болтами! Передок будто вот вот выподет! По рулю отдает! Уши закладывает! Паяснитцу ломит! :D. Думаю всю ходовую что ли перебрать?
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
и это после зеамены амов?
Рифат
17 Август 2007
Что посоветуете? С чего начать? И что может это быть?
Ilia
Для начала на диагностику подвески съездить бы не мешало, я менял в один заход все амортизаторы и пружины, в результате получил совсем другую машину.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Если амортизаторы газонаполненые, перед установков их необходимо обязательно прокачать для приведения в рабочее состояние, методика есть точно на каябовском сайте. Если этого не сделать, то клапанная система очень быстро выйдет из строя, и аморт "умрет", от сюда и стуки и потеря управляемости.
Александро
9 Ноябрь 2009
Гранд Витара
Ребята подскажите пожалуйста, я хочу приподнять свою Гранд Витару 2003 выпуска, где мне можно найти подлиней пружины на заданию подвеску?
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
на разборке от XL7
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
на разборке от XL7
покажите мне такую разборку! я сам полгода искал такие пружины! нашел совсем недавно у одноклубника, так у них разница в длине всего полтора сантиметра, пришлось проставки ВАЗовсие вмонстрячивать, благо пружины жестче наших, а аммы наращивал родные
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Вот http://www.subaru-rus.ru/autoparts/suzuki/xl-7/, пружинки от XL хоть немного длиннее но и жесче, СГВ 2,5 поднимается примерно на 3 см.
Maykll
29 Сентябрь 2006
516
Владимир
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
Дык! б/у есть б/у, ни кто не гарантирует характеристику новой детали, ставь Добинсон и будет "счастье" :thumbsup:
не, я имел ввиду наличие ентой запчасти
seregbi4
22 Апрель 2008
Москва и Королёв
чтобы не создавать новую тему спрошу тут =)
подходит время менять амортизаторы, да и пружины заодно...
кто что посоветует? сильно поднимать или задирать смысла не вижу...да и дороговато..
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а пружины что лопнули? если просели можно же проставки поставить, зачем выкидывать бабло?
dusty
Незаметно подкравшийся
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
А смысл от проставок при укороченном ходе просевших пружин? Можно их вообще тогда выкинуть и проставок по самое небалуйся наставить.
По кругу? Либо токсико (оригинал почти), либо каябу двухтрубные. Каябу есть разные, можно взять по вкусу - пожостче или помягче... На круг можно тыщ в 15 уложиться без работы.
Если пробег больше 120тык, спереди лучше и опорыи амортов поменять, дубеют... Сам поменял аморты передние - что-то не так как будто работает, жостковато. Поездил месяц, купил опоры, махнул - совсем другое дело. Удары по ногам на колдобинах пропали совсем :)
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
вы считаете что ход колеса ограничивают пружины? это мягко говоря наивно! я ездил на просевших пружинах с проставками (100 тк) и могу сказать что это абсолютно никак не сказывалось! могу сказать даже больше: когда я поставил новый неоригинал (назад) тогда и начались проблемы - они элменетарно из дерьма сделаны и быстро лопаются..
dusty
30 Октябрь 2006
1,018
554
МО г.Королев
Ну и поздравляю с этим. Вы высказали свое мнение, я свое.
26 Январь 2009
349
орск
SGV 2,5 12.1999г.
Вот на сколько я знаю при просевших пружинах срок службы амортизаторов сокращается очень сильно, поэтому рекомендуют менять аморики вместе с пружинами, а ставить проставки я лично тоже считаю не выход.
seregbi4
22 Апрель 2008
Москва и Королёв
Да, хотелось бы по кругу все сразу, а то буханье надоело..((
пробег 180 тыщ. А не подскажите какие именно лучше брать? я совсем нуб в этом деле(
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
а вы логически подумайте чем просевшие пружины с проставками будут отличатся в работе от новых? я проехал 100 тк на опель вектра - передние пружины были с проставками и высота была как у стоковой, задние - новые неоригинал лопались дважды - делайте выводы о качестве оригинала и неоригинала, амортизаторы поменял уже в самом конце, перед продажей, а учитывая что они изначально там неновые были получаем весьма высокую надежность подвески этой машины. но что самое удивительное, что передние пружины (с проставками) за весь срок просели совсем немного - почти незаметно даже!
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
пардон, без обид, но вы говорите смешные вещи!
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
моСг надо иметь, когда дважды ставишь неориг. пружины которые лопаются и когда говоришь, что с проставками под просевшие пружины ход повески становится как на новых! ты хоть рисунок нарисуй себе для наглядности и посмотри о чем ты пишешь
Shpongle
28 Декабрь 2007
2,493
101
я вас призываю сделать тоже самое! если вы не знаете чем ограничиваются ходы подвески то вам сузука никчему - купите старую 9тку для начала, чтоп не жалко было..
зы: еще лучше вспомнить формулу пружины из физики и расчитать с математической точностью на сколько изменится жоскость...
Самурай
Фанат Сузуки.
12 Январь 2009
1,362
244
Москва Ясенево
ну просвятите неграмотного, каким образом проставка, удлиняющая размер пружины, увеличивает жёсткость?(про жоскость я не знаю)
