неподарочный набор: стук и трение. ( внутренний шрус )
green
23 Октябрь 2009
Белоруссия
Baleno универсал, 1998 г. (большие фары), 1.6, 2WD
Привет, ребят. Давайте, кому интересно, подумаем вот над какими вещами.
1. Постукивания (откуда-то снизу), при движении прямо. Особенно слышно, когда машина, набрав скорость, как бы "зависает" над дорогой. Стучит меньше, если пассажирское сидение занято габаритным пассажиром ). В последнее время стук иногда появляется и при движении по мелким ямкам, на передаче.
2. Ритмичный стук, при движении налево, особенно, если есть небольшой подъем или спуск, и рулевое колесо вывернуто НЕ до упора. Кажется, что «на холодную» стучит больше, т.е. громче и заметнее, хотя, может, это и не важно. Стук слышится больше справа.
При движении направо, вроде бы тоже что-то есть, но не так заметно.
Стуки возникают только на передаче. И подозрение пока падает на внутрениие шрусы.
3. И появилась еще одна вещь – какое-то тихое трение, как буд-то откуда-то из-под приборной панели. Но с особенностями: появляется только на передачах, сразу же после того, как начинаю отпускать сцепление. Выжимаешь, сцепление и «трение» уходит. Звук, на самом деле, тихий. Такой, что пассажиры не замечают его до тех пор, пока не обратишь их внимание.
Беспокоит то, что появляется именно на передачах. Передачи, к слову включаются без особых усилий.
(вообще, не очень просто все описать, лучше один раз услышать, хотя, конечно, пусть ваши машинки вас таким не радуют много-много миль)
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Ответ: неподарочный набор: стук и трение. внутренний шрус
При вывернутом руле стучат (а по звуку скорее трещат) наружние ШРУСы (обычно при левом повороте правый, при правом левый). Трение это скорее всего подшипник вторичного вала МКПП судя по всему.
KrayneFF
3 Январь 2008
219
УАЗ ПАТРИОТ ЧЕрный DP33
Проверь ступичную гайку слева спереди, может люфтит чуть колесо - вот и стучит при попоротье на лево яснее чем при повороте направо
green
23 Октябрь 2009
Белоруссия
струк/хруст слышен глубже и на не полностью вывернутом рулевом колесе. А, если верить тому что писали вот тут (Вопрос по шрусам), то больше походит на внутренний. но опять же - в теории, на практике - сложнее
green
23 Октябрь 2009
Белоруссия
звук появляется только на передаче. с гайкой, наверное, он был бы и на "нейтралке"
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Suzuki Baleno, 1997, МКПП 1,6
Проходил эпопею со стуком. Поначалу была слышна как-бы вибрация при движении по прямой на скоростях 80-100. После замены передних амортизаторов стучать стало конкретно спереди справа и при движении по прямой и в поворотах. Солидный передний пассажир стук убирал конкретно. :D
Все решилось заменой правой полуоси в сборе на новую. Это внутренний шрус.
Кстати до этого внутренний шрус разбирали, промывали, износа особого не нашли, однако стук оставался.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
:thumbsup:
Это конечно радикально и хорошо, но если не одно но: Один привод стоит 12 т.р. другой 20 Рыдаю!
Но к счастью внутренний шрус идёт и отдельно - за 11 495 руб.:thumbsup:
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Suzuki Cultus 1.5 АКПП 97г.в.
:thumbsup:
Где это отдельно внутрений шрус продается??? Не раз не видел для наших машин
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
:thumbsup:
Отдельно ИМХО нету, только в сборе, мне правая полуось 44101-60G22 обошлась в 335$ в Экзисте.
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Езду на Suzuki Baleno Wagon, G16B, МКПП, серебр.металлик, 1997г.
Жду Opel Zafira, Z18XE, МКПП, серебр.металлик, 2001г.
А вариант б/у не рассматривали?
green
23 Октябрь 2009
Белоруссия
Спасибо, соглашусь! )) Вывод: надо менять полуось.
Осталось определить правая или левая, т.к. как стучит больше слева. ))
А вообще, одну бэушку я уже использовал. Правую. Не помогло. Стук остался. А может быть, просто, полуось оказалась ни чуть не лучше родной?
Причем, там тоже целая эпопея была, т.к сначала пытались поставить полуось от седана 1.3, а они - полуоси - разные: отличаются креплением подвесного подшипника к коробке (такая "лапка" на три болта). Ну и форма стакана/гранаты другая: для седана она сложная, не совсем цилиндр. Но это не принципально. Главное - крепление.
Конечно, стоит в первую очередь поискать подходящую б. у. Но найти будет сложно. Чаще всего состояние полуоси и шрусов будет не лучше. ((
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Интересовался, стоило что-то половину от новой полуоси. Решил брать новую.
Мой шрус тоже по мнению механиков выглядел очень даже гут и мог ходить долго, только со стуком. ;)
Добавлено через 9 минут
У меня для определения механики на подъемнике газовали потихоньку (сказали если быстро - полуоси вырвет :)) с поворачиванием руля и слушали каждый шрус. До этого раньше катались, диагностировали - поменяли внешний правый, не помогло. Баксы-бакс
Karlik
16 Август 2006
380
Минск
Есть подозрения, что у меня тоже правый внутренний шрус. При правом резком повороте слышен отчетливо циклический стук справа. А при затяжном повороте направо толи гул толи вибрация при нажатии на газ. На прямых если проезжаешь волну, то справа тоже странный звук, типа шарканья. На прямых начало проявляться после того как заменил пыльник наружнего шруса. Посколько наружний не хотел слазить со шлицов, то разобрали внутренний шрус и через него одели пыльник. Я после этих горе-мастеров которые заменили пыльник, через 3 месяца заменил наружний шрус.Рыдаю! Уроды. А походу они еще и внутренний запороли.
А где диагностировали и во сколько все удовольствие обошлось?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Чешу репу. Да не тарахтят внутренние ШРУСы на поворотах! И не шаркают......
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
В том-то и дело, что оказывается стучат в поворотах еще круче, чем по-прямой. У меня и в левом и особенно в правом повороте хрустел. После замены все ушло.:thumbsup:
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
А менялись только внутрении шрусы или вместе с наружными?
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Сначала приговорили и заменили наружный правый шрус, ничего не изменилось, стук оставался.
Это было где-то год назад. Потом заменил правую полуось в сборе со шрусами через полгода, все стуки ушли.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Ну в данном случае может быть 2 варианта: 1 наружний шрус плохого качества, 2 верно утверждение что хрустят в поворотах и внутреннии шрусы.
Сам менял наружнии, хруст стал меньше, точнее сразу после замены его почти не было, потом появился и усиливается. По этому склоняюсь к 1-му варианту.
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Допускаю и первое.
В пользу второго - точно такой-же шрус наружный (Holzer) от того же продавца я ставил слева в начале 2008 г., прошел он ~ 35 тык. и нормально себя ведет. Кстати сейчас я склоняюсь к мысли, что мне его зря приговорили. Я сам тогда никаких хрустов не слышал, но поверил спецам. С момента покупки Балено в 2006 г. была только небольшая вибрация в интервале скоростей 80-100 км/ч. при движении по прямой (это тот самый внутренний шрус). Отчетливый стук появился после замены передних аммо с подушками год назад. После замены правого наружного шруса стук никак не изменился, не стал тише. Был именно не хруст, а ритмичный стук, причем по прямой, если не ускорятся, то еле заметный, а в поворотах отчетливый. Замена полуоси все решила. Похоже у Балено как-то не совсем стандартно шрусы диагностируются :hilarious:, у меня проверяли спецы VW и приговаривали наружные. Всех смущало, что стучит в поворотах. Выслушали этот внутренний только на подьемнике.
NikS
24 Октябрь 2007
504
г. Томск
Т.е. было так: стучал по прямой, но еле заметно, а в поворотах более громко?Надо понять как их диагностировать, а то может и вправду они со своими особеностями!
Shivaka
26 Октябрь 2009
Минск
Начнем с того, что заметный стук мог появиться при начале движения, а мог быть еле слышен. Если он был слабый, то при движении по прямой без ускорения и по ровной дороге таким и оставался, если ускоряться или ехать по неровностям начинало стучать заметно сильнее. В поворотах стучало еще сильнее, причем вроде в правом больше, чем в левом (забывается уже за полгода). Торможение могло как вызвать, так и убрать стук при дальнейшем движении, как будто в шрусе шарики на протоптанное место становились.
Под нагрузкой он стучал всегда. Т.е при движении накатом по прямой или в повороте обычно стучало еле заметно, а если с газом, то стук всегда присутствовал.
Очень редко при умеренной подгазовке он мог оставаться слабым, но обычно только до первого торможения, а потом опять полный аккомпанемент...
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Вот прям в точку написано, точно такая же байда (ели конечно нецензурно не выражаться) произошла и у меня, один в один. В итоге из Владика в багажном вагоне едут ко мне 2 контрактных привода в сборе по 2000 за шт. + 1050р доставка в Москву. Надеюсь дотянут старые до их прихода.
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Вот еще бы хоть какую нибудь гарантию того, что те которые придут лучше тех, что стоят ;)
lbvjy
21 Ноябрь 2008
140
Город приезжих
Suzuki Cultus
Тут я конечно согласен лотерея, но за 5000 против 25000 я готов в неё сыграть, хоть и шансы 30/70. но и в то же время великую истину "скупой платит дважды" никто не отменял.
RedFox
8 Июль 2009
90
Suzuki Baleno, 1.6 98гв
А приводы от Култусов подходят на балено? Двигатель G16B
Forest Cat
Suzuki Cultus Wagon'99 белый
Не подходят: длина разная. Могу предложить левый привод б/у на балену в сборе.
RedFox
8 Июль 2009
90
Пока что не надо...
Просто спереди есть какой то звук непонятный..
Пока не могу его инициализировать...
Dr.Paul
13 Февраль 2007
322
Украина
Пока что не надо...
А разве на Балено 4х4 и Култус 4х4 - разные передние приводы?
И ещё. Боюсь ошибиться, но слышал, что правая полуось, та, что до подвесного, подходит от Балено 4х4 на Балено 2WD. Т.е.,по самим шлицам, внутрренний ШРУС правой полуоси - прекрасно стаёт на шлицы "подвесного". Всамой коробке - другие шлицы, там другой дифференциал...
Таким образом, если это подтвердиться (выздоровею - проверю), то владельцы 4х4 смогут покупать правые полуоси от 2WD и устанавливать их, оставляя свой подвесной в сборе! С левой полуосью - сложнее...
IGOR M
15 Июль 2009
Беларусь,Гомель
Сузуки Балено 1996 1.6Б 2WD
добрый вечер всем,ребята Минчане подскажите где покупали шрусы,почем они у нас в РБ ? Наружний и внутренний - они меняются отдельно или с полуосью?
CULTUSkrasnodar
19 Апрель 2009
1,381
97
Жаль, что я не Минчанин Рыдаю!
