заглушка буксировочной петли
doubleweb
25 Октябрь 2008
Suzuki Liana 2005 4x4 хэтчбек
Добрый день всем!
Несильно стукнул бампер слева, и у меня отскочила пластиковая вставка у левой противотуманки на бампере. Я так понял там сломалась одна защёлка. На место просто так не вставляется, боюсь сломать. Вопрос знатокам: для чего она нужна и есть ли какие-нибудь хитрости для её вставки?
Sedoy85
8 Июнь 2009
127
Moscow (Solncevo) \ Ramenskoe
Suzuki Liana 1,6 4WD AКПП, хэтчбэк.
Ответ: пластиковая вставка у левой противотуманки
Добрый день всем!
Заглушка буксировочного крюка видимо это. На клей можно посадить ;)
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
рыжий секс - 4х4 на метле
если разговор о заглушке буксировочной петли, я поставил её на соморезы :) клей не практично - имхо, саморезы можно открутить.
doktor v
30 Май 2007
1,017
383
шкода йети
если не ставится без усилий, то скорее всего деформировался бампер. у меня по крайней мере так.. я намазал края заглушки поксиполом и с усилием вставил на место. подержал с минуту и она приклеилась. для страховки можно на веревочку ещё привязать изнутри к бамперу. если нужна будет буксир. петля,то заглушить можно снять несмотря на то ,что она приклеена и после снова приклеить.
5,175
Я на герметик посадил свою... Все равно после установки защиты картера прежним хозяином у его выкинули буксировочный крюк.
Хотя надо будет на всякий "пожарный" что-то сварганить вместо крюка
assa65
16 Февраль 2006
869
178
Жуча
Какой крюк? Там вроде петля штатно? И через ее проушину защиту болт защиты ставят.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Какая разница, хотя есть нюанс - для троса петля, а для железки лучше крюк или точнее проушина, или еще точнее овальное отверстие...
У меня нет защиты картера и когда готовился к "грязной" поездке, легко выдавил заглушку с внутренней стороны бампера и углядел крюк-петлю-проушину ;)
lenne
5 Январь 2009
335
108
Сестрорецк
Мазда СХ-5
Ах счастливый вы наш, когда мне понадобилось ее зимой снять, это сопрягалось с хрустом ломающихся фиксаторов. То ли на Рождество пластик задубел, то ли я.
UVT
12 Апрель 2007
725
141
Москва ЮЗАО
Ах счастливый вы наш....
Эх "Гараж"...Мне кажется, что в последнее время больше гаражей ломают, чем строят "народных" стоянок (номинальная цена 350 т. рублей, но я таких цен не видел - раза в два больше). Снесли наши гаражи, дальше кризис и пустое место. Остался гараж, только на даче, там и резину храню и старый "Святогор" стоит...
5,175
Крюк - не крюк... или проушина... Ну не так назвал... Да, к этой проушине крепится защита картера. А за что тогда потом цеплять трос? Вот некоторые защиты и ставили с дополнтельной проушинкой специально для троса... У меня ёйной нэма:(
Х
ХулиGAN
Подниму старую тему про заглушку:)
а можно по точнее? саморезы видно?,
все думал чего это она у меня отходит, а там из пяти верхних креплений одно осталось.
Хотелось бы сделать надежно, и в то же время быстросъёмную.
Клей и герметик ИМХО не выход, а то вдруг чаво(Тьфу,Тьфу,Тьфу,Тук,Тук,Тук).
lsv
25 Январь 2011
Россия
сузуки лиана 4вд.
саморезы закручиваются снизу , видно только с ямы будет:)
Х
ХулиGAN
у меня вся беда из за того что из пяти верхних креплений одно осталось., и верх оттопыривается постоянно создавая некрасивую щель, сейчас пока вообще снял чтоб не потерять её.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
Ответ: Подниму старую тему про заглушку:)
саморезы видно (ставил чёрные, в сочетании с серым не так заметно) прикрутил спереди по краям заглушки... так машину и продал, у покупателя вопросов не возникло :)
а главное надёжно ;)
Х
ХулиGAN
У меня пока только одна подходящая идея, с помощью заклепок закрепить лепестки чтоб за бампер сверху заходили когда вставляешь, а уже с низу где не видно саморезки вкрутить. Потом выложу как сделал, вот посуше будет, а то опять снег валит.
Х
ХулиGAN
Послушал как люди делают и не стал изголятся, только саморезы мелкие взял, вот что получилось если не всматриваться то практически не заметно.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ХулиGAN, нормуль получилось...
у меня сама заглушка хуже выглядела (на швеллер наехал, оторвал) коцаная и почти без защелок
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
Вссем здрасти!
Может не совсем в тему.... и звиняйте.
Была необходимость дернуть машинку вперед, открыл заглушку, а там - ровно. зацепиться незачто.
Почитал... тут говорят про защиту. У меня защита тоже стоит. (кто где и когда ее ставил - загадка )
Можно попросить фотку где и как должна выглядить проушина (или ссылочку)
Спасибо.
galkinand
29 Сентябрь 2012
134
Саратов
Suzuki Liana 2005г. 4WD, автомат.
Вссем здрасти!
Спасибо.
Привет. Вот здесь посмотри http://firedragon-liana.narod.ru/protect/protect.html
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
по-ходу у Вас буксировочной петли нет - пала жертвой установщика защиты картера. у меня аналогично было, цеплять только за зад )
Decll
3 Январь 2013
72
Liana 1.6 2WD 2004
Да я так и понял. Смотрел по ссылке как колхозят в автоди... :bookworm: Как-то не впечатлило...
Придется свой вариант мутить...
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Вот и я недавно так попал. Машину нужно было погрузить на эвакуатор - снял заглушку, а проушины нет.
Что сделал. Взял трос и обматал им те места у защиты, что крепятся к кузову - с 2 сторон. Т.е фактически за защиту.
И по середине прицепили лебедку - так и затащили. Мне пришлось стоять ногами на троссе ( что бы бампер не оторвало) - т.к когда вся конструкция натянулась - трос уперся в нижнюю губу.
Костыль
зузуки-клаб фарева
10 Январь 2007
6,058
1,438
мосКВА
ппц, а если-бы трос лопнул?
kphy
23 Апрель 2011
887
229
Думал о таком. Но сама лебедка очень медленно затягивает авто, т.е даже если лопнет - то особо ничего не должно произойти. Я стоял только в момент, когда авто заезжало передними колесами (угол был и трос уперся в бампер). Далее сел в машину и молился что бы трос не лопнул (готов был жать тормоз).
Если интересно почему вызвал эвакуатор -отписался в новой теме.
https://suzuki-club.ru/threads/56936/
Tequilla
5 Май 2011
126
Московская область
Сузука-везука
Всем привет! Решил помочь бедолаге застрявшему в нашем дворе в сугробе, подьехал передом, достал трос, снял заглушки и оба обалделии - проушины нет, все ровно, за что цеплять?. нашел выход - трос, где петля, просунул в "ушко" аккурат по оси машины снизу. я так думаю оно не для этого, но машину выдернул так, аккуратненько, потихоньку. по поводу вставки, держалась на одной защелке, остальные были сломаны, загнуты кто куда, изза этого оттопыривалась, разогнул их обратно, аккуратно, пластик очень хорош на изгиб, не лопается сразу, вставил обратно.
