Пружины на квадратную Витару
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Чутка подлифтанул Витару 1.6л 16V. С передком разобрался, взял от дизельной ГрандВитары - там самый тяжелый движок. Машина приподнялась на 6 см по сравнению с подсевшими старыми. Получилось как раз то, что нужно. Уже достаточно высоко, но при этом идет еще мягко.
Если бы захотелось еще выше - на передок присмотрел задние от ЛендКрузера, по размеру подходят, но не рискнул - очень уж жесткие.
А вот что ставить сзади? Попробовал от ВАЗ-2111, по размеру подошли, но по высоте машина встала так же как с родными, выше не стало, и все-таки мягковаты. От чего порекомендуете?
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Suzuki Vitara 416Type2 JLX 1993 г.р. 5D 1,6 16V лифт >40мм
Ответ: Пружины на квадратную Витару
Говорят, передние от классики Жигулей подходят.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
я поставил назад задние пружины Honda CRV кузов RD1 и амортизаторы задние от Toyota Ipsum KYB
но с проставками под а-рычаг (чтобы кардан на место вернуть) и под отбойники
пружинами вроде доволен а аморты можно было и газо-масляные взять
эти жестковаты
впереди изначально поставил передние пружины от LAND CRUISER 90
но оказались слишком жёсткими
поставил от 124 мерседеса усиленные (под двигатель 2.8 литра) спилив 2 витка - вроде стало помягче
но перед тоже с проставками
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
эти жестковаты
Как думаешь, с родными задними амортизаторами, без проставок на А-рычаг и отбойники, хондовские пружины нормально?
Передок от крузака тоже думал, но сразу испугался жесткости - ты подтвердил. Грандовые дизельные идеальны, если не делать проставки.
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
передок от крузака это езда на телеге - 2 дня так ездил - ход подвеки на отбой 1 см - ни о чём вообще
про грандовые ничего не знаю к сожалению
без проставок - не знаю, у меня сначала волговские пружины стояли и аморты от жигулей каких-то -
визуально жопа была поднята так же как и сейчас с проставками
но кардан был растянут
я так ездил 5 месцев (сколько до меня так ездил прошлый владелец не знаю)
в принципе ездить можно
но ты когда ставить будешь проверь что длины кардана хватает
сейчас у меня помимо проставки под рычаг ещё и вставка в кардан для удлинения
ну в общем стандартный набор проставок
suspensionlift.ru (не реклама) - там на странице с выбором пружин есть их точные значения
но мне они не особо помогли (ну от крузака по их мнению нужно было отрезать полвитка, а мой взгляд и полтора витка жёстко очень, от мерседеса пружины 400 мм у них по таблице, а я в магазине взял оказались 455)
Politonus
16 Октябрь 2008
237
162
Не понял. Передние от жигулей на зад Витаре?
Да, именно так. Во всяком случае, на соседнем форуме советуют именно это.
gotovtsev
9 Апрель 2008
169
Томск
Suzuki Escudo TA01W Helly Hansen, G16A, 4AT, 3 door, 1997
рекоменации по пружинам:
suspensionlift.ru/suzuki-escudo-1-recommendspring
рекомендации по аммортизаторам:
suspensionlift.ru/suzuki-escudo-1-recomendamor
bpxF5Lae
9 Июнь 2009
124
Suzuki Vitara 1992
А зачем снял, что не устраивало?
Думаю что брать - хондовские или жигулевские.
хотел равномерно поднятся исходя из чертежей проставок
а так всё устраивало
хочешь отдам тебе жигулёвские свои пружины
не устроит - купишь хондовские
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Лифтанулся. Vitara 1.6 16V. Рассказываю.
Передние пружины от дизельной Витары. Встали идеально.
Задние пружины пробовал 2111 задние - слабоваты. Пустая машина хорошо, груженая садится почти на отбойники.
Поставил сзади 2101 передние, с классическими же резинками 25 мм. Высоковато и жестковато - амортизаторы почти полностью разжаты.
Подтянул пружины сжимами-регуляторами, типа билтемовских - резьбовые скобки с гайкой. Ужим на 4 витка, на 4 см.
Остальное всё в подвеске родное.
Итог. Машина стала повыше на 5 см. Рама строго параллельна дороге.
Идет нормально, в меру мягко (хотя и пожестче тем было), под загрузкой 200 кг в багажнике особо не проседает.
Anton605
10 Январь 2009
Arkhangelsk
уже год езжу на пружинах от классики с переменным шагом.... не очень мне нравится - жесткость вроде около дела, а вот отрабатывание поверхности в паре с волговскими аммортами не очень. Когда проезжаешь лежачего - машина скачет как козел. передок в паре с родными аммортами+проставки и пружины от марк2 дизель - намного лучше. Если буду переделывать, то назад буду смотреть только импорт.
502
10 Октябрь 2009
226
96
SPb
Suzuki Vitara
Ясно дело, волговские амы под груженую машину. Дело не в импорте/совке - подозреваю, задние от таунэйса будут так же, т.к. тоже под груз. Хочешь мягко на лифтовке, ставь родные амы, ход наращивается удлинителем штока. По удлинителям есть три варианта.
Anton605
10 Январь 2009
Arkhangelsk
ставил я родные сначала - ход маленький получается. Сейчас смотрю в сторону РАВовских)) и длинные, и задница у рава коротыша такая же легкая)))
kirill_Kostroma
Кострома
Кабриолет 93 года. дрыгатель 1,6; 8 клапанов.
А можно номерок этих волшебных пружинок.
mishka2107
19 Май 2011
97
арзамас
suzuki escudo 5 dr 1,6 16кл ,1994
ДОБРОГО ВРЕМЕНИ СУТОК! КАКИЕ ЖЕ ПРУЖИНЫ ВЫ ПОСТАВИЛИ НАЗАД ?
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
сузуки эскудо.g16a.TD01W 92 г.
Можно и мне номерок этих пружин,и если не сложно подскажите номер от мерсовских пружин кто их ставил.
DenisH
26 Август 2011
Иркутск
Escudo TA01W МКПП 2" МТ 29"
мерсовские каяба
RD1101-обычные
RD1102-усиленные
я себе вторые ставил
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Спасибо.Как впечатления от этих пружин?Увас машина без железных бамперов и сколько спиливали?
DenisH
26 Август 2011
Иркутск
О впечатлениях от управляемости пока говорить сложно, тк колеса домиком, а развал еще не сделал. По жесткости норма, мне нравится. Бамперов нет. Спилены по рекомендации суспеншнлифт - до 365мм, но это на мой (и не только) взгляд многовато, можно смело еще полвитка как минимум снимать, а то и виток.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Пришли сегодня пружины усиленные RD1102,С какой стороны их надо пилить,по вашему если делать размер 365 мм то перед получится выше зада?
DenisH
26 Август 2011
Иркутск
Да, при 365 перед выше зада. Это при том, что машина была пустая, с грузом думаю больше разница видна будет. У меня 365мм минус один виток оптимально получилось. Но пока не испытано, на выходных выберусь в лес заценю.
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Спасибо,а отпиливать с той стороны где виток пружины заканчивается,тоесть ровную сторону не трогать?
У вас зад чем и как поднят?
DenisH
26 Август 2011
Иркутск
ну да, ровную оставить, с другой стороны отпилить. зад - пружины от классики, аморт от волги, + проставки в кардан и а-рычаг
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
DenisH,сегодня поставил пружины,сначала сделал их 365 мм и попытался их всунуть,но шли туго и чем сильнее их сжимал тем больше они становились ( ),затем отпилил как вы и советовали еще один виток.Пружины более мене встали нормально,но форма пружин ( ) такой немного и осталась.Если смотреть по ходу движения авто то с правой стороны расстояние от пружины до аморта немного больше чем с левой стороны.Так же были поставлены проставки под аморт 45 мм.Что то мне кажется я не так сделал,или я заблуждаюсь?
DenisH
26 Август 2011
Иркутск
было такое дело) мне установщики сразу на это указали, но я тогда решил следовать рекомендациям
да, слегка криво стоят, думаю ничего страшного. по зазорам ничего сказать не могу, у меня ровно. могу только предположить, что не одинаково обрезаны?..
даже незнаю... это уже роды по телефону)) на дроме в эскудовской ветке есть фото с уже установленными лифт-комплектами, в том числе фото установленных пружин, можно посмотреть и сравнить. да и почитать там много чего есть)
Кирилл76
14 Апрель 2011
201
углич
Спасибо за подсказки,попробую там узнать.
М
Михаил007
задние нарыл от (мерса 190 перед )диаметр прутка13.5 по наружке 109, длина от 362-402мм. лишнее можно спилить.каталожный №17203.№17120.№17186-эти можно не пилить,но цена дороже предыдущих 2-х.Ставил SUPLEX 106\11.95\330 -просели за год напрочь (только деньги выкинул зря)
Сергей Иванов 3
5 Март 2014
сузуки витара
передние от ваз 2101-07 амы от газ 2410 .на всех витарах так ездил .все четко работает.
